查看: 1849|回复: 8
PADS 连接性错误
发表于 2013-9-12 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各种大大们,我使用验证设计中连接性检查的时候,为什么 GND 还有开路啊?地明明都导通了···检查了一下午,哭了。4 l& [4 [( T+ J- L% v8 o
  k) p$ X7 s9 l
连接性错误
连接性错误
发表于 2013-9-12 17:54 | 只看该作者
没连上呗!看下坐标在哪个位置
1 E- ~: z! |5 L- J% T7 j或者只显示鼠线找找。
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:40 | 只看该作者
谢谢回复,我线已经连完了,我打的地孔上显示有开路。
发表于 2013-9-12 21:49 | 只看该作者
是不是有裸铜的?裸铜是不是地网络?是的话,请改为无网络。
 楼主| 发表于 2013-9-13 08:36 | 只看该作者
2424 发表于 2013-9-12 21:49
1 F% z& ~3 x# z: o- k是不是有裸铜的?裸铜是不是地网络?是的话,请改为无网络。
0 l0 U5 Z+ `8 D- z# b4 K! n谢谢回复!您指的裸铜是什么?我是连上部分地线后直接覆的铜(在 Top  和 Bottom 层),然后手工打的 GND 过孔。
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-9-13 14:57 | 只看该作者
    直接上图什么问题都解决了
      ]1 C7 `  _& {& [( ~# U
     楼主| 发表于 2013-9-13 15:18 | 只看该作者
    457958672 发表于 2013-9-13 14:57
    ! D; t- L! w6 H. H0 h直接上图什么问题都解决了
    $ B4 }! e% k0 }2 v4 n+ A; l谢谢回复,多多指教!
    1.zip
    734.92 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -5
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-9-13 16:24 | 只看该作者
    tanhuishiwo 发表于 2013-9-13 15:18
    ) l( h* z; h0 W+ P8 |谢谢回复,多多指教!
    4 g7 v: e# w' {! @" G' l
    封装有问题,J8的封装应该是沉铜孔,你的封装是非沉铜孔,编辑一下封装改为沉铜孔就可以了
     楼主| 发表于 2013-9-13 17:25 | 只看该作者
    457958672 发表于 2013-9-13 16:24
    # k8 i# q  `1 g( n封装有问题,J8的封装应该是沉铜孔,你的封装是非沉铜孔,编辑一下封装改为沉铜孔就可以了
    7 O- A7 i7 H* z4 i- H( o
    恩恩,照着你的方法改掉了,当时画封装的时候忘记添加电镀了,现在解决了,非常感谢!
    GMT+8, 2025-10-27 18:11 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
