查看: 11158|回复: 20
[ADS仿真] ADS2012软件如何添加到Allegro软件中互连,谁知道添加的方法?
发表于 2013-8-30 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上下载了一个ADS2012软件破解了,但不知道如何添加到allegro软件中互连,谁知道添加的方法?
推荐
发表于 2013-10-8 10:35 | 只看该作者
: m# z( w6 u" _8 f/ n
- c3 V5 z9 G/ x" K: P) E       一直在使用ADS2011,ADS2012没有使用。: H, @) d( M  Q& m& @0 L  }7 X
8 @1 u6 g% _( B8 \4 c    我提供一下ADS2011的ADFI(Allegro design flow integration)的安装,也可供需要的网友参考,总共分为两大步,细心看完,安装很简单!!
0 f5 u* \& U( h, t: _" @, @9 d2 \
2 w& v! t4 T1 }2 S" p" |一、首先要在Allegro软件中安装script。
" Q$ Z; A  ]% t& s$ W& R9 i" Z" o' _
1 S7 P; _7 w. q       首先打开Allegro软件,【File】->【script】->【Browse】浏览文件,在Agilent\ADS2011_05\ial\scripts找到eemLocalConfig.scr文件(好像ADS2012下没有这个文件),注意要选中script窗口中左下角的change directory,单击script窗口中的打开以关闭script窗口。5 \+ l/ x4 O- |! s  l& ^
    : A' S/ N) ^7 `* y1 o- j
    单击scripting窗口中的【Replay】,弹出一个窗口,取消Add menu item to start Advance Design System前面的勾,单击Setup,弹出一个小窗口,单击确定。( L$ ^& S; L8 M; f
3 ]2 B: m  W* {5 K) _
    关闭Allegro,再打开Allegro,菜单栏出现Export to ADS。到此完成第一大步。
: y2 x1 E6 G3 N' d/ n( B( q5 S; @* |# f4 D6 w
    二、在ADS下安装Design Kit。     I: X, Q, j# G  ^
/ K2 Z1 v0 c1 g1 _       首先得打开ADS,单击菜单栏中的【DesignKits】->【Unzip Design Kit】 ,找到Agilent\ADS2011_05\ial\design_kit的import_allegro_3.1_dk.zip压缩文档,单击打开。这时弹出Select directory to unzip file的窗口,即要你选择该Design Kit 安装保存路径,我一般选择Agilent\ADS2011_05,单击choose,等待安装完成。
* N. I9 s& n- Z2 Q: C2 P  \     . J* J4 h9 h2 ]- m" U
     新建工程文件,新建layout文件。此时layout窗口中的菜单栏并未出现在Allegro Tools菜单,因为ADS2011的新建工程中,并不会自动加载Design Kit,所以需要手动加载进来,使用过ADS2011的人一般都知道这点。方法:单击主窗口的菜单栏【DesignKits】->【Manage Favorite Design Kits】,弹出Manage Favorite Design Kits窗口,勾选中In Current Workspace一栏中对应于IMPORT_Allergo的框 ,单击Close。这时layout窗口中已经出现Allegro Tools菜单,至此完成所有安装。
+ S4 x: G% B% U) X9 D# O' k2 J% D% T  L% M" i' @
% C# S/ r3 `  @  _
推荐
发表于 2013-11-5 17:35 | 只看该作者
Allegro layout ex-import to ADS: 方法有二
6 y3 Q3 n0 G# l7 M, L1.-Allegro DFI (Design Follow Integration) 如上面方法 (似乎2012之后就不支援了)
% B! H  g" e) l4 V( [5 o2.需用RF PCB 元件产生layout, 通过IFF输出到ADS,可仿真优化,再输出到allegro,实现allegro与ADS同步.
4 e9 m" O! j5 b6 s0 V=>看似第一条路不支援了?
推荐
发表于 2019-8-10 00:54 | 只看该作者
cy329397 发表于 2013-11-6 09:04
0 {1 ~( ]3 O, Z  ~, n6 j+ J- P我提供一下,如何从Allefro文件导入ADS的方法,通过帮助文件,在新版ADS2013里面导入Allegro设计的方法,步骤分 ...
; |" i: M4 [+ y& ~. n! y, x% h5 Z謝謝大佬!
    2022-11-28 15:00
    发表于 2013-10-23 18:21 | 只看该作者
    软件在哪下载啊
    发表于 2013-11-4 16:19 | 只看该作者
    我刚装完Allegro安装script,  接着想在ADS下安装Design Kit,却找不到KIT, WHY?  }+ b  ]; U9 s+ c
    我装的版本是2013_06, 他附件有说明9 J% d0 }1 I+ l6 a
    Pre-ADS 2012 ADFI versions are not compatible with this ADS version. Some AEL functions no longer exist. You need to upgrade.
    0 J  z0 ]. |0 N8 c3 pThe ADFI Import Tools come as an AEL add-on now. Previously, the design kit mechanism was used.
    8 Y8 t( n* V7 r2 b* O2 v6 S* Enable this add-on from the Tools > Manage ADS AEL Addons menu in the ADS Main Window.. _" Q$ G; T: |+ _- ^
    * Remove the old ADFI design kit from the libraries used by the workspace (open Design Kit > Manage Libraries...).
    $ C: p/ f/ h- b/ z* Restart ADS.! A4 a9 R+ o' i: F' S
    不用装? 还是?- _! g- @# }- u& i
    发表于 2013-11-4 18:01 | 只看该作者
    請問 在; ADS 2013版下安装Design Kit, 為何沒有mport_allegro_3.1_dk.zip?
    发表于 2013-11-5 16:48 | 只看该作者
    本帖最后由 pcbtime 于 2013-11-5 16:59 编辑   ?* W3 H$ Z( h, i0 S1 t5 ]
    % J7 S2 j- `$ ~6 v8 n% v试了一下上面说的方法,好像ADS2013有些变化,没有成功
    发表于 2013-11-6 09:04 | 只看该作者
    我提供一下,如何从Allefro文件导入ADS的方法,通过帮助文件,在新版ADS2013里面导入Allegro设计的方法,步骤分四步,非常详细简单,请看附件:
    如何从Allegro设计文件导入到ADS.pdf
    394.22 KB, 下载次数: 316, 下载积分: 威望 -5
    謝謝大佬!  详情 回复 发表于 2019-8-10 00:54
    发表于 2013-11-6 12:57 | 只看该作者
    . g* z, F' R& ?, m7 j% m, k
    5 Y8 t1 A; v/ m& S5 d, Xdear cy329397
    , w7 d: @. U6 Q/ {6 W; h问题就是无法在ads 2013 灌"adfi tools" , 在ADS2013_06\ial\找不到 -Allegro DFI  design kit.2 c$ J& w. l1 z- Z3 Y4 d# G8 j
    why ?
    & o) `$ X, C6 i' k* d/ z$ a0 A; B  cthanks
    发表于 2013-11-6 16:15 | 只看该作者
    ADS2013已经不需要找这个Design kit了,你在Tools > Manage ADS AEL Addons下面,没有ADFI Import Tools选项吗?
    发表于 2013-11-6 17:42 | 只看该作者
    本帖最后由 nick1227tw 于 2013-11-6 17:50 编辑 . c& B* `7 |9 u1 ?
    1 t* b& N+ u, A; F/ L
    Dears Design Kit
    ! R. A$ `; s* t% f9 J, }3 ?thanks , 我找到了
    发表于 2014-11-3 14:23 | 只看该作者
    学习一下,谢谢楼主。
    13#
    发表于 2014-12-12 16:10 | 只看该作者
    楼上的各位大神, 将Cadence 与ADS 连接之后,可以做哪些仿真? 能否提供一下这方面的教程?
    14#
    发表于 2015-7-17 17:27 | 只看该作者
    安装之后选择器件和Pin怎么没有找到啊!
    15#
    发表于 2015-7-22 08:54 | 只看该作者
    学习了,2015好像这样也可以设置。
    GMT+8, 2025-8-4 23:43 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
