查看: 1691|回复: 7
这样的线宽合适吗?
发表于 2008-8-14 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做AMD690的一个板子,其中的DDR部分是颗粒状的。如下图所示有这样的一根电线,这样从细都变成粗线行吗?还有什么更好的办法吗? . }3 a3 q2 F* K* H1 G
 楼主| 发表于 2008-8-14 20:21 | 只看该作者
刚才没有贴上
问题.pdf
15.73 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-8-15 09:38 | 只看该作者
原帖由 lindawang117 于 2008-8-14 20:17 发表
  `, d: P0 C) D  P2 L0 p最近在做AMD690的一个板子,其中的DDR部分是颗粒状的。如下图所示有这样的一根电线,这样从细都变成粗线行吗?还有什么更好的办法吗? + L7 p! P. ?& u3 U1 U4 i: l1 A( S
9 A" P2 r& ]. d8 z& X2 ?是电源的话不太好,前端走太粗也没太大用。
发表于 2008-8-15 10:16 | 只看该作者
不 行  这 样 子 和 不 加 粗 的 效 果 是 一 样 的  看 可 不 可 以 把 过 孔 调 整 一 下  同 一 层 多 拉 几 条 线 连 上  或 是 不 同 层 线 通 过 大 过 孔 连 接 上
 楼主| 发表于 2008-8-15 20:36 | 只看该作者
楼上说的在同层分线或在其他层补,我又看了,这里两个pin之间只能过7mil的线宽,图中可见这根电线的过孔打得很远,我实在不知道如何补法,请赐教,最好能有个图例
问题2.pdf
20.97 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-8-16 13:51 | 只看该作者
可以在粗线与细线过渡的地方放个尺寸合适的焊盘连接,然后补泪滴,最后删掉焊盘,这样的话,粗线和细线就平滑过渡了。
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:23 | 只看该作者
谢谢了,周一试试
 楼主| 发表于 2008-8-17 20:44 | 只看该作者
请问如何在ALLEGRO中补泪滴?我还从来没有用过
GMT+8, 2025-11-4 21:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
