查看: 2927|回复: 31
面试遇到一道题,请问AB间的阻值是多少
发表于 2013-8-21 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yiyi305 于 2013-8-21 20:28 编辑 ( w* s, |% F3 W* e  ^
5 f* [! k* U+ @& }6 R面试时遇到一道题,请问AB间的阻值是多少?是怎样计算的?
$ J4 Y$ U' ?0 H6 a
推荐
发表于 2013-8-22 12:25 | 只看该作者
五樓好快的"看"法,連算都不用算!
8 Q7 q. X; V4 G# o. W8 y" K在下想的是用三角轉Y的公式求出Y型電路的阻值,再使用串/並聯公式求解。才得出15K
    2020-1-19 15:16
    推荐
    发表于 2013-8-21 21:11 | 只看该作者
    15K     R5可以看做短路或开路
    嚓,太猛了。恍然大悟啊  发表于 2014-10-10 17:36
    先把三角形转成“Y”形,然后 你懂的  发表于 2013-8-27 09:28
    到底对不对?  发表于 2013-8-22 09:36
    被嚇傻了!^_^  发表于 2013-8-22 00:15
    如果电阻不对称估计就算死人了吧,是不是?  发表于 2013-8-21 22:22
    同意,這是正確的算法。  发表于 2013-8-21 21:26
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    张湘岳 + 2 正解!
    推荐
    发表于 2013-8-22 08:50 | 只看该作者
    从物理角度解释下 前辈们说的看做开路或短路的原因。为何等效阻抗为15.
    ! `! W* Z( g& f8 ?4 m) ]" R. p" Z" _* ]* N7 a3 |0 ^  C
    首先假设只有R1 R2 R3 R4,在AB两端加上任意电压。由于对称关系,R1 R2之间的电动势==R3 R4之间的电动势。由于两点间电动势相等(即两点间压差为零),因此在这两点之间放入任意阻值的电阻都不会有电流通过(不会引起电路状态变化),所以R5这个电阻可以忽略(就好比在GND与GND之间放上电阻效果一样)。至于前辈们说的开路和短路只是其中的两种极限取值。{:soso_e144:}
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:29 | 只看该作者
    开鑫浪子 发表于 2013-8-21 20:23
    ; f" |: E* ~( G! {; t. g13.6K
    5 k  N3 N9 f9 h  j" K怎么计算出来的?
     楼主| 发表于 2013-8-21 22:12 | 只看该作者
    afande 发表于 2013-8-21 21:11
    + J5 |. d2 M- {* g15K     R5可以看做短路或开路
    / o9 ^$ v5 e$ Y- ^$ ~0 m短路或开路的结果一样吗?
    发表于 2013-8-21 23:11 | 只看该作者
    本帖最后由 张湘岳 于 2013-8-21 23:15 编辑 ; d3 ?2 J% f  K# J9 w$ @$ P2 k. i
    yiyi305 发表于 2013-8-21 22:12
    . r0 T- W8 x, [% z! ]0 O# R# P7 q5 B短路或开路的结果一样吗?
    & t8 Y0 k. u3 D' ?
    ) W# M0 s5 @. O一样。两边对称R5没有电流流过。
    发表于 2013-8-22 00:56 | 只看该作者
    yiyi305 发表于 2013-8-21 20:29; Z. O% i/ q! w8 F! }' h
    怎么计算出来的?
    5 W/ [! x! P6 P* @& @
    4个加起来=60*4=15{:soso_e100:} 不知道是不是这样算的。
    发表于 2013-8-22 09:31 | 只看该作者
    为什么新版论坛  楼层这么乱?????
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    确实~~莫名其妙的跑中间来了  发表于 2013-8-22 10:08
    发表于 2013-8-22 10:19 | 只看该作者
    如果把R3改为5K那 AB两端间的电阻又是多少,????????????
    发表于 2013-8-22 10:22 | 只看该作者
    将R3改5后,AB间阻值是不是16.
    13#
    发表于 2013-8-22 10:50 | 只看该作者
    hello...如果不了解樓上老兄敘述的電路原理…那你可以使用以前學過的Y-三角型互換公式…很容易就得到15K了…不過,最好還是試著了解"zlpkcnm "說的電路理論…可以更直觀的就看出來了~
    GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
