返回列表 发新帖
楼主: kaka198510
[Ansys仿真] Siwave 中仿真DC-DROP中,怎么设置sink!
16#
发表于 2014-2-10 17:51 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-10 15:59; Z' U9 Y5 R1 M/ F$ t
notepad就可以了
2 i: R% A6 c/ y3 B- C+ \7 FE_PINPLATE
' k) h& v! n" b8 z4 s# KB_PINPLATE "PCXX" "MFR PN"
+ c; E% J1 m7 j, j" q: q
我的CMP文件中已经是
2 M- [0 u1 ^8 @* F4 G% Y E_CAP
  _( v4 J  f* `! I B_CAP "C_B139" "C_C0805_22UF_10V" 这样的,在BRD导成CMP文件时里面就没有PCXX、ECXX等,所以无法按照你说的方法修改啊?
& c7 Y- L5 u" o7 R+ U4 \5 F下面是我的CMP文件,还请帮我看看。SIWave 7.0版本,Ansoftlink 4.2, Allegro 16.3。  P) y) N. Q  j2 {+ i) S3 [/ a5 N4 a. H
pcb0319p6.zip
89.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
CMP文件
17#
发表于 2014-2-10 18:08 | 只看该作者
这个文档本来就是可以直接导入的,导入后就是电容属性,有什么问题吗?
9 G1 C4 m1 Y' @/ j8 N7 m5 p还是说你原本的PCXX丢失了?应该是不会丢失的,无法识别的元件都会识别为discrete component
18#
发表于 2014-2-10 21:39 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-10 18:089 |# x* ?* q) H) L1 x" `" E
这个文档本来就是可以直接导入的,导入后就是电容属性,有什么问题吗?* E0 N9 d9 b" l7 [% \5 R# O8 A- Z0 J5 v
还是说你原本的PCXX丢失了?应该是 ...
& D/ [9 K3 D' I3 _( [- }是这样子,我导入到siwave后在电容栏的local没有pcxx,pcxx在discrete device可以找到,但是在这不能赋值呀?
19#
发表于 2014-2-11 11:08 | 只看该作者
discrete device的属性是B_pinplate和E_pinplate3 e0 G; A/ K' q$ z0 H
款且你这个文档里没有PCXX$ D) i- _5 q/ b
. W$ Q) E0 K* p4 X/ S. W$ F0 R你这个文档我导入了,显示的是电容属性。, j+ J9 p( |; V1 ]; v, d: `# e
20#
发表于 2014-2-11 11:36 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-11 11:08( o; Y% e; @4 e+ j9 W# Y8 l; U  [
discrete device的属性是B_pinplate和E_pinplate9 K0 N- J8 V& T# B9 L! W
款且你这个文档里没有PCXX
1 L7 D0 I, {4 k. _; M
% t/ X7 ~! V' m! c! `我的原始图是有很多PCXX的电容的,我通过Ansoftlink导成ANF和CMP文件或者是直接转成SIW文件都在电容Local中没有PCXX,因为之前听你说可以去CMP里面把PCXX改成CXX,但是CMP里面没有PCXX,所以没法改呢,现在是PCXX的电容都在discrete device里面可以找到,但是这个地方的不能赋值编辑呀,我的疑问就是怎么样能让PCXX的电容在Local里面也可以认到呢?谢谢你的指导!
21#
发表于 2014-2-11 13:42 | 只看该作者
转成SIW后为什么会有discrete的PCXX呢?你直接从你包含discrete元件的siw里导出cmp修改再导入吧
5 V/ i6 U7 D7 t0 @$ m7 m6 l2 \
  X1 L5 A$ V/ n' v  ]& Y1 I0 ~. o/ ^( b; S. x2 `& O
22#
发表于 2014-2-11 16:26 | 只看该作者
我的确实是这样,PCXX的电容都在Discrete Device下面,你的BRD如果有PCXX,导入到SIW那PCXX不在这吗?按照你的思路,做了下试验,首先E_PINPLATE和B_PINPLATE 要改成C_CAP和B_CAP,其次把这几行剪切到该型号其他同类电容的附件位置就可以认到了,不需要改PCXX为CXX。不过容值总是默认的1e-07,还需要再编辑一下。感谢你的帮忙!
23#
发表于 2023-5-8 13:11 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-8 17:40) ~. C# N! |: V! c0 H: x: z
很好办啊
+ Y) |" U4 x, f2 H6 C& O- P- O7 T在brd file里导出cmp文件8 }% n6 X, n' J8 O
然后进入编辑,吧PC,EC,MC关键字全部替换为C
9 w9 j" t4 F* A* x8 Z0 h前辈,我正在学习siwave仿真,想请教一下关于如何设置configure DC IR Drop Analysis中的电流源,请问是基于什么条件去设置电流源呢?' W, ^3 H% S/ ]: y" V( n
GMT+8, 2025-8-4 21:11 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
