查看: 5851|回复: 22
[Ansys仿真] Siwave 中仿真DC-DROP中,怎么设置sink!
发表于 2013-8-14 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神求教啊!
推荐
发表于 2014-2-10 15:59 | 只看该作者
notepad就可以了
/ G/ ?0 j* v$ C2 OE_PINPLATE( b4 }' u7 w5 a9 w5 Q* k0 p& J
B_PINPLATE "PCXX" "MFR PN"# y  Y; [, A4 Y. V( X; j/ C5 g& ]1 p; X
X 363 2 2 226 651.070000 1102.390000 90.000000 MFR PN PIN NO18 B) q( j! C$ w5 H6 a- c8 w
X 363 2 2 226 681.590000 1102.390000 90.000000 MFR PN PIN NO2
9 \$ b% U; ]: R- Y8 B. Z4 x" I"???"
" L, \6 t8 ?' t2 l. a- d6 i/ c! I/ E5 c6 u. i& O2 E  s
替换pinPlate为cap/ B. a# X1 ^7 o+ J2 v% c
PCXX改为CXX$ _8 |  p0 G  R9 K
修改完,导入后,再删除掉一些不必要的discrete component
推荐
发表于 2014-2-11 11:36 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-11 11:08* r; |# H$ f3 f
discrete device的属性是B_pinplate和E_pinplate
. N: s' U7 U: P0 o3 s5 a# V款且你这个文档里没有PCXX
# i7 D5 q( n; E. N! V% o
6 f9 x1 p# [: {9 C我的原始图是有很多PCXX的电容的,我通过Ansoftlink导成ANF和CMP文件或者是直接转成SIW文件都在电容Local中没有PCXX,因为之前听你说可以去CMP里面把PCXX改成CXX,但是CMP里面没有PCXX,所以没法改呢,现在是PCXX的电容都在discrete device里面可以找到,但是这个地方的不能赋值编辑呀,我的疑问就是怎么样能让PCXX的电容在Local里面也可以认到呢?谢谢你的指导!
推荐
发表于 2014-2-10 15:36 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-8 17:40! j' G. R) H9 G
很好办啊
# d: C! K. C% i' b/ z0 r# c5 I9 i在brd file里导出cmp文件. G1 \- g( m8 R* }
然后进入编辑,吧PC,EC,MC关键字全部替换为C
+ X; y( n1 U8 {
刚看了一下,不知道用什么工具打开CMP文件编辑呢?我用写字板打开的,搜索不到PC开头的电容呢。! J8 p3 _3 r. h0 @+ [0 x
E_CAP
7 p: [0 s% z5 ?) W B_CAP "C_L34" "C_C0805_22UF_10V"
, }% O0 }& V7 F2 \6 }8 z9 r: I    M 1024 16 16 5 2240.000000 7560.000000 270.000000 C_C0805_22UF_10V C_L34 1
: r+ ?! D- E+ f" a' F还请再麻烦说一下用哪个打开呢?
电容
电容
发表于 2013-8-14 12:36 | 只看该作者
在电源芯片的电源输出脚和地脚上放一个siwave的电压源。# e- U' i9 ]3 M% F' S
在负载芯片的电源输入脚和地脚上放一个siwave的电流源。
发表于 2014-1-28 22:14 | 只看该作者
如果电源网络经过电感或者fuse再到负载,那怎么把他们link进去?
发表于 2014-1-29 09:59 | 只看该作者
buymoreba 发表于 2014-1-28 22:14
# V2 ^: I# n7 j2 Y: |( \1 @/ b如果电源网络经过电感或者fuse再到负载,那怎么把他们link进去?
+ a9 [# H! h! u' G
电感加可以加电感模型。你可以用s2p,也可以自己指定1阶RLC模型,不过只做DC DROP的话,查一下datasheet,输入DCR和电感值就可以了
" ]2 T" G3 N# v. K
* @* V* e3 H8 s3 w5 A7 m
发表于 2014-1-29 16:24 | 只看该作者
电感可以认改值或者加模型,但是fuse siwave好像认不了,fuse怎么办?
发表于 2014-1-29 17:03 | 只看该作者
buymoreba 发表于 2014-1-29 16:24! J& q( @) c1 \4 h2 J- ^- L$ K
: t+ z/ A- p, c6 @道理是一样的
3 _" V3 E) W! S& K* A4 v0 k* kgenerate on component  选择生成resistor就可以
0 i# {; ^4 W- _: Z/ N
发表于 2014-1-30 13:06 | 只看该作者
就是说在fuse上建个port,给个相应的阻值,这是最合适的做法吗?跟把fuse删掉放个电阻一样吗?sigrity是先关联前后网络,再interconnect,给阻值,感觉这样更靠谱啊。
发表于 2014-2-7 10:53 | 只看该作者
buymoreba 发表于 2014-1-30 13:06
" C4 C) j0 k3 f9 [+ e3 U% L, s. p就是说在fuse上建个port,给个相应的阻值,这是最合适的做法吗?跟把fuse删掉放个电阻一样吗?sigrity是先 ...
/ k/ X/ U0 P6 mport?2 D8 J' n0 `8 M5 _. `3 y8 C  O
generate on component可以直接生成RLC的,不是port。; d- k, S- X; u- Q
发表于 2014-2-8 12:22 | 只看该作者
哦,好,等上班看看。再问您个问题,就是我的电容有很多是pc,ec,mc开头的,siwave都不认,这个要怎么做才能导进去呢?
发表于 2014-2-8 17:40 | 只看该作者
很好办啊
! @4 |: G1 w/ W& H" H在brd file里导出cmp文件: [, n4 o6 h8 _0 }( h5 y
然后进入编辑,吧PC,EC,MC关键字全部替换为C' B6 j6 L" V, b* Y; o
在导入cmp文件就行了1 h6 G# ?7 n) j6 W  x
前辈,我正在学习siwave仿真,想请教一下关于如何设置configure DC IR Drop Analysis中的电流源,请问是基于什么条件去设置电流源呢?  详情 回复 发表于 2023-5-8 13:11
发表于 2014-2-8 22:16 | 只看该作者
哦,这样子,谢谢!之前都是allegro直接转成siwave文件了,没分别导anf和cmp文件。不知道这两种导法区别在哪?但是硬件做图时可能有电容已命名c54,然后还有叫pc54 ,mc54的,直接替换就重复了,是不是只能让硬件改名了?另外在星空网站看到说改ansoftlink里一个文件的内容,把pc,mc等通过footprint归类,但我试过没成功,不知道是操作出错还是咋样?你有试过那种做法吗?
发表于 2014-2-9 09:22 | 只看该作者
没什么区别2 `: C2 ~- `9 X1 C% z. W
直接专程siwave也是通过skill写成导入anf和cmp。# ~. u8 F  q- X
这里只是要你自己手动导而已。
. k6 n! C5 F0 r3 ^0 x星空的方法我没试过,但原理应该是因为,因为siwave一般是通过识别ref来确定mapping的$ J% n: X8 }* M  F+ R2 f! H
13#
发表于 2014-2-9 13:30 | 只看该作者
嗯,那就手动导吧,非常感谢!
GMT+8, 2025-8-4 21:08 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
