查看: 3232|回复: 9
顶层和底层的器件重叠到一起,如何设置使其不报警?
发表于 2013-7-29 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下:多层板,双面贴片,顶层和底层重叠的器件封装,在protel中如何设置使其不报警啊?
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:58 | 只看该作者
如这图所示,顶层和底层的器件交叉到一起,出现绿测色报警
发表于 2013-7-29 17:39 | 只看该作者
应该是ROOM 没删除 导过来的时候会有
发表于 2013-7-30 08:39 | 只看该作者
关闭器件间距的DRC就可以了哈
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:02 | 只看该作者
我把DRC设置成跟人家一样的,人家的PCB就没这问题,我的还是会报警呢!这怎么回事?应该是跟DRC设置没关系吧!
发表于 2013-7-31 17:09 | 只看该作者
将图中的红色标记部分勾去掉就可以了
123.pdf
130.51 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-8-1 10:23 | 只看该作者
如果LZ用的是Protel99se的话,可以试试设置元件的安全距离,如下图所示:
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:07 | 只看该作者
感谢weining307307 ,在Protel DXP下按照该方法解决了此问题。同时也感谢shiyi_jiang ,按照其方法在Protel99se下应该也是可以解决此问题的
GMT+8, 2025-7-23 15:14 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
