查看: 1538|回复: 8
请教 几个问题
发表于 2008-8-12 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图怎么样直接转成PCB   电气特性有关吗?7 G; j! j8 ^! y
: P3 C& d0 |! r0 Q4 _- D2 r6 a
[ 本帖最后由 elysion 于 2008-8-12 09:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:51 | 只看该作者
还有一个问题,怎么样区分高频元器件和低频元器件,高频电路和低频电路?
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2008-8-12 13:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2008-8-12 13:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:41 | 只看该作者
原帖由 changxk0375 于 2008-8-12 13:02 发表
/ t+ X- F$ D& B# a- A4 H, {; ~2 \/ L& D5 H7 i
主要是看date sheet.
$ X& r/ [& q( f- b有点不明白~~
发表于 2008-8-12 16:55 | 只看该作者
date sheet. 就是指器件的用户手册
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:11 | 只看该作者
原帖由 mn19842008 于 2008-8-12 16:55 发表
8 L# y/ u/ N4 D9 h3 K, ndate sheet. 就是指器件的用户手册
7 p; l2 @3 }5 v1 r' S4 V' j
这样啊?上面到什么标准或者程度就算高啊
发表于 2008-8-14 09:23 | 只看该作者
在数字电路中,是否是高频电路取决于信号的上升沿和下降沿,而不是信号的频率。
- |1 ~2 p6 s- P, q' [公式:F2 =1/(Tr×π),Tr为信号的上升/下降延时间。  F2 > 100MHz,就应该按照高频电路进行考虑,下列情况必须按高频规则进行设计/ W& [" v; Y' Z* O8 t& u" {$ B
  –系统时钟频率超过50MHz* \) q. ]4 R4 l
  –采用了上升/下降时间少于5ns的器件" a3 }( A; g: r0 v) h  E
  –数字/模拟混合电路; r* G, v5 t. M2 m
  逻辑器件的上升/下降时间和布线长度限制上升/下 主要谐波频谱分布 最大传输线最大传输' S4 v* N' g* w9 V/ i' T
  降时间  Tr分量           F2=1/Fmax=10*距离(微带)线距离(微带线)πTr    F2
  y' t# e! P8 J$ Y4 ^  74HC        13-15ns  24MHz    240 MHz  117cm   91cm
/ }) k$ @: e. ]2 O1 R  W: ?  74LS         9.5ns   34 MHz    340MHz   85.5cm  66.5cm
7 _2 H6 |; f/ A# ?; i% X1 {! G  74H           4-6ns   80 MHz    800MHz   35   28 5 x+ e4 S7 c0 J* U
  74S           3-4ns   106 MHz   1.1GHz   27   21
: j5 i' x, v0 b: {6 Y4 d  74HCT       5-15ns   64 MHz    640MHz   45   34 3 N% l/ M% o9 r; H
  74ALS       2-10ns   160 MHz   1.6GHz    18   13 0 q; b& \% P. A; x3 D( r! R
  74FCT       2-5ns    160 MHz   1.6GHz    18   13
0 Z- I, H3 ^( Q, y/ w! N  74F           1.5ns   212 MHz   2.1GHz   12.5  10.5 + k" S* ?8 M- I" R
  ECL12K     1.5ns    212 MHz   2.1GHz   12.5  10.5 , B; q8 o4 D' I
  ECL100K   0.75ns   424 MHz   4.2GHz     6   5
 楼主| 发表于 2008-8-14 13:46 | 只看该作者
还需要去琢磨琢磨  谢谢咯~~~~~~~~
GMT+8, 2025-11-4 11:38 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
