查看: 984|回复: 7
求助:如何确定等长范围?
发表于 2013-7-25 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   对于高速总线型数据,该如何确定走线的等长控制范围呢?
  f5 R3 c1 y: I3 G/ x  假如做定性分析,等长是为了确保时序一致。假如时序不一致,数据信号是没有任何意义的。从这个角度考虑,等长范围应该越小越好。  另一方面,从减小信号串扰角度,任何非必要的绕线都会增加信号完整性问题产生的风险。因此等长范围应该尽可能大,做好不用绕线。对于空间较密的情况,减小绕线也能节省大量的工作量。我个人更倾向于选择不饶线或少绕线,但是别人总结的经验一般都把等长范围控制的比较小。/ W6 r( T, O6 z9 x8 L
   求解!
发表于 2013-7-25 15:23 | 只看该作者
串扰毕竟可以通过很多措施控制,时序不一致的话信号再完整就没有意义了,对于实际情况需要综合考虑。
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:41 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-7-25 15:23
. k9 d3 d! B. s; `0 B5 g串扰毕竟可以通过很多措施控制,时序不一致的话信号再完整就没有意义了,对于实际情况需要综合考虑。
9 O- y  {2 ]% @: L/ L" t, ]5 j
  我的观点刚好相反。串扰是无法控制的,对于串扰严重的场合,数据到达接收端已经失效了,我们很难从中获取需要信息。而时序问题,数据信息已经完整的传递到接收端,对于有bit位数据识别的处理器,完全可以通过软件延时恢复数据。, g2 q9 |5 _. T
   正常走线的传输延时是可以计算的,只是拐角、过孔处的传输延时不确定。. \2 Z" G& P. M( Y1 j
   您说的串扰的控制措施很多,能具体说说吗?
    2019-11-18 15:03
    发表于 2013-7-25 15:46 | 只看该作者
    本帖最后由 isrca01 于 2013-7-25 15:47 编辑 2 V) V6 o3 s6 j9 f; r- Q4 Y( r
    & I. f  y# J1 Y4 V) m8 z  l5 Q
    等长的唯一用处就是保证时序,没有其他的用处很好处,只有坏处;综合考虑,有取舍。
     楼主| 发表于 2013-7-25 16:17 | 只看该作者
    isrca01 发表于 2013-7-25 15:46 8 y, n; D& I  M
    * m4 }5 J' \5 E; G7 b
    那设计中该如何综合考虑呢?
    发表于 2013-7-25 19:19 | 只看该作者
    本帖最后由 张湘岳 于 2013-7-26 08:37 编辑 - @6 D5 Z% q/ k3 m! G
    James‘ 发表于 2013-7-25 15:41
    9 X; b; {: z6 s/ \2 Y9 i9 y: D% d1 O我的观点刚好相反。串扰是无法控制的,对于串扰严重的场合,数据到达接收端已经失效了,我们很难从中获 ...
    9 b- ?/ P6 D0 d! v, u
    ) A4 O% S5 R' w, K" N9 V串扰没有办法消除,但是可以通过比如尽量拉大线的间距,减小平行的距离;减小布线层与参考层之间的介质厚度尽量耦合到参考层(当然得满足阻抗要求);端接这些措施来最大程度减小串扰。当然这些都是理论上的东西,实际设计只能是折衷和优先考虑,牺牲不重要的部分,至于极端的情况那就需要更深的研究了。
    # ^' T& x" B2 f; G: `! X你说的用软件延时也是保证时序的一种办法。
     楼主| 发表于 2013-7-26 09:11 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2013-7-25 19:19
    % a5 d* v( H" O, u/ K串扰没有办法消除,但是可以通过比如尽量拉大线的间距,减小平行的距离;减小布线层与参考层之间的介质 ...
    & i& m, I0 y% _, U4 w- J9 L 假如面对密度较大、成本严格限制的消费板,你所说的减小串扰的方法就显得太奢侈啦。  我认为设计过程中等长更容易控制,假如能计算理论的等长范围、再在此基础上留一定的余量,既保证了时序的要求,又能节省大量的工作量。  设计中的每一步都应该是可以理解的。
    GMT+8, 2025-7-18 16:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
