查看: 4917|回复: 4
[Ansys仿真] HFSS中观察特性阻抗时TDR Options设置
发表于 2013-7-16 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在via wizard中建立了一个4层板的差分过孔模型(如图1),然后观察它的特性阻抗,扫频是0-15G,步长是50M。原先在默认的情形下(没修改TDR Options中的参数)时观察到的差分阻抗为0(如图2)。当我对TDR options中Rise Time进行设置(如图3),从原来的66.66666ps改成66.666ns后仿真结果才有点靠谱(如图4)。这个是怎么回事,这个TDR Options中的Rise Time该怎么设置,这个是与板子走线尺寸有关呢还是与扫频有关?5 t' S2 Q& N6 @/ M. w) J# @0 R* O2 E
补充一下:我做的是backdrill的影响。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
4ceng_backdrill.rar
58.17 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
工程文件
发表于 2013-7-16 22:07 | 只看该作者
Rise Time是指的信号的上升时间,如果是10G的信号,一般是35ps,plot是显示的格点,不会影响结果,设置的越少,看起来精度越高,你这个应该是短路啦
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:10 | 只看该作者
guagua2008 发表于 2013-7-16 22:07 8 F8 _( v3 v( S1 i# j7 Y
Rise Time是指的信号的上升时间,如果是10G的信号,一般是35ps,plot是显示的格点,不会影响结果,设置的越 ...
, |! e+ m, w3 @. o. W- m谢谢guagua2008的回答,我觉得应该是上升时间设置越小越好,上升时间短的话,才能保证在一定长度的传输线上保证信号完全通过,让它显示出来的特性阻抗趋于稳定,这样的话,我把上升时间调大图形变换也好理解,说明特性阻抗在1.4ns内还没趋于稳定。
& Q# [# d0 _$ I3 g0 r但是你说短路了,这个不能理解了。这个是从Via wizard中导入的,介质和铜都是里面给的,怎么可能短路呢?望求解答!!!
 楼主| 发表于 2013-7-17 12:50 | 只看该作者
不好意思,是我定义差分对的时候定义错了
GMT+8, 2025-8-4 19:26 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
