查看: 1387|回复: 7
无原理图,如何在allegro下换封装
发表于 2013-7-12 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有一块PCB,我们没有原理图,要在PCB上直接将部分元件1206封装改成0805的,要如何操作,有没有人这么做过?* r7 W* q: ?0 L+ m* ^
另外,要调整pin脚连接顺序要怎么调?几多年前见一位老前辈在14.2上这么做过,当时没记住,求高手指点!!
发表于 2013-7-12 10:24 | 只看该作者
可以把网表导出来,然后手动修改网表,参考此贴
( `, K" V, m* M/ L3 w: I
% ]0 U: B* a. l# n+ y6 Ghttps://www.eda365.com/thread-81043-1-1.html
发表于 2013-7-12 13:42 | 只看该作者
你可以直接把0805的封装名称改为1206,然后更新1206封装就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:12 | 只看该作者
只有个别的元件需要改封装,要是直接把名字改了那所有的1206都变成0805了,有人知道part logic怎么用吗?
发表于 2013-7-12 17:18 | 只看该作者
有PCB文件是吧,可以导出netlist,手动改了再导入;6 L6 ^" |* F3 C- E4 A
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-7-15 11:58
可以修改个边元器件的封装,然后updata
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:21 | 只看该作者
如何修改个别元件封装,然后再整体update这个封装吗?
发表于 2013-7-13 22:49 | 只看该作者
在update的时候要问你是update当前还是全部
GMT+8, 2026-5-7 19:30 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
