查看: 1374|回复: 5
这个电源做出来 变压器和Q1这个管子很烫 不知道有什么解决办法没
发表于 2013-7-11 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电源做出来 变压器和Q1这个管子很烫 不知道有什么解决办法没,大家看看哦
发表于 2013-7-13 11:15 | 只看该作者
& f. O5 Z* ~1 l# L1 P* a0 \- i2 `3 o+ s9 v: s3 Q" V5 u
现在还在用简易型RCC电路。 成本压力很大吗?
4 _3 E! Q% ~! h既然能用光耦了, 干嘛不要他激型电路。 现在很便宜的。$ i6 [' {! V4 T
1. 图中的 有DRC吸收电路吗? 接法有错! 不能对主电路起保护作用。0 T0 m& b' k1 A0 [) S8 I. j- O
2. RRC 的开关频率一般比较低,主线圈电流为锯齿状, 变压器磁芯的选用要注意匹配。
3 l( ]* _& {+ H9 U+ \) Z3 C3 y/ Z3. RRC 变压器常用间隙调整初级电感,一定会引起漏感。 会有较大的浪涌。
* m/ t5 q+ Y, h3 D4 {0 z% ?$ X' X4. RRC电路中开关管的开关时间也偏大点,损耗相对大点。
% h5 _& a, H" V5. 开关管的耐压以及启动电阻的选用要考虑 AC input Range。+ `0 E/ N6 ^1 _' P, U( S
就说这些了,如AC/DC做的不多, 不建议先用RRC。
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:34 | 只看该作者
rogetxu 发表于 2013-7-13 11:15 . M+ u; E4 s8 y! \: ]
" `4 \+ E8 R, R' B0 K. O9 r( C既然能用光耦了, 干嘛不要他激型电路。 现在很便宜的。
2 G. I! Z9 v/ f& V. }1. ...
" f2 v# F/ @, b  Y
额 谢谢你哦" O/ z4 v6 o% y1 U  P, H
小产品上用的,为了降低成本才选择这个电路的,这个大概1块钱的成本
: d) ]- K7 d/ W7 g0 D2 }不知道为什么, _" }1 K1 C; X$ t* A8 U
电流才50ma的时候 那个Q1和EE1就很烫 ,以前没有专门设计过电源电路,这个也是在网上找的原理图,好像是山寨手机充电器上的那种
发表于 2013-7-16 09:42 | 只看该作者
需要测量主回路的电压,电流的波形来判断.
+ w, Y" z0 c4 k9 J, D8 r6 R- f注意示波器的接地位置(不要把示波器打坏了).$ {; }- f) |, m0 z1 t8 `
还有220VAC注意安全.
发表于 2013-7-16 14:27 | 只看该作者
觉得可能的原因:线圈N3输出电压幅值太大,经半波整流后的脉动直流电压使Q1进入饱和态,从而出现发热;可以试着增大R2或R3电阻的值看能不能改善;+ ]) I' k+ }& y6 R" x
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-7-24 20:12 | 只看该作者
    你这东西用内置MOS的IC(PSR电路)一块左右也能搞定,RCC效率低,放弃算逑
    GMT+8, 2025-11-2 17:23 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
