查看: 1422|回复: 10
线路疑问 求解答
发表于 2013-7-10 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用2301 场效应管做了一个开关线路,想实现G 为高 时后面D没电,G为低时,D有点为5v。我在S端接的5v,求指导为什么我发现当2301关断的时候,D会有2.2V左右的电压啊。
S 端(Pin 3)接 5V,Body Diode 是順向偏壓(Forward Voltage),這樣關得掉嗎???  发表于 2013-7-10 13:02
发表于 2013-7-10 12:36 | 只看该作者
D后面有大的电容没?电容放下电试试
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:01 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-7-10 12:36
2 @$ K/ }9 L9 c4 S9 o! |$ KD后面有大的电容没?电容放下电试试
7 x; L; d3 K4 ~  k1 K6 ^后面接的是单片机,没有大电容,后来我把输出接上了一个4.7k的电阻,发现还是有电压,为1.9v' _  M0 t+ j) s" d6 ?
断开输出脚pin3测测吧,应该是后面电路的影响  发表于 2013-7-10 13:53
发表于 2013-7-10 22:40 | 只看该作者
你的G级高是多少伏,低是多少伏?如果不是后端的影响就是MOS 管没完全关断。
发表于 2013-7-10 22:47 | 只看该作者
你的电源流向是哪边到哪边。, x3 H2 Z: Z6 k- w# M; F7 \
MOS管开启要一定的VGS电压。
; P4 n; {& L7 L3 t* r# O; F是不是你把P管和N管弄错了吧。& f  X3 n( h+ F0 t
发表于 2013-7-11 09:59 | 只看该作者
你画的这个电路是NMOS,呵呵,箭头朝里是NMOS
 楼主| 发表于 2013-7-11 12:26 | 只看该作者
谢谢诸位了,我知道情况了,是后面的单片机从其他口回灌的电压。那我现在的问题是怎么能防止这种电压回灌呢
发表于 2013-7-11 13:35 | 只看该作者
bobzhu 发表于 2013-7-11 12:26
5 R. K8 ?$ L5 a6 L( {$ F/ l谢谢诸位了,我知道情况了,是后面的单片机从其他口回灌的电压。那我现在的问题是怎么能防止这种电压回灌呢
' u4 p& Y6 o' `9 F- `怎么回灌的?讲清楚些学习下
发表于 2013-7-11 14:17 | 只看该作者
bobzhu 发表于 2013-7-11 12:26 * s, l6 g6 A; ]5 Q% J- c4 o
$ N1 R8 |/ J0 A. f) f加个二极管,或是串的电阻
    擦汗
    2025-9-30 15:00
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-7-11 14:23 | 只看该作者
    lz要用pmos的。
     楼主| 发表于 2013-7-11 17:28 | 只看该作者
    回灌是因为有个脚被拉高,单片机的电让我断掉了(就是上述2301线路),这样就通过这个拉高的脚进入单片机了
    GMT+8, 2025-10-3 04:02 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
