第十更: { Y, b4 J4 ]0 Y# t; i3 L
/ R4 S4 t% |- ]0 E7 e
30、在高速PCB 设计时,设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI 的规则呢?
) C4 V) ?0 L4 X; ^ E5 j一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于, |4 t3 T# R9 Y) c$ _" H- w. l
频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(<30MHz). 所以不能只注意高频而忽略低3 b1 M( N# C% R( ?- D
频的部分.
; ]. u: ]" k, T! z4 N5 H# u一个好的EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 迭层的安排, 重要0 \. ?$ u- k: g u8 v
联机的走法, 器件的选择等, 如果这些没有事前有较佳的安排, 事后解决则会事倍功半, 增- @: ?7 V2 C! y2 V& F. _
加成本. 例如时钟产生器的位置尽量不要靠近对外的连接器, 高速信号尽量走内层并注意特
# l8 @4 P( k x6 o0 U( s性阻抗匹配与参考层的连续以减少反射, 器件所推的信号之斜率(slew rate)尽量小以减低高; s+ T! e2 C4 O V' r. l
频成分, 选择去耦合(decoupling/bypass)电容时注意其频率响应是否符合需求以降低电源层
7 R7 w! U3 B; w) K' w u噪声. 另外, 注意高频信号电流之回流路径使其回路面积尽量小(也就是回路阻抗loop
" d. x( ]( A. ~: Z* R: `$ {impedance 尽量小)以减少辐射. 还可以用分割地层的方式以控制高频噪声的范围. 最后, 适
/ ]. T0 n% F+ {( z当的选择PCB 与外壳的接地点(chassis ground)。* M( R3 `: Z# S1 s0 ~5 w
3 z& B. s( U( \. S31、如何选择EDA 工具?: k: N' T5 d! H* P1 U2 g6 p
目前的pcb 设计软件中,热分析都不是强项,所以并不建议选用,其它的功能1.3.4 可以选
7 m" a6 }2 m" E& O) t择PADS 或Cadence 性能价格比都不错。
9 I, w/ I% @* x' ^8 i# gPLD 的设计的初学者可以采用PLD 芯片厂家提供的集成环境,在做到百万门以上的设计时
$ s6 q4 \1 s9 [4 a: l, G可以选用单点工具。
( n% v, W- @- X9 M+ ^2 N; _/ |6 I5 m7 O e3 F E. m& p
32、请推荐一种适合于高速信号处理和传输的EDA 软件。) m3 v' r" `' v4 z
常规的电路设计,INNOVEDA 的 PADS 就非常不错,且有配合用的仿真软件,而这类设
6 q# o9 `8 W8 z) Q5 d7 {- g计往往占据了70%的应用场合。在做高速电路设计,模拟和数字混合电路,采用Cadence a( ~$ l* k4 ? n
的解决方案应该属于性能价格比较好的软件,当然Mentor 的性能还是非常不错的,特别是
+ X/ n# |) P* P- U h它的设计流程管理方面应该是最为优秀的。(大唐电信技术专家 王升)' Y7 Q0 a" K& ^- c7 z' l: S
5 G- J" @/ t. N- Q3 u33、对PCB 板各层含义的解释. u# w% }" q/ @: B+ \7 E$ k" h0 w
Topoverlay ----顶层器件名称, 也叫 top silkscreen 或者 top component legend, 比如 R1 C5,) V6 Q3 O' s3 {2 h1 {1 U1 n
IC10.6 \/ |! j0 h2 j5 `- f2 Y
bottomoverlay----同理 a5 g5 ?5 t- c
multilayer-----如果你设计一个4 层板,你放置一个 free pad or via, 定义它作为multilay 那么0 S. O; v' h' }, E6 Q& G/ ^/ r
它的pad 就会自动出现在4 个层 上,如果你只定义它是top layer, 那么它的pad 就会只出现; W y* R% p1 e/ u) w/ b. y' ]7 o
在顶层上。- l7 ]6 y; ^, t5 S9 o7 @1 Q- B
, ?* F" r/ e- G Y$ L0 D& ?/ c# v
34、2G 以上高频PCB 设计,走线,排版,应重点注意哪些方面?
- d# C6 J* g8 `/ J6 O: E9 h$ s2G 以上高频PCB 属于射频电路设计,不在高速数字电路设计讨论范围内。而射频电路的布; t% b' A1 I3 P" b9 F% Q
局(layout)和布线(routing)应该和原理图一起考虑的,因为布局布线都会造成分布效应。/ _) p& p( o% u z$ O$ g
而且,射频电路设计一些无源器件是通过参数化定义,特殊形状铜箔实现,因此要求EDA
) j! S1 J: q) n. \& v4 r' r工具能够提供参数化器件,能够编辑特殊形状铜箔。' s8 _! W K# b' x$ C
Mentor 公司的boardstation 中有专门的RF 设计模块,能够满足这些要求。而且,一般射频0 P+ S% I6 Z) r0 f3 V7 p% R+ y
设计要求有专门射频电路分析工具,业界最著名的是agilent 的eesoft,和Mentor 的工具有
8 v$ q4 X2 b& J0 Q+ P很好的接口。 |
