查看: 1772|回复: 14
这个电路的滤波有什么用1个电容串一个电阻
发表于 2013-7-5 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-5 23:29 | 只看该作者
/ ]5 s9 ~- B2 w: }8 q
这个电容串1个电阻不知道是有什么用
VBAT是接电池的吗?  发表于 2013-7-8 10:17
发表于 2013-7-6 07:11 | 只看该作者
应该是保护的吧。假如VBAT电源包含很大功率成分的高频交流分量,那么就在那两个电阻上消耗掉。
发表于 2013-7-6 11:32 | 只看该作者
我看这块像是电源输出端,因为陶瓷电容的ESR很小,人为的加上电阻增加ESR。方便环路设计,使电源输出稳定。
发表于 2013-7-8 10:13 | 只看该作者
我是这样理解的:
; }" Z% W9 x2 |$ |) h它加上电阻的作用是分开地,模拟和数字的地得分开有0ohm电阻分也有电感分。: q! H0 O( T2 l8 y
可能画原理的人为了省事,就直接把分离用的电阻加在了去耦电容下面,然后电阻再接地。
发表于 2013-7-8 12:37 | 只看该作者
5楼是正解,这个0.1的小电阻是为了增大电容的ESR,如果ESR太小,有可能会引起输出的震荡,一般在电源的输出端。像TI的有些LDO就要求这样设计。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 強!這檔秘密您也知道。
发表于 2013-7-8 12:59 | 只看该作者
这个结构的主要作用是增加电容的ESR,是电源的寄生电感和电容不能轻易产生谐振,增加这个小电阻类似于降低了谐振网络的Q值。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 踢哀(TI)的技術文章的確是怎麼講的!
    2026-2-11 15:38
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-7-10 08:47 | 只看该作者
    都是高手呀
    发表于 2013-7-10 12:00 | 只看该作者
    学习了!!!
    发表于 2013-7-10 14:36 | 只看该作者
    踢哀(TI)過期狗糧今日特惠,只要 RMB$99!9 r' n8 g5 d) Q) P
    4 Y# x6 ^+ n. S. Z7 y% G  h
    In most of TI’s regulator data sheets, a minimum capacitor value is specified and an ESR vs output current for that output capacitor (and usually another capacitor) is provided. A typical curve for the TPS76050 is shown in Figure 2.& z6 N( t3 x6 l: Z+ Y" A2 S6 ?
    % n0 U# F5 }8 Y+ E' v) K
    Fig 2.jpg (81.27 KB, 下载次数: 16)
    支持!: 0.0
    支持!: 0
      发表于 2013-7-11 21:12
    发表于 2013-7-11 09:51 | 只看该作者
    这个电阻电容串行在一起,叫做snubber! 防止电源中的高频干扰! EMI!
    13#
    发表于 2013-7-11 10:25 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-7-10 14:36 2 N/ T( `: O! T$ P, X& |: p* x9 E- C1 F2 E
    " `! L0 M, A9 K! [" J& i0 e! v* p5 O6 H
    In most of TI’s regulator data sheets, a minimum capac ...
    3 X; e& k) q: t斑竹,5楼说的这个电容是放在LDO输出端用来相位补偿的,但楼主的这个电容好像是放在VBAT入口的哦。
    14#
    发表于 2013-7-11 11:08 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-7-11 11:11 编辑 1 }* m" j/ |0 @
    kobeismygod 发表于 2013-7-11 10:25
    / `3 c" K; |6 d8 U% g3 n$ W1 c斑竹,5楼说的这个电容是放在LDO输出端用来相位补偿的,但楼主的这个电容好像是放在VBAT入口的哦。
    3 L" U! H6 _% _4 b
    . |0 P. c* K/ ?; C1 m9 B
    沒有全部的線路圖,都只是一種說法。2 {% j2 I. A/ t. l0 M% R- s: S0 w
    . |0 h* m% @% O' s) |" Y
    接的是電池,但是如果有線性充電芯片(Linear Charger)能對其充電,線性充電芯片(Linear Charger)等同於定電流輸出或是輸出電壓可變的 LDO。
    - K' F! E' P, r5 @  G6 U1 l7 k& d5 l
    : S- z: o8 Y5 a. y! g0 U也有人說,這樣接是因為鉭質電容漣波電流(Ripple Current)耐受力較低的一種防爆措施,但電路圖也看不出用的是哪種電容。
    9 L+ c" J# @$ X% s+ M3 y! A9 o" m  n8 T( }2 X  j/ g" J* x
    我之所以給了兩位樓友分數,是很驚訝有人知道 LDO 輸出電容的 ESR 不能太低,踢哀(TI)建議必要時串接一顆小電阻這件事。(高手很多啊~). g/ n# p* d! R: g$ P8 |
    ( T* Y' k" O- g
    信者恆信,不信者恆不信啦!
    . {2 |+ M) x' e8 ^; H8 E! \, F0 a6 I) I, ]! K- e) e; R% Z$ `1 E: j
    之前有人提問,電源設置 RC 線路的目防湧浪或是做延遲?大家的意見和看法也很多。
    5 {8 G( g. ^/ b9 k7 j" [0 d) L9 D* ?! b1 d) C
    我只能說,很多問題的答案會和提問的方式有關,就看你信誰囉~
    2 J  T3 V( X1 U2 ]+ m+ N" B
    . h8 x' C# \; c7 t{:soso_e120:}
    15#
    发表于 2013-7-11 11:43 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-7-11 11:08 9 }" z  c1 @; A6 I
    沒有全部的線路圖,都只是一種說法。
    $ B  s+ D; p1 j9 a" x+ j  U
    9 K5 W( ?6 p2 O$ B8 [接的是電池,但是如果有線性充電芯片(Linear Charger)能對其 ...
    4 C, o) d* W8 W' Y# s{:soso_e183:} 不愧是斑竹,在下佩服!
    GMT+8, 2026-5-7 20:22 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
