查看: 3152|回复: 5
在ALLEGRO里面,每次重新分割完POWER都要把同一层中分割的所有POWER的NET重新赋一次,
发表于 2007-12-13 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro里面,每次重新分割完POWER都要把同一层中分割的所有POWER的NET重新赋一次,我觉得非常的麻烦,不知道是否有更方便的方法?
发表于 2007-12-13 21:35 | 只看该作者
不好意思
! C" @4 s( e1 y3 {/ x不是搞layout的! r0 M6 [+ c. B0 P' u" ]
7 b& w7 O+ u% X# k+ O: U希望有人来解答
发表于 2007-12-14 09:07 | 只看该作者
我也是那样做的   如果记得网络名  在分的时候直接赋值  如果不记得了就猛点  分完后再像给铺铜赋值那样选择铜皮右键 赋值    至于你说的更方便的方法没弄过
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-14 09:23 | 只看该作者
    在Allegro里面,每次重新分割时必须要把Net定义一次,这个步骤是必需的,没法简化。但有个技巧,你可以另存一个版本,同时打开两个文件,赋Net时对照着Copy 电源Net的名称,这样就快多了,如下图,桌面比较大,如果看不清,你可以单击图片滚动鼠标滚轮放大,或保存到本地后再打开。
    $ S- w( g* [) G& D
    " N+ z* \. _# u! C% n( X- H
    发表于 2007-12-14 10:19 | 只看该作者
    如果改的ANTI ETCH不是很多,偷懒一下用EDIT  SHAPE也可以的,当然改动比较大的话还是重新来一次的好
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-14 10:34 | 只看该作者
    原帖由 crree 于 2007-12-14 10:19 发表
    $ Z3 ~; \; k  C; v如果改的ANTI ETCH不是很多,偷懒一下用EDIT  SHAPE也可以的,当然改动比较大的话还是重新来一次的好
    9 U* @' I; ?4 U# e( r7 B$ R" ]
    同意,EDIT  SHAPE是针对正片定义的功能,用它来编辑负片的Shape比较危险,特别是15.0以下版本的Allegro,需要谨慎操作。
    GMT+8, 2025-10-31 23:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
