查看: 1176|回复: 3
orcad原理图问题请教
发表于 2013-6-14 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个很奇怪的问题,我新建了一个project,当我从库里面放元件进来的时候,发现元件的PIN NAME字体都变大了,这是为什么?以前做的时候没有这种情况啊,都是同一个库里的元件,怎么放在不同的project里面,PIN NAME的字体变大呢?是哪里设置不对吗?
发表于 2013-6-14 09:49 | 只看该作者
有沒有變更 ORCAD 整體設定?使得默認顯示字體變大。所以新的 project 會跟著變更後整體設定值去顯示。
- j- W0 B$ @9 E
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:33 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-6-14 09:49
+ s4 g% X  ^% B有沒有變更 ORCAD 整體設定?使得默認顯示字體變大。所以新的 project 會跟著變更後整體設定值去顯示。
) T) ?3 P4 v7 L7 W0 Q5 ~
更改过,但是我修改回来,还是这样子
发表于 2013-6-14 16:10 | 只看该作者
二種可能性:* B6 ?" J+ C4 g: f! r1 ?# g& H
(1) ORCAD 的 BUG。只能你建議安裝補丁。" e7 v/ _4 w* Y4 G9 v
(2) 【更改过,但是我修改回来,还是这样子】 ===> 根本沒改回來。請先關掉ORCAD,重新開啟ORCAD,再檢查一次,真的改回來了嗎?
GMT+8, 2025-10-28 18:27 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
