查看: 5273|回复: 17
allegro16.6,GND VIA和电源短路,DRC不报错,有哪位也碰到过吗?
发表于 2013-6-9 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个gnd via与vcc20短路在SPB16.6软件中DRC不报错,这块铺铜是用静态铜,allegro软件已经有好几次这样了,不知还有哪位碰到过,这种软件BUG给我造成了很大安全隐患,出gerber后用CAM350也查不出来,好怪异哦,哪位知道的一起聊聊啊,谢啦
" N7 z5 x: s3 \! \7 A- x! b
不方便上传完整的brd,可以这样变通呀,你删除大部分元件就可以了保留仍然出错的这部分。  发表于 2013-8-22 00:22
推荐
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:27 | 只看该作者
武紫旭 发表于 2013-8-22 00:17( T" [/ y9 D7 B+ P4 f2 \
楼主,话说你要是smooth没勾上,是disable的话怎么铺铜皮都不会有DRC的,你确定你的设置是正确的哈?
, S5 e$ K, E& }smooth这个必须勾上的,应该是前面那位大侠说的那样,skill用多了造成文件有损坏,后面用新档案就没有碰到了。. Y9 R5 R6 S4 m0 C
谢谢各位了1 L" F9 ~9 K5 n6 d8 F. A8 u, e
推荐
发表于 2015-11-6 09:48 | 只看该作者
goldwin 发表于 2013-6-11 10:59; \; S  i6 ], e& T$ s
这种问题在165和166里面都碰到过,不过是一个文件档案,有可能像前面那位大侠说的一样是用skill导致的吧 ...
8 R+ u3 |# h2 r) O3 ^16.6) ]+ w1 {) d, B; H
运行这个skill不行啊,还有别的办法没?
6 \, B4 n% a5 V6 M4 y/ L. |! e
1 Q7 ?: E" ~* a. X( X% U$ [
推荐
发表于 2013-8-22 15:05 | 只看该作者
从16.3到16.6至少出过十几个板子了,倒是遇到过一些小BUG。但从来没出现因为软件导致的PCB问题,个人感觉应该是版主说的原因。
发表于 2013-6-9 09:54 | 只看该作者
方便的话,把文件放上来,然大家看看到底是不是软件bug
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:15 | 只看该作者
文件不方便上传哦,这种问题出现过三次了,只要使用静态铜就有可能会出现,165.166都发现了
    慵懒
    2026-4-22 15:09
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-6-9 10:50 | 只看该作者
    這個只有把板子發出來看了 - -
    发表于 2013-6-9 10:56 | 只看该作者
    解决后共享一下给大家哦{:soso_e100:}
     楼主| 发表于 2013-6-9 11:04 | 只看该作者
    allegro本身估计有这块的bug,allegro死活check不出来,电脑也换过N台,% f: O  }0 @. H* z, h" k
    只有出个ipc给板厂来解决了,你懂的{:soso_e110:}
    发表于 2013-6-9 11:15 | 只看该作者
    說實在的 , 哪你有用正版的軟體去比較嗎?
    ; p2 H3 Y8 D, f1 Y' ~9 p) u而且這塊板子當初在建立時 , 你是全新建立還是直接沿用舊的板子下去改....3 m, n, h3 |, W( X2 h8 M0 c
    這個過程中 , 你用了多少 Skill 去處理資料? .... 這些都是地雷.
      D/ O8 @2 i) q6 ^; R就我所遇到的狀況的統計 , 百分之九十九都是不正常使用造成 DB 異常.. _( v9 a. N! J2 i4 k' @4 A. @
    但是因為種種因素 , 很多人明明知道 , 可就是不願改變 . 造成問題卻有又是一直在抱怨軟體爛.
    0 t% B9 h8 D" E% C( S; c+ V5 r9 k7 Q這種現象在兩岸是很希鬆平常的 , 但為何在其他地區卻是很少聽到?2 i1 \) o" z3 X( q0 O
    當你要抱怨之前 , 請先想一想.
     楼主| 发表于 2013-6-9 11:27 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2013-6-9 11:15
    5 x$ p2 {/ i, H! _( y說實在的 , 哪你有用正版的軟體去比較嗎?% ]8 e1 {" q7 ~8 h7 n4 ~
    而且這塊板子當初在建立時 , 你是全新建立還是直接沿用舊的板子下 ...
    9 u- ^/ S7 B0 n2 j; z- |& q9 y1 W您说的有道理,但是allegro有支持skill功能,那么在不使用skill之后也必须把这种致命问题给找出来,这是一个软件的基本功能,必须确保display-status里面的错误为0,话说回来,这次brd出这个问题还真是延用以前有过问题的档案来的,估计是这个原因吧,
    4 z1 t: m  f* w! N  Jallegro软件做设计非常好,非常喜欢,设计pcb是相当不错的软件。( N, G; E: r  j" i
    见笑了{:soso_e100:}
    发表于 2013-6-9 15:54 | 只看该作者
    % d: Z5 F  H! l- e
    + @9 z$ W+ [0 P* b( U' W目前就只有楼主爆这样的问题,你倒一次网表把其他部分删了然后将文件上传,看看其他人是不是也有这样的问题,这样才能排除是你使用不当还是BUG因素。
    & p7 A& p( x5 U0 A& D1 l仅凭一张图,没法得知具体的原因,楼主单发一张图,并没有找到确切因素,只会引起他人的恐慌。
    : l) Z7 y- ]& ?4 o怪异的问题通常是由旧版本更新到新版本导致的,遇到过好几次了,但是并不是没有解决方法,多数是由于软件参数错误导致,只要导入正常板子的设置文件即可解决。) y' C3 z# t2 |* T; T' ?; `
    本人遇到过的比较怪异的问题包括:某个类型的器件没法移动,但是又没有FIX属性。
    8 [  R. {* M# l4 e1 z( Q) M+ x2 g& Y                                顶层铺铜正常,底层铺铜没法避让。
      o/ I% t7 @1 R* o& V                                所有的通孔焊盘没法添加FLASH SYMBOL。
      q3 V& q1 G/ q/ e  Q  y# ~PS:用16.6已经出了很多块板了,要是真有这样严重的问题,其他人会不报吗???
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-6-9 17:02 | 只看该作者
    刚刚用16.6 S009出了GERBER,发现有动态铜不避让问题,但有DRC. 不仔细看可能会漏掉。
     楼主| 发表于 2013-6-11 10:59 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2013-6-9 15:54
    * g9 k% l* G4 R9 k目前就只有楼主爆这样的问题,你倒一次网表把其他部分删了然后将文件上传,看看其他人是不是也有这样的问题 ...
    / ?$ J5 t4 n! v这种问题在165和166里面都碰到过,不过是一个文件档案,有可能像前面那位大侠说的一样是用skill导致的吧,不过在重新建立的档案中并没有发现,这软件就目前碰到这个问题,其它到还好。{:soso_e100:} : T6 v+ q$ o/ C. V. I
    你那fix器件的问题我也碰到过,我用下面方法搞好的。* u  N/ D+ k! P9 I# Y
    6 ?% Z  O0 S4 l4 |9 B; G有时候我们在分图所造成某一些零件无法移动或者删除,移动的时候通常会提示如下:6 @5 {$ p! c# E. n" N) y2 J
    % o  i* {$ _. O* ~0 k8 k
    Cannot edit Symbol "Dimm1". It has the FIXED property.* P) @5 j: I$ n; S3 P3 ~; L
    Moving DIMM1 / CONN_FOXCATH4007-63D_240_1_N / CONN_FOXCATH4007-63D_240_1_N.$ R7 _+ K7 m2 j" q+ s1 J! h
    E- Cannot modify object, FIXED property found.
    4 i6 s5 a% x" ?- i0 P3 M. @7 K
    - m' C  y. z& }; ^! l. @这样的提示是说无法更改这个零件,有一个属性FIXED_PRIVATE选中了。$ x( W) N4 W2 m# _: [
    " A+ B  u, g4 p) c! H
    这个问题是怎么来解决呢* Y' R% Y: g+ n# L0 u
    $ E" q& w/ X# m( K" Y
    A.采用skill 命令来解决$ [" D" K$ g0 _! ~/ L! F9 B
    ( S6 \+ O6 s- z" U9 E, y8 B在allegro命令行输入skill后回车
    2 _' t* x/ u7 ~" W% a- B, c
    ; ?4 h0 A0 u' Q2 z, ~+ |再输入axlDBDeleteProp(axlDBGetDesign()->symbols "FIXED_PRIVATE"): V  P$ m- i% v4 C( b5 Y0 b
    # ]( ^" i- B6 k" W5 o! \
    回车后就可以解决你的问题,然后输入exit退出skill
    16.6 运行这个skill不行啊,还有别的办法没?  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:48
    发表于 2013-8-22 00:17 | 只看该作者
    smooth
    smooth
    15#
    发表于 2013-8-27 11:38 | 只看该作者
    CMGR里面的DRC类型都勾了没?
    GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
