查看: 898|回复: 5
求救一个BGA的封装问题
发表于 2013-6-4 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,原理图封装是orcad导进来的,出现如下问题
这个是原理图PIN脚
这个是原理图PIN脚
发表于 2013-6-4 22:54 | 只看该作者
期待高手进来解答。
发表于 2013-6-5 07:10 | 只看该作者
貌似TELECHIPS器件封装管脚与网络号不对应A1后面的没有看清楚,英文大概就是这个意思。
发表于 2013-6-5 09:40 | 只看该作者
这种问题如果自已重新做封装可以解决,如果用别人的封装就不知道怎样弄了。
发表于 2013-6-5 13:09 | 只看该作者
找了好久,给你一个答案吧。
- Q; T$ ^% T; M, m4 T' w1 z8 T4 ~0 ~原因:BGA封装生成过程中删去的引脚,比如A1,其连接时过程数据没有对应起来,使得原来的引脚还存在,因此才会有报错选项
( ]  q6 o1 j5 H& t3 [+ |处理方法:删除掉了多余的引脚,另外,封装也要更换为最新的,不要沿用以前错误的封装。在创建的过程中可能会复制多个封装,最终连接的时候,最好把这些都删掉,只保留一个正确的封装。" Z: b) c8 \3 I) Z
一般导入别的软件画的图会出现此错误
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:48 | 只看该作者
找到原因了,谢谢大家的解答,最简单的做法,如图:
GMT+8, 2025-10-10 06:58 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
