查看: 3678|回复: 19
89C51与89S51 驱动区别
发表于 2013-6-3 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近由于采购不到89C51,所以公司根据Atmel的产品升级,选用89S51代替,但是驱动相同的LED指示电路,却有区别。89C51可以驱动得了,89S51驱动不了。比较两个芯片的datasheet,发现IO端口的带负载能力指标都相同,为什么会出现上述的驱动差异,希望高人指点。用89S51时,我将R16去掉就可以正常工作。
樓主可否說明是用哪根管腳驅動的?  发表于 2013-6-4 09:53
发表于 2013-6-3 18:52 | 只看该作者
我在规格书里找到了IO的电压,应该可以解释你的问题了吧
89C51
89C51
89S51
89S51
发表于 2013-6-3 22:20 | 只看该作者
楼上的怎么个解释?. e# n3 v# e) L6 ?/ B2 Z) M
Ioh为负,难道也是灌电流?
哎~我可以預測,下一貼就是來罵人的。>_<  发表于 2013-6-4 00:43
发表于 2013-6-4 06:20 | 只看该作者
reflecter 发表于 2013-6-3 22:20   D; a% @9 c6 T7 [: N. w
楼上的怎么个解释?
7 k/ t* ?7 r$ s" ]$ nIoh为负,难道也是灌电流?
" i" D5 c6 c# M& K5 }$ z4 O
这个可以解答你的疑问
单片机IO电路
单片机IO电路
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:01 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-3 18:52 ( Z4 s# Q* B1 E8 `5 {
! {; s8 Z( z) b
不清楚你的C51参数从哪里来,英文版的datasheet参数是一致的,所以我觉得您回答的不是正确答案。
c51
c51
s51
s51
发表于 2013-6-4 10:10 | 只看该作者
sjh835170 发表于 2013-6-4 09:01 6 U6 i8 G" ^, `$ ?
& U" a) v: b' O0 c( ?' H  y4 H: }8 I楼主,你不要老是拿个资料在哪里分析,你自己不会搭个电路测一下,你都不验证就说别人的是错的........AT89C51种类很多的请楼主请先确认你的规格书再说......http://www.atmel.com/products/mi ... ecture/default.aspx
發飆啦~@_@|||  发表于 2013-6-4 17:35
发表于 2013-6-4 18:29 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-4 10:10 * h0 d/ j6 |& c! o% C9 @. N( t" x
楼主,你不要老是拿个资料在哪里分析,你自己不会搭个电路测一下,你都不验证就说别人的是错的........AT ...
2 V2 f8 W9 y5 W- [' r
我一向脾气很好的,直到被斑竹咬了一口,感染了......
支持!: 4.0
支持!: 4
  发表于 2013-6-5 17:09
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 好吧!我給點錢讓兄弟您去看病。&gt;_&lt;|||.
发表于 2013-6-4 20:46 | 只看该作者
这种驱动电路 都需要自己加上拉  内部上拉都很弱 但有些单片机可以设置为推挽输出。
支持!: 5.0
支持!: 5
讚一個!  发表于 2013-6-4 22:37
发表于 2013-6-4 21:44 | 只看该作者
: U* ?, ?: w% z& j+ M: d9 y# M6 K1 i2 \: O3 \8 }/ l
樓主︰) }% J) v; ~9 B6 L
; z' S2 a" r0 X1 O7 O1 M您這個問題真的很奇怪,上網找 ATMEL AT89C51 和 AT89S51 的芯片資料,其實內容也少得可憐。但如果您仔細閱讀芯片資料就會發現,不管是 Port 0 ~ Port 4 它們似乎都是 Open Drain 的結構,差別只是在於芯片內部是否有上拉電阻。" A* j/ o4 [0 \
: P- |9 C& t; d: l而從芯片資料的 VOL 和 VOH 的規格也可以看到,IOL 還能到 mA 級、但 IOH 只有數十 uA。證明 Port 0 ~ Port 4 當 General Purpose I/O,是 Open Drain 架構的推論可能是對的。. N  e9 C5 c/ L3 b6 F- V9 @
6 T5 Z4 I+ O6 j& y+ ]有鑑於此,我從 Pspice 模擬出一種狀況,會發生類似你敘述的情形。
; A+ V8 L0 t& \% C4 V
8 P/ w6 n7 ^9 }; c如果 IC 內部的上拉電阻小於 100K,LED 驅動電路大概還有 1mA 以上的電流。$ {) d: g3 E  `/ `1 h, K+ D
' h8 |" S" p* K
但如果 IC 內部的上拉電阻大於 120K,LED 驅動電路就只剩 550uA 以上的電流,這時候即便 LED 能亮,光線應該也是很微弱。此時若拿掉外部 20K 下拉電阻,LED 電流可以拉高到 4.5mA。
% j2 {6 ^1 ~* B  z, M3 K) @9 C* x7 p5 @. J  q) a) f$ C
所以,我懷疑 AT89C51 在轉換至 AT89S51 製程時,I/O Port 內部上拉電阻值變高了,才會發生今天的問題。
6 ^4 c* b9 u5 @* X& v& h
9 O1 b& T6 j/ P3 m如果不拿掉 20K 下拉電阻,下拉電阻增大到 47K,或加一個 10K 上拉電阻,都可以解決這個問題,或許樓主可以驗證看看。
& M4 I/ J( T3 ]0 h
0 u# v/ q+ P$ I# `% ]{:soso_e177:} . b% B* U$ q; ]6 J8 `( y
" R2 |2 i9 z. W9 D2 |
GPIO Internal Pull-Up = 100K.jpg (90.57 KB, 下载次数: 23)
GPIO Internal Pull-Up = 120K.jpg (90.31 KB, 下载次数: 17)
GPIO Internal Pull-Up = 120K without 20K External Pull-Down.jpg (85.8 KB, 下载次数: 18)
发表于 2013-6-4 22:50 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-4 21:44
* f. H& Y* A, j, p1 b, U樓主︰
$ _# e' ?! u3 ^( ?
, `( l! |! z/ f( j7 e您這個問題真的很奇怪,上網找 ATMEL AT89C51 和 AT89S51 的芯片資料,其實內容也少得可憐。但如 ...
  g  K2 t# U+ C; B- A版主经典,{:soso_e120:} ,51单片机的P0口上拉电阻几十k一直到100多K,好像不是定值,和拉电流大小有关。加外部上来一定ok
发表于 2013-6-5 09:02 | 只看该作者
; E8 C# _! a  f' c樓主︰. G& L* l: I0 B5 z0 g* o3 ]1 z
6 ?* b7 I/ @0 U0 m' a您這個問題真的很奇怪,上網找 ATMEL AT89C51 和 AT89S51 的芯片資料,其實內容也少得可憐。但如 ...
( X) O; E! ~) }+ z* r不是上拉电阻的问题是输出电路的问题,都是推挽输出但是一种是TTL电平一种是CMOS电平。TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。  COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。有些单片机为了低功耗使用了CMOS电平' K8 L2 h# z. x$ s& C. g
doc1920.pdf
516.12 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
低功耗的
doc4127.pdf
1.16 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:15 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-4 21:44 1 C4 J  a0 A. {
樓主︰& c6 k5 D5 b5 Z
/ o- Z" {4 ]: q# t) w/ o- d您這個問題真的很奇怪,上網找 ATMEL AT89C51 和 AT89S51 的芯片資料,其實內容也少得可憐。但如 ...
$ u$ \& Z5 Q# n# S  u( E
版主牛X,用仿真软件就是方便啊。O(∩_∩)O哈哈~……试验我之前做过了,外部上拉我用的是5.1K。只是我不明白为什么Ateml官网的资料和实际使用有差异。还有风吹摇摆兄弟的暴脾气也挺有意思,我对资料的正确来源还是比较清楚的,多谢各位的参与。{:soso_e142:} {:soso_e142:}
上拉電阻的變動,可能還在規格範圍內,所以你從數字上看不出來。^_^  发表于 2013-6-5 10:09
13#
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:20 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-5 09:02 7 Z5 R( I' Q/ p+ ~- ^: x! \
不是上拉电阻的问题是输出电路的问题,都是推挽输出但是一种是TTL电平一种是CMOS电平。TTL电路的速度快, ...
  y) b* T* q7 c
我说的都是4k flash的,O(∩_∩)O哈哈~,咱俩的分歧在这。
支持!: 5.0
支持!: 5
一次要對付兩條狗,辛苦啦!^_^  发表于 2013-6-5 10:39
14#
发表于 2013-6-5 09:28 | 只看该作者
sjh835170 发表于 2013-6-5 09:20 7 K# w# m6 A, d( u$ G+ X' u
3 L; F+ B* a1 T. L1 n/ p% `
{:soso_e134:} 不是flash的问题,我只是举个例子。你应该再确认下你的51的型号,我指的是完整的型号,然后到官网搜下;你先前用的AT89C51应该是TTL电平的,换成AT89S51是CMOS电平才会出现这个问题
    奋斗
    2025-9-10 15:12
    15#
    发表于 2013-6-5 09:32 | 只看该作者
    版主高人。。。。。。。。。
    GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.234375 second(s), 39 queries , Gzip On.
