返回列表 发新帖
楼主: sjh835170
89C51与89S51 驱动区别
16#
发表于 2013-6-5 09:58 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-6-5 10:17 编辑 , e; ^3 |+ u  E/ ^  g; {
风吹摇摆 发表于 2013-6-5 09:02 9 R: o% E) c# q( h; J0 S9 f% T
不是上拉电阻的问题是输出电路的问题,都是推挽输出但是一种是TTL电平一种是CMOS电平。TTL电路的速度快, ...
$ p, c9 ]# X& u; k$ n( B6 J$ {" n0 O" c2 ?1 U
Push-Pull 不一定是 TTL,CMOS 也有 Push-Pull。
: E  ~0 f: F- e9 Z  S
/ _2 `; z% W, r  w& [1 P( W- L樓主說換了 AT89S51 後就推不動 LED,照文字敘述應該是什麼都沒變只換 CPU。所以我排除是軟件設定的問題,即便是 AT89C51 和 AT89S51 I/O Port 也可以設定成 Push-Pull 輸出,但他們設錯了。/ d5 {' Y8 d: l
0 R0 N$ b0 w/ Z' u# F# u. ^: J. ~$ u
但你仔細看芯片資料,Port 0 他直接跟你講是 Open Drain。Port 1 ~ 3 示意圖看起來也都是 Open Drain,差別只在於 Port 2 內部的上拉電阻可以被控制。
; t; M. ]: ^( ?- A; b
0 u' d8 O- I# o" Z我知道有些 8051 的 I/O Pin 可以被設為好幾種模式(Push-Pull 是其中一種),但它們會被畫成像最後一張圖那樣(節錄自 新唐電子 NuvoTon 8051 芯片資料)。對於 ATMEL 這兩個系列,我從 I/O Port 結構圖看不出他們可以被設為 Push-Pull。但我也說過,芯片資料內容少得可憐,除非他們有不能說的秘密沒講出來。* L2 o4 i( C' I( s; y) |
/ w( R) P2 c- O+ }! T. }' Z- m
Port 0:
' M, O! B3 A. a1 LIs an 8-bit open drain bi-directional I/O port. Port 0 pins that have 1’s written to them float, and in this state can be used as high-impedance inputs. Port 0 is also the multiplexed low-order address and data bus during accesses to external Program and Data Memory. In this application it uses strong internal pull-ups when emitting 1’s. Port 0 also outputs the code Bytes during program validation. External pull-ups are required during program verification.9 K2 c: w2 z' a9 S3 j2 d, Z
6 q! d) }2 U' _; ?8 Q/ U{:soso_e113:}
6 o# b  x1 N5 S3 P% j; n0 G2 I: R) k
4 B3 X7 F/ @+ F8 M* I
CMOS Push-Pull.jpg (34.62 KB, 下载次数: 8)
AT89C51 Port 1, 3, 4.jpg (39.32 KB, 下载次数: 7)
AT89C51 Port 2.jpg (34.73 KB, 下载次数: 9)
NuvoTon 8051 GPIO Port.jpg (39.35 KB, 下载次数: 6)
17#
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:05 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-5 09:28 . e# p* y' Y9 Y& E. w0 H! M
不是flash的问题,我只是举个例子。你应该再确认下你的51的型号,我指的是完整的型号,然后 ...
) w5 R4 @0 h# k, J/ T不管是C51还是S51,P2口输出都是TTL的,附件是资料。完了咨询Atmel技术人员,在给大家官方回复。
AT89C51.pdf
142.04 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
AT89S51.pdf
472.71 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
18#
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:09 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-5 09:58
5 r7 ]: K! h3 H0 APush-Pull 不一定是 TTL,CMOS 也有 Push-Pull。
& b; n8 ?1 P0 r& T
$ \( H- E# ^% N+ Z4 @( r樓主說換了 AT89S51 後就推不動 LED,照文字敘述應 ...
2 _; p% @3 ?: ^7 v
版主高人,看来我也得学学Pspice 了{:soso_e179:}
19#
发表于 2013-6-5 17:57 | 只看该作者
4 U, ]1 M$ A6 j  ]4 {* y% NPush-Pull 不一定是 TTL,CMOS 也有 Push-Pull。1 n% P3 P0 I/ D; Z, G
/ L& p. B, i! J( |" @+ l8 @' {樓主說換了 AT89S51 後就推不動 LED,照文字敘述應 ...
. A! k; n+ d5 @* u  d
{:soso_e138:} 我错了,单片机的输出为(除了P0)OD门,电平只与上拉有关,输出电平与VCC称比例是因为上拉电阻的存在,VCC/IOH为定值就是上拉电阻的值{:soso_e109:} 我也找到了楼主的那个芯片资料发现算出的上拉电阻确实不一样(大家可以找到VOH对照下){:soso_e138:} ;事实再次证明了狗大的英明,我对狗大的敬仰如滔滔江水连绵不绝,如黄河泛滥一发不可收拾{:soso_e113:} 等我下次再搞死狗大{:soso_e130:}
doc1001.pdf
388.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
楼主的AT89C51
AT89S51.pdf
472.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
來人啊~給我準備兩桶地溝油叫牠喝下去!^_^  发表于 2013-6-5 21:36
20#
发表于 2013-6-6 09:45 | 只看该作者
MARK
GMT+8, 2025-10-14 17:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
