查看: 866|回复: 8
求指教
发表于 2013-6-1 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用allegro画板时,在调用SIGxplorer时出现嫩图情况, 怎么解决,求指教谢谢!!!!
发表于 2013-6-1 10:59 | 只看该作者
两个封装的pin脚数量不一致,就好比原理图和PCB的封装对不上,明白?
发表于 2013-6-1 11:53 | 只看该作者
很明显,要么你封装错了,要么模型有问题或者对不上,一般来说是你模型没弄对
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:47 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-6-1 11:53
. M: f! V4 E* J" h0 r很明显,要么你封装错了,要么模型有问题或者对不上,一般来说是你模型没弄对
' I/ q  ~7 S( d! s1 d+ p那个模型怎么弄呀
发表于 2013-6-1 13:14 | 只看该作者
远去的记忆 发表于 2013-6-1 12:47
" K, b: P0 M. W8 N  o  p6 Y- s# e那个模型怎么弄呀
! u' S+ u5 `' z2 u7 [) n1 M2 A
你要仿真么?不仿真就把对应这个IC模型删除了就不会报错了,如果要用的话去官方网站下载个
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:50 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-6-1 13:14 ) x( A  K& u' A2 W& S% |5 s. J3 u+ N( q
) p" b8 j' X* W! N# Z/ f/ n我在官方上没找到,要删除的话,怎么单个删?谢谢
发表于 2013-6-3 11:31 | 只看该作者
远去的记忆 发表于 2013-6-3 09:50
2 _: [% G1 _# R0 Q我在官方上没找到,要删除的话,怎么单个删?谢谢
* l! r5 s. [3 z/ r% C5 L8 @2 {analyze——model assignment,然后点击有问题的IC,就可以看到后面的模型,然后选择delete就可以了
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:07 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-6-3 11:31
  `% [9 {3 F  j" H7 r4 m. ~# \analyze——model assignment,然后点击有问题的IC,就可以看到后面的模型,然后选择delete就可以了
7 F- k& F% c& d
删不掉呀; k1 @  y+ J3 ^4 X, r" _) {) J' U
GMT+8, 2025-10-25 20:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
