查看: 2523|回复: 7
orCAD to Allegro的一点疑问
发表于 2008-8-5 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟好,小弟刚学allegro,有个很弱的问题请教一下:* U+ k  @0 Z9 {, D9 I
1.orcad to Allegro 一定需要*.OPJ文件吗? *.DSN文件可以吗?
6 P$ O! x8 T7 U4 N8 o2.如果不可以,DSN问题如何转为*.OPJ文件?
4 v, Y. R3 _0 |1 f2 L- d3.我用orCAD打开*.DSN文件的时候好象已经自动转为*.OPJ文件了,为什么我转到PCB DSN时还有以下出错提示呢?
* Q9 C- R5 B' F4 V, V+ N* ]  S! z/ l7 z* d
小弟已查看论坛并没找到答案.
发表于 2008-8-5 17:43 | 只看该作者
查看一下log文件
发表于 2008-8-5 19:04 | 只看该作者
是否用低版本Allegro打开 高版本的文件?
发表于 2008-8-7 18:41 | 只看该作者
在学习中
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:04 | 只看该作者
知道是电源PIN的问题,可怎么该呢.
6 ?7 u/ w* {  X3 q4 b4 A* m- dsession.log信息如图片,
4 }/ x5 |7 n7 O$ m/ Knetlist.log信息见附件,哪位热心的朋友帮忙看看到底怎么解决?
netlist.rar
1009 Bytes, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-8-28 17:17 | 只看该作者
好像是因为新版本中原理图库文件中的元件引脚名称不能重复,比如一个器件1号和2号引脚都接地的话,Number=1,Name=GND,Number=2,Name=GND,就会出错,Name应不同,设置为GND_1和GND_2,这个和Protel不同,Protel中只要Number不重复就可。
发表于 2008-8-28 17:33 | 只看该作者
补充一点。大家可能会说,我们常常调用软件自带的元件库,像里面的处理器之类的一个器件会有许多VCC,GND,这些器件的引脚名称也相同,却没有报错,这是WHY?这是因为那些有重复名称的引脚被指定了Power类型,这样就可以了。而我们自己做封装时,往往偷懒,器件引脚统统采用了默认的passive,没有考虑到是Power引脚、还是Input、output引脚,这样如果有多个VCC,GND,就会报错,可以改为VCC_1,VCC_2,当然这样很不好看的,建议大家做元器件时指定引脚类型,这样DRC更彻底一些。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢回帖
发表于 2008-8-28 17:36 | 只看该作者
原帖由 zhuyt05 于 2008-8-28 17:17 发表 2 W- ?0 j; Q, e
好像是因为新版本中原理图库文件中的元件引脚名称不能重复,比如一个器件1号和2号引脚都接地的话,Number=1,Name=GND,Number=2,Name=GND,就会出错,Name应不同,设置为GND_1和GND_2,这个和Protel不同,Protel中只要N ...
这个NAME可以重复,但是你必须把引脚定义成POWER类型的
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢回帖
GMT+8, 2025-11-4 21:42 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
