查看: 7625|回复: 31
为什么供电电源的开关管都用PMOS啊?
发表于 2013-5-20 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大部分的电源开关如TF/SD卡电源等等等等都用PMOS呢{:soso_e154:},求解惑
0 y" s' |( h7 R+ V3 ]% Z# R
3 `3 [9 k; q9 ]( b. v) A, m4 M$ ^
推荐
发表于 2013-5-21 07:13 | 只看该作者
NMOS导通需要Vgs>0,而你的源级一般接的是你想导通的电压V,这就要求你栅极电压比你的导通电压还要高出一定范围,而且这个范围内值越大导通电流就越大,这种比导通电压大的情况比较难实现,而PMOS需要Vgs<0,而你的源级一般接的是你想导通的电压V,这就要求你栅极电压比你的导通电压还要低出一定范围就可以了,你只需要一个三极管让它饱和到地就可以了,不用费尽心思去找个比导通电压高的电压.
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2018-8-17 12:37
正解!  发表于 2013-5-30 08:49
这位人兄说的挺不错的!  发表于 2013-5-21 22:46
推荐
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:03 | 只看该作者
擦,我承认我是吃的地沟油太多了,脑子不灵光了.....NMOS导通电压VGS为正,用GPIO控制VG需要很高电压;用PMOS就很方便了,导通电压为负,GPIO直接拉低就OK了.....
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 好吧!你真的吃了不少地溝油,咱們捐點錢給.
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-5-20 19:43 | 只看该作者
    NMOS也可以的( m! m; N6 [' w3 u5 Y4 C) ]
    1 A1 K* i3 S; T: |) {{:soso_e117:}
     楼主| 发表于 2013-5-20 19:46 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2013-5-20 19:43
    * g  L8 ~2 u! g4 @( INMOS也可以的
    # l: i  O/ [# |. p! U
    我也不知道为什么,查了很多Demo都是用的PMOS.....不知道是不是便宜{:soso_e127:}
    发表于 2013-5-20 22:00 | 只看该作者
    PMOS导通后的压降小,所以一般用PMOS或PNP传输高电平的。
    发表于 2013-5-20 22:17 | 只看该作者
    其实你可以使用NMOS去设计试试,然后把两个电路放在一起进行比较,这样应该你的答案就出来了的
    发表于 2013-5-21 08:13 | 只看该作者
    PMOS用作正电源开关,NMOS用作负电源开关,这样就没有阈值电压的损失,输入电压多少,输出电压基本就还是多少。假如你正电源用NMOS,在输出端就会存在0点几伏的压降……
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    也有这样的原因,学习了  发表于 2013-5-21 08:42
    发表于 2013-5-21 08:46 | 只看该作者
    xiaoyunvsmm 发表于 2013-5-21 08:13
    1 i6 h  x. h6 z+ @2 \) e+ TPMOS用作正电源开关,NMOS用作负电源开关,这样就没有阈值电压的损失,输入电压多少,输出电压基本就还是多 ...
    . K# N& n/ U7 @! A2 ]/ I* h# D. }
    呵呵,一起学习了。其实我解释的也不好。以后多多交流~
    发表于 2013-5-21 09:09 | 只看该作者
    大家说的都有道理。7 e# C# @, |" }4 a! g% }1 P# g
    * y- Z6 M  a$ m1 S- F9 P
    ) _0 |, {$ z( c* O
    PMOS只需要将G级拉低,从S级输入,达到MOS 完全打开的VGS条件即可
    ! H/ i$ |0 x- F. i6 T" _" r0 M# c! z( t
    而相应的NMOS,需要的G点最小电压VG=输入电压VCC+NMOS的阀门电压VGS  才能满足导通条件。
    % h& f( N7 @% b$ @2 G9 }. W+ H2 t- J* ~5 w, M- _- [8 ^" q: o" Y) {* q
    我用过挺多NMOS作为开关管{:soso_e113:}
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2018-8-17 12:44
    支持!: 5
    我查了下,一般电源芯片里面用NMOS多一点,好制造,内阻小  发表于 2013-5-21 09:29
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-5-21 09:18 | 只看该作者
    风吹摇摆 发表于 2013-5-20 20:03 0 |" ^. D. H# }6 A- w
    擦,我承认我是吃的地沟油太多了,脑子不灵光了.....NMOS导通电压VGS为正,用GPIO控制VG需要很高电压;用PM ...
    : T1 E3 |3 d6 {# w1 C2 t6 t{:soso_e113:}
    反对!: 5.0
    反对!: 5
    笑什么?你难道没吃过地沟油?  发表于 2013-5-21 09:27
    发表于 2013-5-21 10:00 | 只看该作者
    用NMOS关电源负极就行了,也可以用
    13#
    发表于 2013-5-21 10:02 | 只看该作者
    在这总能不经意的有所收获!:D:D
    14#
    发表于 2013-5-28 19:22 | 只看该作者
    1, 高端驱动简单8 B2 M/ s4 _" N3 k( h' `
    2,导通电阻较小, |- |4 K7 d0 l9 ^& Q! l
    15#
    发表于 2013-5-28 20:52 | 只看该作者
    个人觉得!PMOS管用做电源的话,它在上端,后面的电路都没有电,没有电压值。NMOS管用做电源,接在下端,只是断开了地回路,后面用电的地方都有高电平。安全之类考虑!
    GMT+8, 2025-10-8 05:18 , Processed in 0.203125 second(s), 38 queries , Gzip On.
