查看: 2953|回复: 23
电源分割问题
发表于 2013-5-16 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,在做电源分割时候,相邻的铜皮相隔多少,才能保证噪声不会干扰到相邻的铜皮?
推荐
发表于 2014-7-28 16:10 | 只看该作者
BGA20MIL 其他40MIL 这是普通的一些电源,还有一些12V和48V高压的处理  还有相邻层的电源处理!电源要处理好防止自己的EMC 和对别的信号EMI,
推荐
发表于 2014-7-28 16:33 | 只看该作者
+ l8 `8 h- I  c4 T6 U) A  G# ?, k  g
jccj_wan 发表于 2014-6-17 14:50, m5 T0 k- D% p) L/ O2 [
20H是怎么来的,有公式?
. e. e. f! x& }7 C6 L- i. E5 H, G  ]/ G. i6 U$ v1 H0 h
20H 理論
5 h5 F1 [8 T  F! w, Q& F
* H8 W% p4 ]/ j/ c / o5 u7 X' Z# u
' c) ]% V5 k* [) k& @; H
20H Theory.jpg (60.53 KB, 下载次数: 15)
推荐
发表于 2014-6-17 17:47 | 只看该作者
5v 3.3v 1.0v  shape 5mil 经常做。
发表于 2013-5-16 11:28 | 只看该作者
几个MIL就可以了吧
) N9 N! n7 @6 u& y/ @/ `
( o5 y3 @2 X' Y- {$ S具体的数值 我不知道
+ v) S1 o: y: Z( F& u
7 Z3 e3 e: o3 \9 B- ^6 _! S* w等到SUPER_GO 斑竹给你详细解答{:soso_e151:}
发表于 2013-5-16 13:20 | 只看该作者
  o# M& j( u* y9 B' L
# M. ^9 m4 p0 E4 P$ |以前都是隨便割,線寬 8 mil 就割 8 mil,你這一問也問倒了我。8 y/ n& i; s1 b8 N) |" [* T4 |
. \& `  e& s0 E) U8 w
今天找到幾份資料︰  V& c* L- \8 O. p: G5 q
, n+ p$ D4 d& V4 T+ X8 v
IDT Audio Layout Guide% s. W7 R+ G; r8 a
The isolation moant should be minimum 5 mils wide, 10 mils is recommended.3 y3 U  x* Y8 I( p4 Y
7 p9 p7 b( h) g! z/ {
Analog Device Application Note+ e) K8 @4 x( Y! f
它是遵循 20H 理論,分割寬度只要大於訊號和地層間夾層垂直高度的 20 倍就可以! 6 T/ D5 x) n6 ^* u( ?. `
4 y  ]2 e6 V! S# Z( }# {低頻的應用一般是隨便割都可以,高頻就要算切割造成兩個平面間的電感。5 \, n( @/ _4 n3 C- A
8 T% ]' \- V# }5 F* F3 \
你理解错20H的概念了  发表于 2014-6-16 16:05
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
发表于 2013-5-16 16:33 | 只看该作者
lance_hnu + 5 赞一个!
+ y1 m7 n7 k/ S- ?1 b
( V  O* N, c! V  [7 z沒貼原文就給嘉獎,不怕狗弟呼弄你們喔~?' M7 X3 [4 r8 t% @
4 X) }/ t- j; ]
{:soso_e127:}
SUPER_GO斑竹谦虚了,你的为人 咱们都知道的  发表于 2013-5-16 16:38
发表于 2013-5-16 16:43 | 只看该作者
对于电源层相邻电源铜皮的隔离间距以前的板子一直都是用的20mil,间距还是稍微大一点好!!!
发表于 2013-5-16 16:44 | 只看该作者
40mil安全距离
# y" X* a, X4 z; S4 V 低电压,平面切割可以用20mil 安全间距,没有问题
发表于 2013-5-16 17:02 | 只看该作者
這些高樓層的樓友也太誇張了些,隔噪聲而已啦!
- i7 r9 N/ K3 s* R5 W: [2 g& G" ^# E2 i/ w+ Y, d/ S
如果是高電平或雷擊,個人覺得最好是有五公尺以上
! Y2 Z! f' O3 H8 B9 }/ x4 K! I
! G( @4 m4 J; _大家也不要笑,這東西在洋文裏面真的叫「壕溝」(moat 或 trench)。
* J0 F( Y  F, S
- R* m2 m6 K3 u: U/ d% B; }{:soso_e113:}
发表于 2013-5-16 22:19 | 只看该作者
视情况而定,220V6mm,48V 2mm,12V1mm左右,3.3V和1V什么的,8mil以上,当然一般的尽量用20mil左右的,BGA什么的空间让你蛋疼不已的时候才用到8mil左右的分割
发表于 2013-5-17 00:02 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-5-17 00:28 编辑 ' Y2 s5 ]) @; W4 }# O/ Z4 Z
* T0 w. Z  H! m5 _; ]# z+ T
口說無憑,來份邪惡美帝的資料!
# |) L  v  q; x. V# P: Y% `$ L3 ?
0 x8 ?+ a- y; X% h& U- C+ E{:soso_e185:}1 t  p! p7 b0 M# H% R/ g$ {' K
$ [, z9 j, E  d0 N6 c9 f1 c3 T* v
Analog Device Splitting Ground Recommendation.jpg (197.35 KB, 下载次数: 33)
发表于 2013-5-17 00:16 | 只看该作者
口說無憑,唬爛一定會被判刑!
* s5 \6 ]- M' G' ^0 t" X! h8 Y, u1 O( y+ W1 z1 d, ~. b1 X
{:soso_e126:}
20H Rule.jpg (150.81 KB, 下载次数: 6)
发表于 2013-5-17 00:26 | 只看该作者
要割對地方,小心別把自己給閹了!; q2 R6 A5 z& L
, Q4 Z% C2 ]9 U/ O' R: W7 e+ g
Splitted Ground Plane.jpg (118.1 KB, 下载次数: 14)
邪恶邪恶真邪恶~~  发表于 2013-5-17 08:51
发表于 2013-5-17 15:24 | 只看该作者
think3510 发表于 2013-5-16 16:44
& A$ G; _% W5 Q5 `4 ?' j+ F) I  ^- A40mil安全距离
, d  X8 ^8 S# e- o. C 低电压,平面切割可以用20mil 安全间距,没有问题
8 s# ^: z6 G2 f"think3510"说的不错,这块一般好像都是说要至少40mil,呵呵!!看来我们的间隔还是小了一点!!
13#
发表于 2013-5-18 15:18 | 只看该作者
最少20mil的间距,最好做到40mil,具体还要看电源的电压,电压大的间距也要相应的增大。
14#
发表于 2013-5-19 20:01 | 只看该作者
BGA里面20mil,其它都是40mil
15#
发表于 2014-6-16 15:07 | 只看该作者
BGA里面20mil,其它都是40mil????
GMT+8, 2025-10-9 20:59 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
