查看: 1963|回复: 20
关于电容的用处
发表于 2013-5-12 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下各位这个电容主要是起什么作用的,各抒己见、、、
发表于 2013-5-12 17:38 | 只看该作者
这电容是不是应并联到R376 上面呢,是否画错了
发表于 2013-5-12 21:19 | 只看该作者
这个图有点问题,从图上看电源走不通。
发表于 2013-5-12 22:07 | 只看该作者
不是常规的设计啊,有问题。
有什么问题?  发表于 2013-5-13 09:33
发表于 2013-5-12 23:16 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-5-12 23:22 编辑   M" m& F0 V. k. G0 w# h' s6 J! ~
9 G% H4 C  w( D1 k3 IPspice 仿真的結果,看起來目的像是要做 Soft-Off 。
% I! |: W2 x/ ?7 v3 B" }! F# M# W2 Q5 Y
沒有 10uF 電容 MOS 管關得很快,下降緣(Falling Edge)近乎垂直。有 10uF 電容 MOS 管關得很慢,下降緣(Falling Edge)要花 2 秒才會到 0 V。  f6 ^4 D7 {! y# D3 G
5 _$ a4 @) ?8 c, v, J' M" w6 e* R
# {5 h4 b" ~. i& o" e9 L: _3 e* w
下降时间应该是跟负载有关的吧  发表于 2013-5-13 09:32
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:47 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-12 23:16
6 y3 G6 E/ C; O+ kPspice 仿真的結果,看起來目的像是要做 Soft-Off 。
6 K" Z) W9 h% g% u8 v! s2 ?6 y1 c# q- {
沒有 10uF 電容 MOS 管關得很快,下降緣(Falling  ...
* p6 [6 n3 E( Q* M+ n* i+ ~
嗯,是的 soft-off、只能说想象,波形是这样的,但是为什么要这样设计?
发表于 2013-5-13 08:48 | 只看该作者
! i' v) w5 l2 Q# X2 d
8 E( a2 n/ p4 u1 s. N错误的电源开关电路设计。
% z9 x" w, A: W9 h% A$ q5 K/ B* E" J
为什么说是错误?你把正确说出来吧!  发表于 2013-5-13 09:31
发表于 2013-5-13 09:09 | 只看该作者
请铭记 发表于 2013-5-13 08:47
, ^* n- }! `6 i) {嗯,是的 soft-off、只能说想象,波形是这样的,但是为什么要这样设计?
. n* `- e- z/ M1 A& @8 z2 V9 ]' `- `嗯...啊...喔...噫......
3 L0 N% P: D' x' j: ?$ S6 Q
0 ~6 n4 B7 t, L" R' Q) _" _不知道!你問錯人了,圖不是我貼的。
# a" i: S9 b! ]% T; a
: [0 W  L- J) D$ r  Q( F6 r樓主︰
* ]7 c9 p4 h4 l; }. s6 ], p. e$ a3 W5 G2 n
你自己出來講一下啦!  m6 Z8 f8 W5 `( W; b0 E% s
7 A$ D  F9 H3 L! f
{:soso_e113:}
发表于 2013-5-13 09:28 | 只看该作者
. E9 I  h4 W2 t% Q) ^嗯,是的 soft-off、只能说想象,波形是这样的,但是为什么要这样设计?
7 Q; \/ w) _2 _, [2 t我找到一個典型的應用︰
, x# g) n5 k0 k5 _- W- r  `8 }6 I" B. k+ V9 z; i
TFT LCD Bias VDDA、VGH、VGL 間常有開關順序(Power Sequence)的問題,最早開的電源、通常要最晚關,這線路剛好是開得快關得慢。
# l5 P% ]6 A$ ]; H2 d! x2 t+ ]4 o) ?2 |1 ]
樓主︰
; Y6 M4 b8 Q0 A6 k- _6 x& t6 M. x6 s$ V% R7 |& v% P
你快出來啦!我快唬不住他們了。
8 F+ e; k$ l* i9 y: d4 p- [$ t( [& \/ t: I0 [  c/ n8 f
{:soso_e127:}
发表于 2013-5-13 09:48 | 只看该作者
6 k. L$ K$ A4 d5 L# H8 L% J: G
liangjiatian︰下降时间应该是跟负载有关的吧?
# Z6 `7 ]2 q4 z  ]9 U+ D+ u
* ~4 W6 V  u) x1 l- s: W
高手大哥也算一個,昨晚仿真的時候我也有想到這個問題,曾經嘗試去改變負載看看結果(我設計了電阻並聯電容當負載)。
7 o4 I+ Z8 ^" ~9 h- q$ m  H7 d
, a' A, \3 N9 X7 e; I/ F* o但下降時間長達 2 秒,所以負載造成的影響幾乎看不到。因為關機時電容會透過電阻放電,除非你放了一個很大的電阻和極大的電容。這表示你的負載電流很小,但又放了一個其大無比的濾波電容,這對一般設計來說是不合常理的。
/ r+ |  a2 P2 R2 |  O
! C/ D4 L8 B2 f. E1 h+ P樓主︰$ c$ h% ?- }3 w
' c, p2 H, T/ T0 z  t6 B你死到哪裏去了???越來越多人來踢館了啦!
1 @+ J; O$ B) W" x% q/ z
5 z! n! S+ A; @) j0 _1 k) b{:soso_e110:}
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:50 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-13 09:28
1 L- k. R3 Q/ t/ u7 M. q9 \/ I我找到一個典型的應用︰
! n% C( |1 i3 K5 ]* i7 G: X( J/ }) t
TFT LCD Bias VDDA、VGH、VGL 間常有開關順序(Power Sequence)的問題,最早 ...
7 i  h" Q/ m, g: J  i1 b; @& T' o
嗯,这个确实是给TFT、LED供电的,不过应该不是最早打开的,还有在最早打开最晚关的问题上有点疑惑,Why?
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:52 | 只看该作者
4 i/ ~6 b3 G$ h+ ~我找到一個典型的應用︰
/ W* k+ [% Z7 `- j8 H: Y% f$ T
6 g/ I8 l: f" g3 {! z3 tTFT LCD Bias VDDA、VGH、VGL 間常有開關順序(Power Sequence)的問題,最早 ...
  s: c% ?/ d! M/ ?+ r/ E* S9 D
huhu、、、来了
13#
请铭记 发表于 2013-5-13 09:50 5 J) W( b$ F' t. @* j! H" z
嗯,这个确实是给TFT、LED供电的,不过应该不是最早打开的,还有在最早打开最晚关的问题上有点疑惑,Why? ...
. {  f& m6 w: A+ ]  y{:soso_e114:} + w) G6 ]) K" \) m3 ~  ]
* J& y" C8 [. d" x# R" Q瞎掰也中???
14#
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:54 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-5-13 09:52
# I2 V2 e' L0 E' O1 v瞎掰也中???
" c- I% |/ F7 n, y+ ?既然中了,就索性讲深点呗、、、
15#
发表于 2013-5-13 09:57 | 只看该作者
% M/ F, w, s8 I, i0 e嗯,这个确实是给TFT、LED供电的,不过应该不是最早打开的,还有在最早打开最晚关的问题上有点疑惑,Why? ...
+ R6 G; g5 y' @' dTFT-LCD Bias 的先後順序是關係到殘影的問題,我沒有後面的線路、也沒有 TFT-LCD 的資料,只能做到這樣的解答!% J( k6 `6 u) K- {) e) b$ f
; r0 x" O0 r: F2 k3 Q' }
{:soso_e121:}
GMT+8, 2025-10-5 05:16 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
