查看: 1107|回复: 0
按照原理图页来放置器件
发表于 2013-5-10 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mela 于 2013-5-10 16:47 编辑 % z+ u/ \: m. v( p& u8 h
  o# E7 l) F& @2 [+ T: i我刚好在书上看到了,试了下可以的,) N1 y2 N8 X9 B9 s% S, e0 a# @, U% v
1.打开原理图,选择一页原理图,同时选择Edit——Browse——Parts,弹出对画框中选择后缀有(Preferred)——选择OK。
. C" P+ {* v4 m# \2.选取这一页所有元器件后再次选择Edit——Properties——New新建属性,属性名字为page值为ddr保存设置! X/ W) K5 y0 H# i8 E
3.按照正常出网表,在弹出出网表对话框里进行如下设置:Setup——Edit——在Allefro.cfg里面加一行“PAGE=YES"
5 n6 j- N" j; a% N  p+ p5 _4.按照正常正常步骤生成网表后在pcb内导入网表勾选,Create user-defined propwrities.
/ @4 b- G6 M! v! h5.网表导入后使用Quick place命令选择Place by property/value单选按钮就可以选择page 属性及不同页的VALUE
7 Z2 _$ ]( C/ b% Y0 Y9 v值来放置器件
2013-5-10 16-40-45.png (35.88 KB, 下载次数: 8)
2013-5-10 16-49-07.png (43 KB, 下载次数: 10)
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
