查看: 5748|回复: 15
Allegro修改anti etch 怎么让铺出来的铜能跟随变化呢
发表于 2013-5-9 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,修改anti etch 怎么让铺出来的铜能跟随变化呢?或者说修改anti etch后,怎么更新一下铺铜就会让铜自动识别最新的anti etch,呃。。应该不是删除铜皮重新split plane/create吧。。。。 2 ~1 j% J, K9 n; J) p% H* x
虽然可以通过select shape 修改铜皮,但是总觉得不爽,还是想知道有什么更好的办法没?请各位指示一下?谢谢~
推荐
发表于 2013-5-13 21:23 | 只看该作者
16.6 可以在完成 anti-etch 修改後 , 透過 Splite plane 的操作 , 自董記住原來的銅所歸屬的 Net 來自動鋪同.
( x5 t; [- D: E& T* S$ _9 }% r, c/ Z6 z
不然映陽科技也有提供類似的 skill 可以用
推荐
发表于 2013-5-12 23:44 | 只看该作者
(putd (quote prg_autoSpliting) nil) & M: V. E' t% V) X8 k. F, Z/ [
(putd (quote prg_autoSplitingform) nil) ! e9 J1 g3 j6 M0 G/ b$ {/ z! x2 f7 y
(putd (quote autoSpliting_callback) nil)
" i- E0 E6 H6 t* s$ m2 F' C(axlShell "done") ; G0 s$ p8 }4 Z8 v* L+ s
(axlCmdRegister "fn_autoSpliting" (_backquote prg_autoSpliting) ?cmdType "general")
. j1 a2 L( H" J# \4 b(setq film (axlGetParam "paramLayerGroup:etch"))& [: L. y9 ^& \  J0 N9 k0 r
(setq film (getq film groupMembers))
  v" Q" O/ J% |/ _+ X5 T0 ~(setq LayerCnt (length (axlSubclassRoute)))
9 Q0 j& k! S, ~+ r+ g/ k/ u7 B(setq negFilm (quote nil))
) R$ |6 }6 @, u" K& l(foreach film_e film (setq temp (strcat "ETCH/" film_e)) % l2 a/ P" V7 o) }
(if (equal (axlIsLayerNegative temp) t) then (setq negFilm (cons film_e negFilm)))), Y8 i* c+ y& b+ ^
(setq negFilm (reverse negFilm)) 0 Z( G& p6 i9 u! @4 E
(defun prg_autoSpliting nil (if (nequal (isFile "d:/script/I.bmp") t)
/ \6 {$ q2 {: y7 P: {       then (renameFile "d:/script/Inventec" "d:/script/I.bmp"))
: G- f3 E7 }0 q7 T  R, S3 B           (prg_autoSplitingform) (setq disp_autoSplitingform (axlFormCreate (gensym) "d:/script/autoSpliting.form" (_backquote ("e" "outer")) (_backquote autoSpliting_callback) t)) + s% g, w5 x2 U9 i- M0 p7 `
           (axlFormDisplay disp_autoSplitingform) 7 K, U) E' B/ b$ N6 D
           (axlFormSetFieldEditable disp_autoSplitingform "create" nil)
" N( X6 U4 H7 e9 R. }# n           (deleteFile "d:/script/autoSpliting.form")
$ m, U3 h- L# z3 ?" k8 S2 R, o           (renameFile "d:/script/Inventec.bmp" "d:/script/Inventec"))
3 |8 h9 z. J& ^7 i. ^(defun autoSpliting_callback (disp_autoSplitingform) (case (getq disp_autoSplitingform curField) ("negLayer" (if (getq disp_autoSplitingform curValue) then (axlFormSetFieldEditable disp_autoSplitingform "create" t))) ("cancel" (axlFormClose disp_autoSplitingform) : t# `, Q, b: a; J! ^8 u2 `2 u5 o
       (axlVisibleSet layerActive) 4 C5 `3 Q" X. ~' b6 w0 |) I1 \
           (axlWindowBoxSet windowBox) % |3 h, a' N. {$ a/ b- i
           (axlUIWRedraw nil)) ("create" (setq layerActive (axlVisibleGet)) (setq windowBox (axlWindowBoxGet))
9 n7 ?2 a* g, p2 v           (axlVisibleDesign nil) (setq negLayer (axlFormGetField disp_autoSplitingform "negLayer"))
9 }6 |0 G( K1 y0 O8 ?7 e  }           (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes")) (setq temp (strcat "ETCH/" negLayer)) / ]" F; y: v& @9 n
           (axlVisibleLayer temp t)
/ ~4 J6 U) z2 R# l' m/ P           (axlAddSelectAll) (setq sel (axlGetSelSet)) ' B  a) ~- x* `  N
           (axlClearSelSet) (setq old_shape_num (length sel)) (setq shape_old (quote nil)) (setq shape_oldAll (quote nil)) (foreach sel_e sel (setq sel_en (getq sel_e net)) (setq sel_en (getq sel_en name)) (if (nequal sel_en "") then (setq sel_el (length (getq sel_e connect))) (setq sel_eb (getq sel_e bBox)) (setq temp (getq sel_e connect)) (setq sel_ec (quote nil)) (foreach temp_e temp (setq sel_ec (cons (getq temp_e xy) sel_ec))) (setq shape_old (cons sel_ec shape_old)) (setq shape_old (cons sel_eb shape_old)) (setq shape_old (cons sel_el shape_old)) (setq shape_old (cons sel_en shape_old)) (setq shape_oldAll (cons shape_old shape_oldAll))))
2 r( K% L! U8 R! p# ?. N5 p2 @           (axlVisibleDesign nil) 0 n* m  f0 |; }  {$ [
           (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes")) (setq temp (strcat "BOUNDARY/" negLayer)) ( x& @$ k" ]- V" ~. K8 v" k6 a9 K
           (axlVisibleLayer temp t) , B, x& t' j5 r, s: W
- `0 m# X  P4 O' L4 w( X           (axlDeleteObject sel) (setq temp (strcat "ETCH/" negLayer)) * G& u" i4 a: i4 r( o7 M
           (axlVisibleLayer temp t) 4 R0 I5 j7 _( A/ ?+ u
           (axlAddSelectAll) (setq sel (axlGetSelSet)) # ^$ h. v: G9 Z  }2 `# K
0 p- A; z- r5 [& Z  |) k. @           (axlVisibleDesign nil)
+ G! W& {+ f% t% r% y) m* q/ b           (axlVisibleLayer "ROUTE KEEPIN" t) 8 q1 T8 D  h' d4 H% G6 q6 f" w
           (axlAddSelectAll) (setq sel (nth 0 (axlGetSelSet)))
& F( ^9 R' [' J, b1 R           (axlClearSelSet) (setq sel_shape (axlPolyFromDB sel)) ) v/ Z/ Y1 X3 @" p) Y, i: Z/ y
           (axlVisibleDesign nil) # T" }& V/ @5 j3 D5 a
           (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes" "Lines") ?onButtons (list "noall" "Shapes" "Lines"))
/ o7 d( N# v# G& k4 d1 I7 S5 ]* [           (axlVisibleLayer "ANTI ETCH/ALL" t) (setq temp (strcat "ANTI ETCH/" negLayer))
5 E1 k5 n6 A- ^           (axlVisibleLayer temp t)
/ Y9 k& _% L: g: U# |( c0 ?) Z           (axlAddSelectAll) (setq sel_anti (axlGetSelSet)) . Z7 v# \% n6 B4 C+ F5 Y
           (axlClearSelSet) (setq sel_antiEtch nil) (foreach sel_anti_e sel_anti (setq antiElmPoly (axlPolyFromDB sel_anti_e ?endCapType (quote ROUND))) (setq sel_antiEtch (append antiElmPoly sel_antiEtch))) (setq splitPolyList (axlPolyOperation sel_shape sel_antiEtch (quote ANDNOT))) (if splitPolyList then (setq temp (strcat "BOUNDARY/" negLayer)) (foreach resPoly splitPolyList (axlDBCreateShape resPoly t temp nil nil)) else ((axlMsgPut list (axlPolyErrorGet)))) 9 X6 c+ B' f  I; v1 a  y% A
           (axlClearSelSet) & y" S& y$ |* c: P, s8 F
) j9 j+ z- Z& h% y& G6 D; M' Z2 y2 J           (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes")) (setq temp (strcat "BOUNDARY/" negLayer)) (axlVisibleLayer temp t) 5 V% O( h! }4 n5 x
           (axlAddSelectAll) (setq sel (axlGetSelSet)) (setq new_shape_num (length sel)) (foreach sel_e sel (foreach shape_oldAll_e shape_oldAll (setq flag 0) (setq shape_oldAll_en (nth 0 shape_oldAll_e)) (setq shape_oldAll_ec (nth 3 shape_oldAll_e)) (setq flag_i 0) (setq flag_o 0) (foreach shape_oldAll_ece shape_oldAll_ec (if (equal (axlGeoPointInShape shape_oldAll_ece sel_e) t) then (postincrement flag_i) else (postincrement flag_o))) (if (greaterp flag_i flag_o) then (axlDBAssignNet sel_e shape_oldAll_en t))))
6 ]2 t$ X  C7 F# y           (axlDBRefreshId nil)
5 V' m6 s# S* b           (axlClearSelSet) 7 Q8 d& P6 d  a( `; o+ }% ?4 j0 A4 ^4 X
8 M$ m- T2 ~! W; f: ]. M           (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes")) 3 w/ f8 T  r3 r. b+ a
9 b3 m+ D# O" [3 H2 L           (axlVisibleLayer temp t)
* @1 l" S( ^  r" F  M& m+ S           (axlAddSelectAll) (setq sel (axlGetSelSet)) (setq new_shape_num (length sel)) (setq shape_new (quote nil)) (setq shape_newAll (quote nil)) (setq flag_dummyShape 0) (foreach sel_e sel (setq sel_en (getq sel_e net)) (setq sel_en (getq sel_en name)) (if (nequal sel_en "") then (setq sel_el (length (getq sel_e connect))) (setq sel_eb (getq sel_e bBox)) (setq temp (getq sel_e connect)) (setq sel_ec (quote nil)) (foreach temp_e temp (setq sel_ec (cons (getq temp_e xy) sel_ec))) (setq shape_new (cons sel_ec shape_new)) (setq shape_new (cons sel_eb shape_new)) (setq shape_new (cons sel_el shape_new)) (setq shape_new (cons sel_en shape_new)) (setq shape_newAll (cons shape_new shape_newAll)) else (postincrement flag_dummyShape) (axlHighlightObject (getq sel_e net) t))) (setq dir (getWorkingDir)) (setq dir (strcat dir "\\log")) (createDir dir) (setq dir (strcat dir "\\autoSpliting.txt")) (setq report (outfile dir)) (setq i 0) (foreach shape_newAll_e shape_newAll (postincrement i) (fprintf report "#%2d shape is assigned to net \"%s\"\n" i (nth 0 shape_newAll_e))) (foreach shape_newAll_e shape_newAll (foreach shape_oldAll_e shape_oldAll (if (and (equal (nth 0 shape_newAll_e) (nth 0 shape_oldAll_e)) (equal (nth 1 shape_newAll_e) (nth 1 shape_oldAll_e))) then (setq shape_newAll (remove shape_newAll_e shape_newAll)) (setq shape_oldAll (remove shape_oldAll_e shape_oldAll))))) (fprintf report "\nSummary:\n\n") (fprintf report "Total shape(s) before: %d\n" old_shape_num) (fprintf report "Total shape(s) after : %d\n" new_shape_num) (fprintf report "\n") (fprintf report "Total dummy shape(s) : %d\n" flag_dummyShape) (fprintf report "\n") (if (nequal shape_newAll nil) then (foreach shape_newAll_e shape_newAll (fprintf report "Via quantity is changed in a %s shape. \n" (nth 0 shape_newAll_e)) (foreach sel_e sel (setq sel_en (getq sel_e net)) (if (equal (getq sel_en name) (nth 0 shape_newAll_e)) then (axlHighlightObject (getq sel_en net) t))))) (fprintf report "\nNote: Please check each highlighted shape after running this program.\n") (close report)
, t: t- k; T, s& t: r0 I2 C  o           (axlClearSelSet) + p0 M; M9 c% E  _
           (axlVisibleSet layerActive) $ g& L6 w, K# r+ A. i& Z/ N1 X
           (axlWindowBoxSet windowBox) 3 A# G( K4 B" |. m
           (axlUIWRedraw nil)
$ P4 V+ Y0 _% F2 l: f' k  [           (axlUIViewFileCreate "./log/autoSpliting.txt" "Auto-generated Shape Status" nil)))) 7 ?2 T* ?9 N1 S. s  {
           (defun prg_autoSplitingform nil (setq report (outfile "d:/script/autoSpliting.form")) 3 d0 a! }1 m6 u0 I; ~% a. c
           (fprintf report "FILE_TYPE=FORM_DEFN VERSION=2 \n") # N1 L, r! U* G8 O- K: b" f; b3 b
           (fprintf report "FORM \n") ' S$ w9 k( O. P6 v
           (fprintf report "FIXED \n")
$ S. B6 H) U% @- P           (fprintf report "PORT 44 20 \n") # T, m9 q$ G+ d) _$ r% ~/ [
           (fprintf report "HEADER \"Plane Auto-Spliting Utility\" \n") 7 [: R$ D  ?- r* X6 i7 k% f
           (if (geqp (length negFilm) 2)
; ^4 `8 }( y+ k9 I) W  Q4 x               then (fprintf report "POPUP <negLayer>") / G' m+ y" B/ }& k( Z9 L! X
                   (setq i 0) " z( C0 g. t, R0 H+ u( g7 R1 ^, x
                   (foreach negFilm_e negFilm (fprintf report "\"%s\" \"%s\"" negFilm_e negFilm_e) & t+ g8 o# E3 x
                   (postincrement i) (if (equal i (length negFilm)) then (fprintf report ". ") else (fprintf report ", "))))
6 Y" a- Q' g. \* {, J1 z                   (fprintf report " \n")
1 u1 [* t! p7 e2 ~2 \! k; T5 i! \0 h                   (fprintf report "TILE \n")
# Q) s: s2 \! N6 E                   (fprintf report "FLOC 30 14 \n") ; e% D% i+ s% x' M& }. w
                   (fprintf report "FSIZE 14 2 \n")
" K, _7 a# X( T/ v                   (fprintf report "ENDFIELD \n")
% x: b) ?4 W/ b! p+ n1 a+ m                   (fprintf report "TEXT \"Select layer for split plane creation:\" \n")
) w, U5 }) D- I. S$ g3 p# H3 g* `                   (fprintf report "FLOC 1 1 \n") 2 ]9 I& U. w/ \+ C" z$ x
                   (fprintf report "ENDTEXT \n") 6 x9 e; @" a$ z' u  }/ T, l3 S
                   (fprintf report "TEXT \"Layer will have all shapes an thermal reliefs re-built.\" \n")
$ s( ~& b  o6 F, X* J- J                   (fprintf report "FLOC 6 6 \n") " t/ x; E2 D( x: y# J0 X* T! ^7 M5 c
. P+ |& K8 m5 A( M/ ]- b                   (fprintf report "FIELD create \n") 9 x4 ?2 B$ n/ m
                   (fprintf report "FLOC 3 14 \n")
! T' w6 H" {8 f( `. _                   (fprintf report "MENUBUTTON \"Create\" 12 3 \n")
1 @* _4 J3 J2 t7 K" M. o+ {9 `1 T                   (fprintf report "ENDFIELD \n")
: {+ D9 U5 @& p) x: T" |                   (fprintf report "FIELD cancel \n")
& L  a+ u; s/ @+ c                   (fprintf report "FLOC 17 14 \n")
. d8 z2 s# V" c; E& v4 U                   (fprintf report "MENUBUTTON \"Close\" 12 3 \n")
( _, v& K( R) q, F5 t* T9 C                   (fprintf report "ENDFIELD \n") 0 d; z% L* b  q
                   (if (geqp (length negFilm) 2) ; K% ]9 |. \3 d+ c' s7 j% l
                   then
" b& _, I+ {; q  @1 r7 K                   (fprintf report "FIELD negLayer \n")
8 c' K) ~: J) y% s! F1 q# x                   (fprintf report "FLOC 10 3 \n")
5 A6 p" j; i5 o                   (fprintf report "ENUMSET 8 \n")
4 P% ^. `" W, u" R; m7 Y& X                   (fprintf report "STRFILLIN 15 15 \n")
8 a; E$ V2 `- R# V+ f: e5 @                   (fprintf report "POP \"negLayer\" \n")
8 I9 p* d! O9 O8 J3 g                   (fprintf report "ENDFIELD \n")) , t, T: B$ }, m$ F6 q0 I
                   (fprintf report "ENDTILE \n")
6 V( a3 a, v1 e, d9 J; I                   (fprintf report "ENDFORM \n") , Q0 T2 f$ ?$ A7 q8 X, o
3 C, {. H3 H9 d) t4 m                   (close report))
这代码复制后太多干扰的字符,删除了一下  详情 回复 发表于 2022-3-26 12:41
    擦汗
    2025-10-15 15:19
    发表于 2013-5-9 14:58 | 只看该作者
    没有吧
    * n5 e. @' N0 x1 R/ ^' ?1 P2 @修改anti etch后要重新铺一遍。
    ; E9 l5 H) ^7 V. m修改量小的时候,都是手修一下。
     楼主| 发表于 2013-5-10 23:01 | 只看该作者
    123123 发表于 2013-5-9 14:58 6 I, r6 z' ?( `8 ^
    没有吧1 k  x3 ~+ M3 L
    修改anti etch后要重新铺一遍。5 O$ W" n" z. q
    修改量小的时候,都是手修一下。
    + c8 M$ V7 L2 Y& O! s7 p2 ~
    感觉好不方便,非常谢谢。
    发表于 2013-5-11 08:50 | 只看该作者
    xuwenqiang 发表于 2013-5-10 23:01
    ! ~3 ^- F1 G0 k# R: F1 P! Y8 O感觉好不方便,非常谢谢。
    0 w, O: Y% g$ s  O. C$ U" W你试试铺个动态铜。
     楼主| 发表于 2013-5-12 16:00 | 只看该作者
    zhjim 发表于 2013-5-11 08:50 ! i! K% x! k) c/ o1 u( A& Z
    你试试铺个动态铜。
    6 S+ g6 s* y/ i  t' p% ~
    谢谢 平面分割用的铜皮就是动态的铜皮
    发表于 2013-5-12 18:06 | 只看该作者
    你说的功能16.6是有的 ,但是怎么操作暂时还没有发现,帮不了你了,不好意思啊 !
    发表于 2013-5-12 23:48 | 只看该作者
    这是修改Anti etch自动铺shap的Skill代码, 其中文件存放的位置可以根据个人的习惯修改。
    发表于 2013-5-13 13:46 | 只看该作者
    不错
    发表于 2013-5-13 17:01 | 只看该作者
    7#牛人啊!
     楼主| 发表于 2013-5-13 22:17 | 只看该作者
    jekyllcao 发表于 2013-5-12 23:48
    & k- G4 [& W! R( X/ A这是修改Anti etch自动铺shap的Skill代码, 其中文件存放的位置可以根据个人的习惯修改。
    , k0 Z$ k/ Z1 f' f8 ]谢谢啊 一定会试试的
    13#
    发表于 2013-8-24 11:18 | 只看该作者
    jekyllcao 发表于 2013-5-12 23:44
    6 @7 X1 n: Y1 w(putd (quote prg_autoSpliting) nil) & R  s$ [  U+ ], A3 w
    6 {: N5 f4 C" t" r. T# u(putd (quote autoSpl ...
    $ f* B& c# k0 F) B1 P. O" _
    哥 你这代码运行后提示这个错误啊 知道咋回事不?E- *Error* fprintf: argument #1 should be an I/O port (type template = "ptg") - nil
    14#
    发表于 2013-8-26 11:06 | 只看该作者
    还不会用skill呢5 r1 T* M$ @9 D& A6 i
    15#
    发表于 2022-3-26 12:41 | 只看该作者
    . V! f3 _5 l* [% r6 r/ n5 F, _- N
    4 Z4 T: n6 l* u$ c) d" f(putd (quote prg_autoSpliting) nil)
      u; U* m. q, j(putd (quote prg_autoSplitingform) nil) ! N/ N! ]# q/ O3 p& s: E. I8 a
    7 |) \% V5 `/ l# |) m; H这代码复制后太多干扰的字符,删除了一下,整理了一下格式+ y1 d& w$ {2 Z( b. Y
    , K9 {" F  n+ \/ R
    1. # L3 G  N9 p  n8 Y! f% [
    2. (putd (quote prg_autoSpliting) nil)
      3 h" o1 U* R6 s8 b  r
    3. (putd (quote prg_autoSplitingform) nil)
      6 s/ u) V% n" g. m0 {3 ~
    4. (putd (quote autoSpliting_callback) nil)
      1 }' [- O8 l: r- [
    5. (axlShell "done")" ~; N- q" x9 g7 f7 S
    6. (axlCmdRegister "fn_autoSpliting" (_backquote prg_autoSpliting) ?cmdType "general")
      5 e  @: j" c* z( ^, i7 H% F+ v* A
    7. (setq film (axlGetParam "paramLayerGroup:etch"))
      : d# e, m7 G7 a1 g" J/ H
    8. (setq film (getq film groupMembers))
      ' S8 E, I" f2 W6 p9 y& o. g) ?- B6 i
    9. (setq LayerCnt (length (axlSubclassRoute)))
        ~5 h3 d/ F% F8 S' |! |
    10. (setq negFilm (quote nil))( j- Q4 [# M2 G5 y( {
    11. (foreach film_e film (setq temp (strcat "ETCH/" film_e))8 R* f" d# |* x
    12.         (if (equal (axlIsLayerNegative temp) t)
      # i1 W1 J. v2 B( N& y8 d' M
    13.                 then # H+ J( U: ~+ h& ~* d
    14.                 (setq negFilm (cons film_e negFilm)))& E" ~: L( s9 o2 d1 n
    15. )# H8 n7 B$ d# n1 a6 {
    16. (setq negFilm (reverse negFilm))) O+ a; J  {) }. k: z
    17. - I4 f6 S1 B" d1 N* V& B2 k' q4 P
    18. 9 V. P' l6 _) E0 G% _! d
    19. 1 O+ v' s2 p$ F2 c3 T
    20. % n9 ?! l( S0 n3 q' Z8 a% j+ V
    21. (defun prg_autoSpliting nil : q" r' [; ~$ ^6 i/ ?* Z
    22.         (if (nequal (isFile "d:/script/I.bmp") t)8 u/ s4 O6 c# d0 J
    23.                 then (renameFile "d:/script/Inventec" "d:/script/I.bmp")3 c, t7 B' j( S  E" s% k$ f
    24.         )
      9 j5 v9 S: K/ I4 O) G7 m
    25.    (prg_autoSplitingform)
      $ @' \& m! ~! s# `( W
    26.    (setq disp_autoSplitingform (axlFormCreate (gensym) "d:/script/autoSpliting.form" (_backquote ("e" "outer")) (_backquote autoSpliting_callback) t))
        {* N) O) u+ u$ P" R& w; C1 q( n
    27.    (axlFormDisplay disp_autoSplitingform)
      4 t) Z6 M- R) f6 O( c/ U, W+ ^
    28.    (axlFormSetFieldEditable disp_autoSplitingform "create" nil)
      + b. b5 X/ X1 J; _) Y
    29.    (deleteFile "d:/script/autoSpliting.form")+ X8 |5 O7 P/ G; u4 J
    30.    (renameFile "d:/script/Inventec.bmp" "d:/script/Inventec")
      + I& ?/ ^* g3 a# x6 q6 I
    31. )9 D7 I  C0 i; X; ~' l) a% c
    32. ( s& e- [1 X6 q: T5 n
    33. " R- u1 `. }3 R& \4 R/ E! k7 u
    34.   p  f' `4 q$ M' N* Y
    35. # K  c, a: d* B4 C* ~
    36.                    # X: q" F: B7 k1 ]
    37. (defun autoSpliting_callback
      . H" R$ q  Y$ B. a0 U: Z9 ~% e
    38.         (disp_autoSplitingform)
      ( R! v1 `( O+ x% H+ S3 Q
    39.         (case (getq disp_autoSplitingform curField)
      & C6 s9 k1 c" O8 ^+ O
    40.                 ("negLayer"
      2 e. o0 c' p+ \* n* O$ q
    41.                         (if (getq disp_autoSplitingform curValue)
      . N! ~9 w3 v" n6 c4 L0 b6 j
    42.                         then
      " P5 Q) I' Q" R# e
    43.                                 (axlFormSetFieldEditable disp_autoSplitingform "create" t))/ z) O4 B1 W4 s& U. I  c& M* B
    44.                 )
      $ d. S8 k& ?& [( Y3 W) ~& g# M# h
    45.
      4 ^5 n' W. l! F' J& q3 Q# |
    46.                 ("cancel" 8 H6 i; x! f; h9 }
    47.                         (axlFormClose disp_autoSplitingform) ! u1 ?7 M  ]4 X2 t4 C. f: p
    48.                         (axlVisibleSet layerActive); x: Z/ n% c# _$ V5 g% k
    49.                         (axlWindowBoxSet windowBox)
      - N: s2 n8 `* O6 V% k& C
    50.                         (axlUIWRedraw nil)! v. L! i+ u1 q0 c) e( E
    51.                 )
      , D& _. e4 u$ ^6 f
    52.                 ("create"
      4 D/ ?/ S. J% l4 y% y) G
    53.                         (setq layerActive (axlVisibleGet))
      ' M" P; _" v; }2 b- P7 {
    54.                         (setq windowBox (axlWindowBoxGet))
      7 w. U/ w) j1 \; l- M
    55.                         (axlVisibleDesign nil)
      3 l6 _" R, `; C$ v3 f$ D
    56.                         (setq negLayer (axlFormGetField disp_autoSplitingform "negLayer"))
      0 U: w& ~- |5 ~+ P3 j
    57.                         (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes"))
      + |& w$ r3 J3 G; K+ {+ k
    58.                         (setq temp (strcat "ETCH/" negLayer))
      % N% j4 i/ F6 F: S
    59.                         (axlVisibleLayer temp t)
      6 X: C$ S% o3 A' _; B6 S3 [+ o4 _! i) f8 x. F
    60.                         (axlAddSelectAll) ' l/ C$ D# }2 y( m6 v  v
    61.                         (setq sel (axlGetSelSet))3 U9 X: N4 x) v; {5 W1 E
    62.                         (axlClearSelSet)* }) y; O2 y: H+ {' l& [8 Z; y
    63.                         (setq old_shape_num (length sel))
      . ^$ T; t! B7 V0 ]" Q+ d
    64.                         (setq shape_old (quote nil))
      % u8 ~: y) C* v7 {& B$ W4 Z) r
    65.                         (setq shape_oldAll (quote nil))
      ! z& {0 F( U3 v* G, z2 q! c' \  g
    66.                         (foreach sel_e sel
      5 D) |6 C# u2 l& d$ o& f1 z
    67.                                 (setq sel_en (getq sel_e net)) $ u5 x* X5 \7 v! E0 Q
    68.                                 (setq sel_en (getq sel_en name)) 7 \0 H+ Z+ e$ C4 o) r( \
    69.                                 (if (nequal sel_en "")
      0 V7 `2 ?+ e* [
    70.                                         then 6 w. A1 a% ]$ q, o4 `$ D# d
    71.                                         (setq sel_el (length (getq sel_e connect)))
      % v" S) G; b6 J" z! m, W
    72.                                         (setq sel_eb (getq sel_e bBox)) , \* e1 M: C2 K0 H$ I& D
    73.                                         (setq temp (getq sel_e connect))
      % g7 b9 w6 R# c& Q& h' C  s, n
    74.                                         (setq sel_ec (quote nil)) 8 j; b! {! G, Y6 s$ t
    75.                                         (foreach temp_e temp
      . J5 u# O7 n* X0 b- m! ?
    76.                                                 (setq sel_ec (cons (getq temp_e xy) sel_ec))
      7 [! J# a( T2 Q. I8 Z/ F# l$ Y5 b" `
    77.                                         )
        K: q: |6 q2 w
    78.
      8 B( A3 \9 D) H; K5 K4 i* c+ a7 p
    79.                                         (setq shape_old (cons sel_ec shape_old)) & R$ `' t1 G. w7 e* ]( r* X
    80.                                         (setq shape_old (cons sel_eb shape_old))
      2 m4 v3 P; b# U' s1 x$ h
    81.                                         (setq shape_old (cons sel_el shape_old))
      . U6 c$ ^. i& f+ q* m
    82.                                         (setq shape_old (cons sel_en shape_old)) ) n5 ?0 n8 ]; E7 j2 b
    83.                                         (setq shape_oldAll (cons shape_old shape_oldAll))! s9 i+ i, `% a; P* ^
    84.                                 )
      6 ^6 N, S, Y9 ]/ G% M' M
    85.                         )+ f& M- F( ^0 y" D9 t6 t2 s. s
    86.                         (axlVisibleDesign nil)& x# [* D# i, m& ~  \& p# |  H
    87.                         (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes")) ) }; {& O. I0 j7 P& f9 G" K8 B" V
    88.                         (setq temp (strcat "BOUNDARY/" negLayer))
      ) b4 M! a. E2 o
    89.                         (axlVisibleLayer temp t)
      9 d$ Z; {) L3 m  C8 j: U3 q
    90.                         (axlAddSelectAll)
      5 r$ Z$ @  r8 Z, i" F, X6 v
    91.                         (setq sel (axlGetSelSet))
      + ], j$ p+ e& ]( A& c/ X/ P
    92.                         (axlDeleteObject sel) ! Y, R+ r3 l" l2 K2 w3 q
    93.                         (setq temp (strcat "ETCH/" negLayer))
      & Q3 }, S# z: }% \
    94.                         (axlVisibleLayer temp t)
        s6 @$ J: Z/ W, L. y
    95.                         (axlAddSelectAll)
      % L& j  ^& y1 B+ q
    96.                         (setq sel (axlGetSelSet))
      $ ]/ V4 D0 |' O% I! R1 Z
    97.                         (axlDeleteObject sel)
      * p% Y& [! J: s$ Z
    98.                         (axlVisibleDesign nil)
      : |. s, O9 _. x- \7 J
    99.                         (axlVisibleLayer "ROUTE KEEPIN" t)/ ?8 }1 F. G1 z( K8 U
    100.                         (axlAddSelectAll) . _4 I. y1 Z$ G1 f9 P7 x( O- z
    101.                         (setq sel (nth 0 (axlGetSelSet)))
      0 c4 ?5 S( |9 G+ |) e0 k7 D
    102.                         (axlClearSelSet)
      , U  y9 p/ m, T
    103.                         (setq sel_shape (axlPolyFromDB sel))
      ' ]) u! P9 G. a; ~" n3 u
    104.                         (axlVisibleDesign nil)
      ; R5 L, r* E* z/ b3 I+ `/ i& ]
    105.                         (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes" "Lines") ?onButtons (list "noall" "Shapes" "Lines"))
      5 J  `& _7 W( Z6 g4 ]- n" r4 Y
    106.                         (axlVisibleLayer "ANTI ETCH/ALL" t); R% h$ A# K: B
    107.                         (setq temp (strcat "ANTI ETCH/" negLayer))
      7 [  J3 o. t  `
    108.                         (axlVisibleLayer temp t)
      4 O! x" T. Y- T5 i/ r' |8 M
    109.                         (axlAddSelectAll) & C: N# [9 v- s( D
    110.                         (setq sel_anti (axlGetSelSet))! r" Y2 c0 `4 }
    111.                         (axlClearSelSet) / P+ U2 s! Y1 Q* Q2 }: X1 G
    112.                         (setq sel_antiEtch nil)
      + O2 d0 n- Q# {$ _
    113.                         (foreach sel_anti_e sel_anti (setq antiElmPoly (axlPolyFromDB sel_anti_e ?endCapType (quote ROUND))) (setq sel_antiEtch (append antiElmPoly sel_antiEtch)))   m" a  _0 E* p1 K0 ~  Z! u9 Z, s7 q
    114.                         (setq splitPolyList (axlPolyOperation sel_shape sel_antiEtch (quote ANDNOT))) ; z0 g: ^9 C9 r3 Y3 L% L/ @
    115.                         (if splitPolyList
      ) G( g( `- U, Z4 Z9 H) i( D
    116.                                 then
      " x2 x3 u6 J( P0 S. x5 G
    117.                                         (setq temp (strcat "BOUNDARY/" negLayer))
      " w' ^9 }+ I- X
    118.                                         (foreach resPoly splitPolyList ; B/ l/ S1 q. M$ e1 L, O6 F4 z- w
    119.                                         (axlDBCreateShape resPoly t temp nil nil)) 4 h; y; ]% @& V; q- p8 L
    120.                                 else ' a8 \( k+ b- _4 Y
    121.                                         ((axlMsgPut list (axlPolyErrorGet)))
      ( B; @- h! [/ [3 l( \7 W6 l
    122.                         )
      * a  _# v+ A% g" d' [" I8 ?+ G" m# y
    123.                         (axlClearSelSet)7 _5 ^6 i6 z5 i( ^) I5 o3 Q
    124.                         (axlVisibleDesign nil)
      # j0 R2 a% x# k, D( @7 v# y( x
    125.                         (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes"))
      ' L# f+ z$ T- x+ @& ~5 {/ J
    126.                         (setq temp (strcat "BOUNDARY/" negLayer))
      4 b+ ?' ]3 S' {& S% l4 J5 e2 {" T0 |- P
    127.                         (axlVisibleLayer temp t)
      / `: b8 V7 _3 R8 }
    128.                         (axlAddSelectAll)
      # `9 W6 e/ K- q" S9 ]4 ~
    129.                         (setq sel (axlGetSelSet))
      / X8 T/ u$ A0 L$ U& z! K
    130.                         (setq new_shape_num (length sel))   V4 b: W' G& d% B; t/ L
    131.                         (foreach sel_e sel 6 }- z' D( d; G& d+ w" X- J
    132.                                 (foreach shape_oldAll_e shape_oldAll ! U; O% D  E: m  j  E
    133.                                         (setq flag 0)
      ) F3 t1 ?* Z5 U$ T
    134.                                         (setq shape_oldAll_en (nth 0 shape_oldAll_e))
      " j+ Y( q5 y, F, B  Q  o0 n0 \1 F
    135.                                         (setq shape_oldAll_ec (nth 3 shape_oldAll_e))
      , A' c: U; H2 p0 t
    136.                                         (setq flag_i 0)
      * b' b' f  }+ A* K$ v5 f. @& v
    137.                                         (setq flag_o 0)
      1 w6 u. Z# S7 `& d- u. Q/ B/ i
    138.                                         (foreach shape_oldAll_ece shape_oldAll_ec 0 @  [# s/ J, W) ?% H! t
    139.                                                 (if (equal (axlGeoPointInShape shape_oldAll_ece sel_e) t)
      , {5 q2 W( n, c( p8 ?
    140.                                                         then (postincrement flag_i)
      5 [/ @9 ^- [# _8 O7 M' Q9 \" a: l
    141.                                                         else (postincrement flag_o)
      ! v- a* Y: ]! N1 m  T5 ]6 ^. `
    142.                                                 )- V: A& s( q& W
    143.                                         )
      - k% C! Q  |) i% f! u. b7 r6 d
    144.                                         (if (greaterp flag_i flag_o)   J" v1 l7 d3 f& o' X
    145.                                                 then ; w4 }1 e, T/ y7 F6 d: l# O
    146.                                                 (axlDBAssignNet sel_e shape_oldAll_en t)
      6 u# Y; b4 w' j
    147.                                         )
      1 n: ]! w* B  E3 `: L& H/ k/ h/ K  H
    148.                                 )
      ( I8 A, y' `* ~9 V
    149.                         ) , b. N, h2 ^5 }# A! u  X5 u6 X
    150.
      ' ]8 j- C. {- h* T
    151.                         (axlDBRefreshId nil) ( y4 r. `4 Q8 g1 w. D
    152.                         (axlClearSelSet)
      $ C5 O  K3 @. W$ z& ]! n8 j
    153.                         (axlVisibleDesign nil)
      $ Q1 \( {7 O8 \  c, c
    154.                         (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "Shapes") ?onButtons (list "noall" "Shapes"))
      9 {0 ^! n0 r, H# h% H+ p: y
    155.                         (setq temp (strcat "ETCH/" negLayer)); u+ _9 g, J" u9 B! _
    156.                         (axlVisibleLayer temp t)   C6 \# T3 E% @4 G" k2 W" i( A" W
    157.                         (axlAddSelectAll) ) f6 e6 f5 l  J- _7 s$ |5 ]
    158.                         (setq sel (axlGetSelSet))
      3 l( V' G- e1 O( G8 J  |
    159.                         (setq new_shape_num (length sel))
      . r  g0 j# ~4 Y* Q1 P: P) ^: l
    160.                         (setq shape_new (quote nil)) % }/ w; d4 G" N. q' s6 f( g
    161.                         (setq shape_newAll (quote nil))' U) S/ h$ Q1 c; b( ?% l/ h7 W% }
    162.                         (setq flag_dummyShape 0)$ z0 z2 j4 ]  N2 P, b
    163.                         (foreach sel_e sel
      * g( V. R" R1 Y5 [0 i( L
    164.                                 (setq sel_en (getq sel_e net))
      ! b- s" d6 Q# n7 U/ b5 x; s+ \
    165.                                 (setq sel_en (getq sel_en name))
      2 t) i1 ?+ W; }/ I2 L5 x
    166.                                 (if (nequal sel_en "")
      9 Z9 ^- P4 h7 K+ J3 |3 m
    167.                                         then
      , L8 W+ a5 S  s5 p7 p- o
    168.                                                 (setq sel_el (length (getq sel_e connect))) + H7 Z- _' U9 r  M
    169.                                                 (setq sel_eb (getq sel_e bBox))
      , `) f% i, U) H  u
    170.                                                 (setq temp (getq sel_e connect))
      , d4 F! n. _; v. \+ M. _; S+ h" R
    171.                                                 (setq sel_ec (quote nil)) % K2 K2 [# n8 Q( N
    172.                                                 (foreach temp_e temp ) a: K$ S0 Y4 B( [9 B& U5 a
    173.                                                         (setq sel_ec (cons (getq temp_e xy) sel_ec))' N7 x3 o6 [  C
    174.                                                 )
      , \/ d1 X5 E' u/ {) ?+ X7 O
    175.                                                 (setq shape_new (cons sel_ec shape_new))
      & R/ T4 i' Q0 n! k
    176.                                                 (setq shape_new (cons sel_eb shape_new)) ! U3 d2 Q( D' R6 T! u/ J
    177.                                                 (setq shape_new (cons sel_el shape_new))
      4 @0 \" l/ ^6 n7 B* X' _$ E
    178.                                                 (setq shape_new (cons sel_en shape_new))
      " B4 \; u9 r+ h* s  Q& G
    179.                                                 (setq shape_newAll (cons shape_new shape_newAll))
      % ]3 M- z1 m& M8 t$ E6 f
    180.                                         else
      , u: a; ~8 ?3 G# U0 F* P2 L
    181.                                                 (postincrement flag_dummyShape)
      - f8 Y, x) s5 Y
    182.                                                 (axlHighlightObject (getq sel_e net) t)! H3 w  h; a/ E
    183.                                 )
      , d3 D! ~9 h! {" V  h' T
    184.                         ) : Y; |% _' Z: |/ `
    185.                         (setq dir (getWorkingDir))
      6 f, I! W- U  Q4 G: J! M; |9 m
    186.                         (setq dir (strcat dir "\\log"))
      / E" R* R5 ^) t, C' E9 @
    187.                         (createDir dir) : P6 ]& t' p1 F+ B# e
    188.                         (setq dir (strcat dir "\\autoSpliting.txt"))
      * H6 F: Q' o+ n
    189.                         (setq report (outfile dir))
      # I8 E" j& u2 V% Z! T% e
    190.                         (setq i 0)
      : y5 _7 I9 t: ]3 W/ t
    191.                         (foreach shape_newAll_e shape_newAll ( m& C5 v5 [4 j9 X  k
    192.                                 (postincrement i)
      / M; {) V8 v5 y- ?9 [1 E* L# c
    193.                                 (fprintf report "#%2d shape is assigned to net \"%s\"\n" i (nth 0 shape_newAll_e))% F1 e" {0 S  y' D9 X6 e, @
    194.                         ) ( d' n0 A& p, I
    195.                         (foreach shape_newAll_e shape_newAll , }/ O- _! \" S3 C1 y# R; v
    196.                                 (foreach shape_oldAll_e shape_oldAll
      * f5 ?8 O) i7 Q2 B2 n
    197.                                 (if (and (equal (nth 0 shape_newAll_e) (nth 0 shape_oldAll_e)) (equal (nth 1 shape_newAll_e) (nth 1 shape_oldAll_e)))
      1 x" z8 z# N( H* z* y( i
    198.                                         then 2 Q* W9 ]5 n( g8 x* F
    199.                                         (setq shape_newAll (remove shape_newAll_e shape_newAll))
      ' v  z% r3 E- S: p
    200.                                         (setq shape_oldAll (remove shape_oldAll_e shape_oldAll))) p7 |3 I. o+ ^; q+ m
    201.                                 )
        w5 T* f0 d% e6 z- p: _
    202.                                 )
      . L5 A3 s9 u" d6 E, P4 M' t& m6 g
    203.                         )
      : p* c4 e0 o1 f  v% p$ w) Z0 l3 b
    204.                         (fprintf report "\nSummary:\n\n") 2 ?1 U% S  M$ c$ j) |0 g2 Q* |
    205.                         (fprintf report "Total shape(s) before: %d\n" old_shape_num) 9 h+ X: D$ R- k- f
    206.                         (fprintf report "Total shape(s) after : %d\n" new_shape_num)
      ! t. L5 O( B& l. l$ r6 L! q
    207.                         (fprintf report "\n") ; l( _! }, G0 s; D
    208.                         (fprintf report "Total dummy shape(s) : %d\n" flag_dummyShape)
      " t# s% ]8 y3 _) f
    209.                         (fprintf report "\n")
      ; J( g8 B& @4 Y. |- T& C
    210.                         (if (nequal shape_newAll nil) & l4 W: ^) C! i6 _
    211.                                 then " @: P9 [6 L0 L- s2 [. G
    212.                                 (foreach shape_newAll_e shape_newAll 6 M4 ?/ ?5 l  C
    213.                                         (fprintf report "Via quantity is changed in a %s shape. \n" (nth 0 shape_newAll_e)): q7 G0 V% g+ z& I) P! k
    214.                                         (foreach sel_e sel (setq sel_en (getq sel_e net)) 2 e  `' g( O) V- n
    215.                                                 (if (equal (getq sel_en name) (nth 0 shape_newAll_e))
      ! ]4 g+ }# W; U, M7 l1 x, T1 j% O
    216.                                                         then
      & d7 C* x8 t7 |" j- s7 J% K
    217.                                                         (axlHighlightObject (getq sel_en net) t)
      ! h6 I( D4 l8 Z4 h# {- X
    218.                                                 )9 N' H7 X6 d, C' j2 I
    219.                                         )
      - _9 E; \, [! b5 P% v
    220.                                 )
      3 |' t- h& z, V. Y
    221.                         ) / {& N) L6 R# d# z
    222.                         (fprintf report "\nNote: Please check each highlighted shape after running this program.\n") 1 ~& P7 v8 @1 f
    223.                         (close report)
      9 ]" [+ U8 {. m% G7 E
    224.                         (axlClearSelSet)$ t3 M2 x  U& }/ D  P8 E4 x
    225.                         (axlVisibleSet layerActive)* ?: l7 S* \- D0 @( X$ U& e
    226.                         (axlWindowBoxSet windowBox)/ M9 x  U. C3 j8 H& R
    227.                         (axlUIWRedraw nil) : y1 D9 }" N  h2 C0 v" M1 {
    228.                         (axlUIViewFileCreate "./log/autoSpliting.txt" "Auto-generated Shape Status" nil)
      ( e$ _3 X* k8 [3 H& R
    229.                 )
      + Z% p; n7 F2 O1 u. Y+ m" q( b+ Z
    230.         )
      ) ~* ~* q3 ^0 _! f; Y7 E2 u
    231. )
      4 _' U! O5 L+ c2 s1 f2 _
    232. ; h. l/ |/ T9 J2 Q/ k
    233. . O! e7 o- z+ ~/ e2 j2 w' G: a
    234. ! j7 ^( b+ [+ m* p1 `2 C
    235.   S2 B$ \8 n( H) f1 F  \
    236. 6 ~" z3 x( b6 c5 f6 v( v
    237. ; y; g. a' ^8 ^9 f+ x6 @5 n/ G
    238. (defun prg_autoSplitingform nil
      % Q8 G5 w& c( G( c% r9 W0 D
    239.         (setq report (outfile "d:/script/autoSpliting.form"))$ F+ V% i9 ^) C/ ?0 b
    240.         (fprintf report "FILE_TYPE=FORM_DEFN VERSION=2 \n")
      2 L/ s' J( g  P1 `+ T% Y
    241.         (fprintf report "FORM \n")- E$ i1 t4 Z1 H
    242.         (fprintf report "FIXED \n")
      # g; c, W- h0 O* T
    243.         (fprintf report "PORT 44 20 \n"); R5 [1 C; ^1 F' E. }- N
    244.         (fprintf report "HEADER \"Plane Auto-Spliting Utility\" \n"); i9 F% s8 _2 C) ^0 i
    245.         (if (geqp (length negFilm) 2)% w0 ]+ [" ~' l/ {' [% v
    246.                 then
      1 R7 t6 @( n" i' }
    247.                         (fprintf report "POPUP <negLayer>") , |6 C( W9 ?4 ~4 O
    248.                 (setq i 0) 5 u) l/ L5 p/ Q& N3 r% }1 m4 S
    249.                 (foreach negFilm_e negFilm ; n* J0 a) S& g( f
    250.                         (fprintf report "\"%s\" \"%s\"" negFilm_e negFilm_e)+ [  I* S' A0 c; ^" t: ?+ B
    251.                         (postincrement i) ) u/ Y1 I- [8 R3 n0 ?* A' {& R
    252.                         (if (equal i (length negFilm))
      & k/ o* w8 q; P, ]+ S
    253.                                 then # E+ e% N- N! ~  Q1 H
    254.                                         (fprintf report ". ") ' b( W/ Z; ^2 f# N8 R
    255.                                 else   a; `4 i$ j' D$ w8 l; U0 m
    256.                                         (fprintf report ", ")
      & ]" d. X8 |: ^, }9 Y: M) W! N
    257.                         )
      " n! q0 `: x- g9 P" T6 z
    258.                 )1 x9 \) x- Q- P3 o& j2 ^3 P
    259.         )% [% d, h8 p) h' M2 J# u
    260.         (fprintf report " \n")
      ) H3 }7 {* Y$ w. w$ N
    261.         (fprintf report "TILE \n")+ J$ ]; t1 a( u3 _
    262.         (fprintf report "FLOC 30 14 \n")         ; r- O# ?: K0 B# i% z: R
    263.         (fprintf report "FSIZE 14 2 \n")
      8 W1 y- W: S/ b& M0 m+ g8 _9 `
    264.         (fprintf report "ENDFIELD \n")
      9 H# k6 @6 k* T* q$ A, R6 C
    265.         (fprintf report "TEXT \"Select layer for split plane creation:\" \n") $ G3 r3 `  o* n  d
    266.         (fprintf report "FLOC 1 1 \n") ( ]* [: S8 p5 `: l2 S
    267.         (fprintf report "ENDTEXT \n") + n  a( j3 _4 X, F
    268.         (fprintf report "TEXT \"Layer will have all shapes an thermal reliefs re-built.\" \n") 3 T# G1 Q* O# D3 L  x9 `
    269.         (fprintf report "FLOC 6 6 \n")
      4 ^; R& z# }6 f( @" n
    270.         (fprintf report "ENDTEXT \n") 0 K" Y1 i* V% g
    271.         (fprintf report "FIELD create \n")
      # K: t( p$ U# X# e9 [) d
    272.         (fprintf report "FLOC 3 14 \n") " U( n# c# O3 T4 K1 g7 d" j
    273.         (fprintf report "MENUBUTTON \"Create\" 12 3 \n") + Z7 N4 o3 H+ D: N
    274.         (fprintf report "ENDFIELD \n")
      # \( x+ Z$ s; D& L4 u% ?
    275.         (fprintf report "FIELD cancel \n")
      - |7 _& Y) n8 l5 Z7 ~
    276.         (fprintf report "FLOC 17 14 \n")
      % ?% y$ P* y* X% b7 ]+ Z
    277.         (fprintf report "MENUBUTTON \"Close\" 12 3 \n")
      ' G3 i( `( P8 ?. {8 P
    278.         (fprintf report "ENDFIELD \n") ' T& u( F+ I  Y  f4 H- q
    279.         (if (geqp (length negFilm) 2) ) L4 J' e1 \- B7 f" j/ F7 ^! N
    280.                 then* C: R/ Z' ]7 l) d3 E9 d
    281.                 (fprintf report "FIELD negLayer \n")
      # F" a7 N% |3 D$ n: [
    282.                 (fprintf report "FLOC 10 3 \n")
        b. z8 d* _* I
    283.                 (fprintf report "ENUMSET 8 \n")
      # |( I- S! r; I9 F# K
    284.                 (fprintf report "STRFILLIN 15 15 \n")
      ' c; Z0 c' Y/ e+ ]$ `! m6 c1 n3 N
    285.                 (fprintf report "POP \"negLayer\" \n") 1 K; I! J# r5 t
    286.                 (fprintf report "ENDFIELD \n")
      % S5 z; v: ]0 G# V
    287.         )
      " x  q3 c' F8 u
    288.         (fprintf report "ENDTILE \n")
      8 G$ o, E" K) B3 k
    289.         (fprintf report "ENDFORM \n")1 e% Z% p/ f6 F
    290.         (fprintf report " \n")
      6 o8 `& \5 H2 W$ B
    291.         (close report)
      - ]0 `3 |; t$ l2 i5 Z7 ?
    292. )
    复制代码
    0 i4 R6 `% v: G+ f
    7 z5 V5 K5 }) O! A/ k
    目前运行不起来,有人修改下就好  详情 回复 发表于 2022-3-26 17:04
    GMT+8, 2025-11-5 18:47 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
