查看: 1157|回复: 7
关于对齐原点
发表于 2013-5-8 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的40脚怎么对齐到0号过孔中心呢    求指教    谢谢
发表于 2013-5-8 11:03 | 只看该作者
需要通过设置一个比较好的栅格点来达到目的  当然你也可以设置不捕捉栅格点 那样的话需要靠眼睛来看
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:06 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2013-5-8 11:03
9 R& m2 e3 T% S* {# ^' {需要通过设置一个比较好的栅格点来达到目的  当然你也可以设置不捕捉栅格点 那样的话需要靠眼睛来看
" y/ U9 v- \* P* v
还有更好的办法么    实在是对不准啊
或从0焊盘走辅助线后 让其自动捕捉对齐,这些都是需要你灵活来操作,你不会奢想 让 AD 想 AUTOCAD那样的捕捉功能吧?  发表于 2013-5-8 14:18
多翻看设置栏目!开启 smart component snap ,移动器件时自动捕捉40脚焊盘中心...  发表于 2013-5-8 14:15
发表于 2013-5-10 09:33 | 只看该作者
1、直接输入和0一样的Y轴坐标就搞定了啊& V# Q; D4 K% {/ O
2、你在放置的时候按shift+e,进行切换抓取格点操作,如果还是不能抓取,请把此处值稍微设置大点 % }3 j. Z; Q. Q4 r3 G4 m
吧40那个焊盘放置到0的中信   然后选中,按M  x坐标移动下即可
& g7 ?! T, i: n
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xljun158598 + 5
发表于 2013-5-10 09:38 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2013-5-10 09:33 / t  @+ F7 X0 ]# [
6 l6 T, t( I1 e2、你在放置的时候按shift+e,进行切换抓取格点操作,如果还是不能 ...
' Y4 M6 Z) _; z: n* q6 l正解{:soso_e179:}
发表于 2013-5-31 20:28 | 只看该作者
选中器件,MOVE命令,以40脚为基准移动就可。。。
发表于 2013-6-3 10:53 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2013-6-3 10:54 编辑 . R) H2 k9 R6 Q* Z
( }  Q3 n7 E. H$ D6 Q选中那个插座,然后按M ,选MOVE SELECTION 出来十字光标,光标点40脚。然后就可以了。
; @3 ?& Z, q% G. n) p* \4 A
& Q5 p1 o9 K: }3 _& r7 `) n2 J$ i6 p' n
或者直接按M 选MOVE,移动到40脚上,他会抓取焊盘中心,抓不了中心的开启捕获就可以了。3 H( v$ Y' ?8 {# b3 b; S
GMT+8, 2025-10-30 03:45 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
