查看: 1439|回复: 13
想做一个PCB封装,上面要画一个铜皮的圆环,怎么做?
发表于 2013-5-5 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ~/ ^9 V7 B- D* ?8 m. ~5 f
$ d, A9 Y' ~# L想做一个PCB封装,上面要画一个铜皮的圆环,怎么做?
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-5-5 15:55 | 只看该作者
    在PCB封装里添加一个copper cut out,选着圆形就可以。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    kingsr + 2 感谢支持!
     楼主| 发表于 2013-5-5 22:02 | 只看该作者
    不行吧copper cut out只针对罐铜,copper可不行呢
    发表于 2013-5-5 23:09 | 只看该作者
    1 ?1 U6 O! B* v+ f# F?
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    kingsr + 2 感谢支持!
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-5-6 08:35 | 只看该作者
    不懂楼主什么意思
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    kingsr + 1 感谢参与!
    发表于 2013-5-6 09:24 | 只看该作者
    LZ的意思应该是和4楼的差不多把。方法就是:加个焊盘,设置焊盘的内外径。
    . G1 d4 ^) O( A' m如图:
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    kingsr + 2 赞一个!
    发表于 2013-5-6 09:29 | 只看该作者
    与做其他器件封装步骤一样,如下图:每层的设置都同Snap5.jpg一样
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    kingsr + 2 赞一个!
    发表于 2013-5-6 10:13 | 只看该作者
    如果是封闭的,跟四楼一样啊,
    ( ]& I& j: n/ v/ g8 r不封闭的话可以画copper,再合并焊盘
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    kingsr + 2 赞一个!
     楼主| 发表于 2013-5-7 13:35 | 只看该作者
    谢谢,我想那个环刷上绿油。
     楼主| 发表于 2013-5-7 13:44 | 只看该作者
    感谢楼上的各位XDJM,环就是那个环,但是我想刷上绿油盖住,如何弄啊?谢谢!
    发表于 2013-5-7 15:07 | 只看该作者
    kingsr 发表于 2013-5-7 13:44 & [1 R9 N! X9 f+ v
      |3 }/ C# X( ]5 |* n' O* v6 O楼主请看
    这种方式 上面不会有绿油的
    这种方式 上面不会有绿油的
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    kingsr + 5 感谢支持!非常给力!
     楼主| 发表于 2013-5-7 16:03 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2013-5-7 15:07
    ) _, v# x" x$ m' A6 X* o8 l1 ]5 `楼主请看
    " c8 g# D' |! [; ?
    兄弟,太感谢了,还给俺做了动画,完全解决了,感谢各位帮忙的XDJM。{:soso_e113:}
    解决了就好  发表于 2013-5-7 16:14
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    13#
    发表于 2013-5-7 17:59 | 只看该作者
      @3 v$ |/ ~) [  G4 ?* f) q6 D5 g楼主请看
    1 D7 C0 h1 ^- d3 h( z2 @4 c# n
    厉害啊
    . @- ?( u5 o8 X: w还会做动画
    你也可以啊!http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B1%8F%E5%B9%95%E5%BD%95%E5%83%8F%E8%BD%AF%E4%BB%B6&ie=utf-8  发表于 2013-5-7 19:24
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    14#
    发表于 2013-5-8 08:04 | 只看该作者
    happjsh 发表于 2013-5-7 17:59
      b9 `" |6 O3 b/ V* @# N! ~厉害啊6 Q5 T' b6 C5 H1 R, l% S3 b1 _
    还会做动画
    : k: ~/ V1 W6 q- g: k1 J% |/ A
    原来还有这类软件啊
    & v  v+ a- X% [孤陋寡闻了
    + D5 H: U; I; u8 C2 ?8 C对计算机不熟
    * ]* R0 Z' o% [1 S! K2 }. Z  Q只会用和工作有关的几个软件
    GMT+8, 2025-10-29 04:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
