查看: 7203|回复: 17
cadence 16.6版本的,启动很慢啊,求高手解决
发表于 2013-4-26 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手解决cadence 16.6启动非常的慢,一般启动要几分钟,都已经重新安装好多次了,太烦了跪求大侠解决啊!!!!!{:soso_e109:} {:soso_e109:} 不胜感激!!!!
发表于 2013-4-26 22:52 | 只看该作者
软件功能太多了,有时启动是会感觉卡卡的
发表于 2013-4-26 22:56 | 只看该作者
是否是check LIC的问题?  - A. y2 m: }; L; G9 N
在版本选择的界面上勾上use as default试试
 楼主| 发表于 2013-4-27 09:25 | 只看该作者
zhjim 发表于 2013-4-26 22:52 6 [( t2 ?; g' F6 ^5 X
软件功能太多了,有时启动是会感觉卡卡的
9 a, X7 r2 V! b
前一段时间安装后就没出现启动加载很慢的现象,不过关机后就有几个DLL文件丢了,自己把那几个文件拷贝进去后,现在启动就变慢了。不晓得咋回事。。
 楼主| 发表于 2013-4-27 09:27 | 只看该作者
tcejtps 发表于 2013-4-26 22:56 & P. B* j8 r8 l# p
是否是check LIC的问题?  ; M3 Q1 @, U1 B# P; G
; d8 x, W0 t/ S# I, G
那不是每次启动只能使用固定的了啊。。
发表于 2013-4-27 11:02 | 只看该作者
楼主的电脑是不是AMD CPU,  WIN7 64系统。
9 F- M' W' o9 z& o4 O3 }我家一台AMD APU 的电脑上装的16.6就出现启动慢的问题。  板子打开后,操作不慢,但保存也慢(6秒左右)
' D6 e, Y+ j% ~1 W  d3 E. ?8 g在另一台I7上面装,没有一点问题,也是WIN7 64。
发表于 2013-4-27 22:26 | 只看该作者
zenmell 发表于 2013-4-27 09:25
7 D8 w; X6 X- ~! |. B前一段时间安装后就没出现启动加载很慢的现象,不过关机后就有几个DLL文件丢了,自己把那几个文件拷贝进去 ...
' N7 S) f1 m( WHDL的进程倒是有时会让CPU满载,搞不好好死机哩
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:56 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-4-27 11:02 8 {7 @3 u" I. x1 l' j! ]( j7 n
楼主的电脑是不是AMD CPU,  WIN7 64系统。5 S# W2 Y4 k( G$ P. {( y: T7 g
我家一台AMD APU 的电脑上装的16.6就出现启动慢的问题。  板子打 ...
) ^6 R1 I. w  ^5 p: C我的是笔记本电脑,I5的,WIN7 32bit的。我也不晓得为啥会这样。好伤心{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2013-4-28 23:00 | 只看该作者
zhjim 发表于 2013-4-27 22:26
7 h- @* k& d; f- a2 h% @- @% HHDL的进程倒是有时会让CPU满载,搞不好好死机哩
7 n7 U4 A+ O+ M$ x0 c3 W大侠,怎么解决哦,帮忙一下,而且经常出现LICENSE出现问题,每次都得按步骤从新弄LICENSE.
发表于 2013-4-28 23:49 | 只看该作者
我记得有个专门的LICENSE服务,每次处理的时候要先杀掉LICENSE服务的进程,关闭服务。这样才比较可靠。就跟卡巴破解一样
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-29 09:05 | 只看该作者
    没这个问题,应该的安装问题或者系统问题!
    发表于 2013-4-29 10:18 | 只看该作者
    电脑配置问题
    13#
    发表于 2013-4-30 22:58 | 只看该作者
    http://bbs.360.cn/3229787/255107091.html
    9 l  e! H8 B0 F1 v9 e7 x
    " W& J: b, P' G" x  c% ~6 I" ~/ B, `: O
    问题反馈] _3_6_0_软_件,导_致 CCS 3.3 ,cadence 16.5 软件启动非常慢!3 m* d# t: \, p7 e8 Z! K
    _3_6_0_软_件,导D致 CCS 3.3 ,cadence 16.5 软件启动非常慢!
    1 j3 P: m8 ]3 S本机安装了
    + [3 V; V" j+ p+ z' I3 f* r% xCCS 3.3 (DSP 开发环境)( P0 D: I, ?2 u$ {4 V
    cadence 16.5
    + B  s; w' U4 ^未安_装_3_6_0_时,这些软件运行正常,启动只需几秒!
    - g" Y# X" T8 @安装_3_6_0,ccs 3.3 启动非常非常慢,需要3分钟左右。9 z/ `) I$ r% p1 Z% J
    cadnece 16.5 有时候会卡,启动sigXplorer 仿真软件时,非常非常慢,需要3分钟左右。
    - \# i" J8 [. p5 o! i% @. _关_闭_3_6_0_软_件,该软件仍然启动非常非常慢!
    8 X1 a, b5 ~6 Z6 b+ W1 b请问_3_6_0_如何解决该问题!
    ' V# R" ^- O/ T, Y9 t& b4 }6 t( N9 M. q3 Q) ^
    楼主是否安装了360,我是安装了360全套软件的,不知是不是这原因
    14#
     楼主| 发表于 2013-5-1 20:53 | 只看该作者
    wangshilei 发表于 2013-4-30 22:58 ( s+ x; q& O, c) b) v  O
      v1 I6 m* K* R% G( U$ z
    我已经解决了为什么会有这样的问题。原来是我把全部功能都给安装了,没有选装。我卸载后重新安装,现在打开加载很快呢。与360那些没得关系的。不过我发现在WIN7下安装的时,要把自己计算机名字后面要加个-PC才行,不然行通。。。。。。。。。谢谢各位大侠的解答。。。。。。。。。。。。。。。。。
    15#
     楼主| 发表于 2013-5-1 20:54 | 只看该作者
    zhjim 发表于 2013-4-26 22:52 + W) U" L1 d$ Q3 Q3 @9 E
    软件功能太多了,有时启动是会感觉卡卡的
    ; A# r5 B! r; j' T, j! p谢谢了哈,解决了,没安装的时候全部安装了,所以加载很慢!!!!!
    GMT+8, 2025-9-10 21:50 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
