查看: 9372|回复: 12
[已解决]高版本orcad原理图转PADS不成功,求方法,在线等有图
发表于 2013-4-26 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 w2 m( P8 U) C9 q; m
) K! C) z7 m' v8 J+ g7 k% f 使用pads9.3的原理图转换器将dsn转成logic,可是就是用转换器转的过程中总是无法进行下去,不知道是什么原因。8 _6 ~- m/ i6 D- l
求指点!!
1 Y7 ]. i# O8 o3 |+ P; k
0 |; V: O4 F$ v7 q4 o" Y
# z- f) A, Y* g; _- K" r有没有好把DSN转为SCH的转换方法(只是转换原理图)?
. V) ]! Z  y) M) ^2 {
1 {5 G# }! {* J7 R; o; E) P5 L——————————————————————————————————————————
3 F3 r7 u2 D9 m$ [' O+ |还是写详细点,后来人不用绕弯路了
8 _9 m0 K6 j$ D) |% e& r* W解决方法:使用PADS9.3.1 的转换器将16.2版本的dsn转换为logic原理图。, y4 s3 C  z: J, y
步骤1 :先把文件另存为16.2的dsn。+ c! U  T" C, E) {/ B: w- C: n
# z. q7 A5 G% G6 j, k0 I. L% Y
步骤2:使用转换器转换,大家可能是找不到转换器的位置:
0 r3 M5 |2 @% m% A/ R! P/ O' \5 U* m
转换器位置:开始——程序——mentorGraphics SDD——PADS 9.3.1——translators——PADS Schematic  translators。4 r# d8 A/ b; P; q
$ x( w. I& C- O7 C步骤三:按照窗口提示添加文件、设置保存路径后,直接点击translate按钮,不出意外将成功转换。6 F& m9 v! j+ x+ [* H
7 q. o5 p. @: p3 W% a' D
一直没转成功的原因是第7页原理图有问题,在转换时被卡住了。在orcad中将第7页删除,其余页面的原理图则可以顺利转换。) p" v7 L0 ?: N
, |6 t  ?6 V/ R  N% |3 C
至于使用PADS直接import dsn的方法,只适合于10.5以及更低版本的dsn。起码16.5,16.2的不可以。
4 I4 ^, X3 P/ K# Z$ S4 I
; A& ~( J; E' w, {曾几何时,PADS是可以直接打开ORCAD的~~怀念过去的美好时光啊~~
6 m, e! z" m5 ?5 V, K
! S' E7 ~8 b7 J
发表于 2013-4-26 18:06 | 只看该作者
. h5 w4 R. h% e* a3 f+ B$ I9 T: |; f& v" Q
1.导入logic,保存封装,检查是否对应了PCB封装,在同步。- c5 X" f( B% Q
2.在ORCAD中处理,直接导出PADS格式的网表。
发表于 2013-4-26 19:15 | 只看该作者
Orcad高版本的原理图转为低版本的一般到16.2或以下PADS Logic都可以打开了。
发表于 2013-4-26 19:26 | 只看该作者
没遇见过这种问题
    2020-7-22 15:08
    发表于 2013-4-27 15:15 | 只看该作者
    刚才试了一下,我也遇到了,不明白
     楼主| 发表于 2013-4-27 16:15 | 只看该作者
    . E. `& a8 o  F1 j; P; Z
    与你同行 发表于 2013-4-26 19:15 0 x& `6 Z$ r8 a) o" b$ W
    8 [* w& E5 O0 w5 `5 S  d/ _" T( ]8 ?* ?, h. Y  i, i( j# ?# U0 K
    试过16.2的dsn无法用PADS9.3.1 logic打开
    发表于 2013-4-27 20:08 | 只看该作者
    是的  我记得以前是可以的
     楼主| 发表于 2013-4-28 08:39 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2013-4-27 20:08 % U& r6 I) s; B
    是的  我记得以前是可以的
    9 l3 V( b6 k  G1 Y' T2 W$ d. d
    之前是可以,PADS2007都可以打开dsn,但是现在不行了。
    发表于 2013-4-28 08:45 | 只看该作者
    Orcad16.2以上的高版本的原理图转为16.2即可用PADS Logic来import打开
     楼主| 发表于 2013-4-28 08:49 | 只看该作者
    本帖最后由 dallacsu 于 2013-4-28 09:01 编辑 : U. c( w/ |, I- l8 D+ d8 f
    zzlbingding 发表于 2013-4-28 08:45
    3 q% r1 e# d# cOrcad16.2以上的高版本的原理图转为16.2即可用PADS Logic来import打开
    4 u' J# {* n' d. ~' g% |
    4 x) @+ n* L% g  F" \' y如果是这样的话,是不是我的文件有问题,pads 9.3.1 在import的时候第一个提示就是fatal run-time error的提示,直接关闭~~! d2 M: [. n* Z
    1 n2 h# h1 X' X! R2 ~. j补充,有图有真相:
    3 d4 n1 B6 J0 ]9 K8 \
    7 g* {7 F9 K+ r4 @8 s/ T只能再找个高版本的PADS试一下
     楼主| 发表于 2013-4-28 08:51 | 只看该作者
    zzlbingding 发表于 2013-4-28 08:45 # t, q) o. C$ Q
    7 ?7 j7 y) A  v# o+ j
    再请问下,16.2版本的.brd的文件如何导成layout文件?使用pads9.3.1的转换器转不出来。有没有其他方式?
    2020-7-7 15:30
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-4-28 10:41 | 只看该作者
    另存为16.2就可以导入了,导入后再从新打开一次shc文件就ok了
    13#
    发表于 2013-7-22 12:50 | 只看该作者
    怎么将allegro的PCB转为PADS的?
    GMT+8, 2026-5-7 20:22 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
