/ M# f- }2 C: T3 }1 Q( X: _# l( u) _. Z5 g
先自我介绍,本人是做小家电布板的,所以对于布板理论没有很深刻的认识,譬如什么信号完整性的东西,根本没有什么认识,最多只知道个安规要求。
) B- J) `& j! ^8 f4 P9 Q& }由于最近公司要搞个布板案例分析比赛,我实在是不想讲什么生产工艺方面的东西,感觉那个显得太没水平了,就想讲讲理论上的东西,于是本人在极为有限的水平下,憋出了一点点东西,比赛要求语言精简,所以边幅不长。
3 N; y4 C/ B+ }( }! l; c3 Y9 f; Q自知肚子里墨水没几滴,怕在领导和同事面前出大糗,故在这把东西先放出来让大家点评指正!: N+ E" h, y2 l- B( a% E2 H/ ^/ V
$ ~" g9 R& ~ u2 g% ^关于PCB上输入滤波电容放置问题的思考——作者:leamon1106 H! `0 z; \3 \2 G% D% ]0 [8 `; u5 w
& D- q4 a% n9 W | e电容放置有两个基本要求:1,尽量靠近负载器件,2先过电容再过负载( h1 }2 e) A* d; p! I5 r
1:尽量靠近负载器件——为什么?放多近?/ H% c8 U3 v2 E
a.首先,电容放远了,会不起作用!
, {% Y7 w! K. _+ ]% R% B! r 信号在走线上的传输需要一个时间,从负载发生电压变化,到电容感受到此变化,再到电容吸放电来补偿次变化,都
0 \) ^5 ~" G3 ^4 w2 r0 h 需要时间,电容放得越远,反应需要的时间就越长,最差情况下,干扰信号和补偿信号相位差180度,此时负载输入异
5 m0 h9 r/ m' U7 i# k5 f% E 动不但得不到补偿,甚至是两个信号叠加而加重了干扰。(电容的去耦半径概念)
# s v) p/ t6 d
( h& W" G& |6 g+ U9 H b.电容放远了,补偿不及时
/ v- A( v& G; B" G' _5 T) S 从另一个角度分析,因为每根导线都相当于一个电感,线越长,电感越大,而电感是阻碍电流变化的,此时如果负载
3 F6 x9 ]! c/ L% U% b- G 突然变小(如芯片直接驱动LED),此时需要电容和电源来补偿电流,因为导线的寄生电感的存在,会阻止电流的补
( ]6 z8 u: ?+ v# q. S 偿,如果电容越近,相对电容来说的导线电感就越小,对芯片的电流补偿就越及时。(回路电感概念)3 y& x0 M' O d! ^7 y( l; s
/ M* c' H, `, F* l! X1 o; E2:先过电容后过负载——先过负载不行吗?
% w1 z' B/ P% M* i& C a.先过负载不是不行,而是没那么好。
' T2 b5 p8 F7 |1 i 比如一个电磁干扰信号过来,因为信号会先到芯片,在到电容,等电容反应做出补偿时,芯片已经受到一定干扰,如
, Q3 ~/ k$ u0 y 果先过电容再到负载,从电容阻抗特性知道,对于高频干扰信号,电容的阻抗要比负载低,大部分的干扰电流都会直
' Q7 a7 L1 p# Y8 p 接从电容流过,剩下的才对负载产生微小的干扰,就是说电容放前面补偿反应会更及时。
: |8 n( n" M4 H, n) Q: l2 m+ ^* {5 r) O+ h
b.先过负载不是不行,而是会延缓电原的反应速度。
1 n% X/ _+ [6 w/ d 无论对于负载的输入干扰,还是对于电容对干扰作出反应后的恢复,最终都需要电源作出反应来进行补偿,如果电容' @9 N3 z0 z9 J8 |9 v" Z# W1 R
放负载后面,就等于加长了电源跟补偿目标的距离,电源的反应传输到目标需要更长的时间,最终表现就是负载和电) T7 x$ \" ~3 L; ]! \! d
容的电压恢复需要更长的时间。: h" X8 V: P3 Q! E1 c7 E3 g
- _3 R$ T# @4 W k7 }! s. j
# }4 p% B3 }' v8 `% M写之前就看过一点点传输线理论,也没看懂什么,因为layout工作性质的关系,也没做过什么测试,所以上面的基本是本人结合书本知识后得出的猜想,没错,是猜想,所以希望有相关经验的大神能给指点指点啊,如果不指点,哪怕指指点点也好啊!
+ Z [7 P" C& [" A6 O9 R欢迎拍砖  |
