查看: 1856|回复: 12
48V 10A UC3842充电电路 请教一下储能电感L1过大会出现什么情况
发表于 2013-4-22 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,基于UC3842的BUCK恒流电路中电感L1过大会出现什么影响,小弟新手,求大神分析!电路图链接:http://www.hqew.com/tech/circuit/001003001_502981.html
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:04 | 只看该作者
没人啊?自己顶
发表于 2013-4-26 15:31 | 只看该作者
我也期待解答,学习一下
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:19 | 只看该作者
伊蚊 发表于 2013-4-26 15:31 2 p6 ^9 {1 a9 Y& L* D5 b
我也期待解答,学习一下
  m- V- h2 W1 H, g5 N; ?都没人回答,囧
发表于 2013-5-30 17:36 | 只看该作者
这拓扑架构太老了吧,而且成本贵!
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:27 | 只看该作者
qrqkpb 发表于 2013-5-30 17:36
* l) U. _2 f& u% T! W  X这拓扑架构太老了吧,而且成本贵!
" F2 G$ r: W* ^% B/ B, l$ V% R0 r
我是新手,不是很懂,有什么新的拓扑架构么?请指教
发表于 2013-8-25 23:08 | 只看该作者
兄弟也来围一下
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-8-26 07:56 | 只看该作者
    电感过大充电电流会增大,续流二极管也必须加大。这个电路只能做实验玩玩,生产成品效率低成本高,没市场
    发表于 2013-8-26 14:39 | 只看该作者
    电感过大会影响瞬态,且开关管开通电流大,效率降低,
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-8-27 13:54 | 只看该作者
    wxn81121199 发表于 2013-8-26 14:39
    + _. r3 E' |# a" ~电感过大会影响瞬态,且开关管开通电流大,效率降低,
    % r3 k$ y/ e  {  g7 t  N; ^6 J
    你前一个说法我赞同,但是这个电路电感量大开关管电流不会增大,只是充电回路电流会增加。这个楼主可以找变压器工厂或者自己绕个电感试下最清楚,多准备几副磁芯,磨中柱调节电感量试试;磨中柱要两边平均磨,只磨一面会因磁力线分布不均引起中柱附近线圈发高热。生活中很多问题得自己解决,多做少问才能进步,总是问别人自己会变懒的。
    发表于 2013-8-27 22:17 | 只看该作者
    我也期待解答,学习一下
    : `( T1 i* [4 _3 z4 G
     楼主| 发表于 2013-9-5 15:08 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-8-26 07:56$ X4 p- m7 F$ ?: b
    ! f$ V' q/ |& H" C那请问一下有什么别的方案没有?充电电流10A
    2021-9-3 15:14
    13#
    发表于 2013-9-5 16:09 | 只看该作者
    我也没有合适的完整方案,建议你用CCM有源PFC电路,加半桥电路,后级像LED恒流电路那样,就是一个最基本的充电电路。成本大约200左右(批量)不过没有涓流充电,温度保护等功能。你这电路最少也要个把月出产品,提提建议可以,提供方案你找TI看看有没有
    GMT+8, 2025-11-2 17:23 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
