查看: 1465|回复: 4
还是关于焊盘的疑问
发表于 2008-8-2 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间看了些关于焊盘的说明,本来以为搞明白了,但是这几天看论坛上讨论焊盘,又搞糊涂了,特请教大吓:% _% E+ [1 d. `! ^
1。焊盘制作时候,begin/end层是否可以不设置thremal relief和anti pad
; a. a  H& l7 z+ J, o4 }2.thremal relief必须要flash吗?如果就简单的设置为circle,会有问题吗?比如连接正片/负片的时候会不会出错- n% E7 u* U* N3 h) |
3. anti pad的大小与thremal relief大小有什么关系?anti pad可以比thremal relief大?如果小于thremal relief有问题吗?
2 I; r, i7 x1 ^) ~" x) C谢谢
发表于 2008-8-2 20:38 | 只看该作者
1.可以不设置/ F( h1 _/ ~. H- _0 C  P
2.负片连接会有问题- ]8 Y. X$ @  ^
3.ANTI PAD与钻孔尺寸有关。
发表于 2008-8-4 09:25 | 只看该作者
借这个问题,我再提个问题,做VIA时,中间层的thremal relief 做成什么样的,才能在使用时,VIA与中间层完全连接(注:同一网络)?* a  ]' E& T+ ]9 W6 _+ {: I$ J1 L8 S9 {
还有个问题,中间层的regular怎么确定大小,是不是一定要比HOLE大多少?
发表于 2008-8-4 09:50 | 只看该作者
1.不设置就可以了。
3 Y4 Z7 `% ^3 Y# L4 \2.regular要比孔径大。
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:32 | 只看该作者
前面看到有兄弟说anti pad必须比regular pad大,否则短路,现在问题是thremal relief大小与anti pad和regular pad大小有什么讲究的吗?是不是一定要anti pad>thremal pad>regular pad?
1 ?: ?' W4 ~7 }8 U' c! Z此外,对于thremal relief还是不理解,如果设成circle(不是flash),连接的时候到底会发生什么事情?是正常连接,只不过不象flash那样散热好?还是根本就会出错?
8 {7 e# [+ \1 H7 @前面有xd说设成circle不管这个circle多大,都是完全连接,这实在奇怪。
GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
