查看: 902|回复: 1
多层板中对过孔有个疑问,一直没有想明白,还望不吝赐教
    奋斗
    2019-11-21 15:17
    发表于 2013-4-19 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    过孔在多层板(例如6层板)上,中间层上也是有焊盘的吗?和表层一模一样的焊盘?! N& X2 ^# o5 N& l8 r
    表层上可以看到是有的,中间层上如果这个过孔有连线,他有焊盘吗?还是线连接到孔壁上的?& z0 @  r, {$ o8 \: S
    发表于 2013-4-19 19:48 | 只看该作者
    7 V. C2 g* j3 d) T, I8 X. S' o$ `# x$ t6 C8 |- Z* E) ~8 F
    _ _
    & H( `( j8 p! U* E/ w_|_
    # {7 ^' O# `4 W5 {2 [_|_
    , Y; g# V5 s" `3 ]4 v9 \* b_|_* s+ G% w2 ?% d( _6 I8 ]4 l
    类似上图7 y, z2 a1 n2 X$ v1 T& L" o+ R- z
    默认是有焊盘的,线不能连在没有焊环的孔上,有很大风险,因为钻孔是有误差,板厂一般不建议焊环宽度在0.2mm以下还要连线。如果你内层没有连线或铺铜连接,可以把焊环做成0。比如下边那样8 t+ N/ \; p0 m% [! Z
    _ _8 ?, S# {7 Q$ a/ y/ ]6 f- h$ k
      | 5 c3 ]! Q3 ]6 W9 b
    _|_
    4 M/ H- V$ e% E# b$ K_|_
    # b. @6 L$ a; o; F( S  W
    GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
