查看: 1710|回复: 4
关于出生产文件的问题
发表于 2013-4-16 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16.3版allegro出生产文件老是会出现一些警告,有没有什么问题,是不是出光绘只要不出现error就可以啦?
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:50 | 只看该作者
(---------------------------------------------------------------------)4 I* `" o8 P# h2 i2 v( r
1 @  y8 b3 m5 ^9 B. f$ C(    ARTWORK LOG                                                      )0 Y5 Q; L: c: |$ b/ ^- T
(        )2 i, T( Q0 \# i) Y, n
(    Drawing          : V20-TP-NT11003-88-V01.brd                     ); g( d$ f. H6 ]; d4 X
(    Software Version : 16.3p003                                      )
: e. g; _) y) C, y(    Date/Time        : Tue Apr 16 14:49:08 2013                      )& K/ X8 a' _6 S) ]5 H) D) t; {
' L- _+ u/ X0 ]* }, |7 ~(---------------------------------------------------------------------)
' t7 C) B3 v' U2 t
* ?  _& l( I2 T9 t( ^7 Z
: F+ V2 T5 K1 I. F8 i# e ---- Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents% m2 T- ?! @( p+ H. Z, L
9 v% o; A$ Y  f$ {! F
0 N( y, S# L, `. n/ v4 }3 G) k
+ W# c! q) k- b0 {8 B" {- VResults from parameter file ...
! ^2 [. y+ v# S/ S2 j; K$ v! X    DEVICE-TYPE           GERBER_RS274X
5 ^2 J* @3 S, D1 Z, w% k4 I5 l* n. ?    OUTPUT-UNITS          INCHES
* J8 T! l' y2 y  }0 k! s    FILM-SIZE             2400000 1600000
; e- x3 [* j, H' A8 n    FORMAT                5.5
2 c+ z5 {  l. K& }    ABORT-ON-ERROR        NO
8 U4 z0 K" O$ N    SCALE                 1* h) H) D0 p' B# F2 u, y
    SUPPRESS-LEAD-ZEROES  YES
; @7 h) _: g- s0 h( f$ ]8 V    SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO
7 Z* S" I4 x; h! q    SUPPRESS-EQUAL        YES
6 `) V, z! ?" F    UNDEF-APT-CONT        NO( ]2 ?/ `* _8 F, c
, w% G# }: K3 d9 ~( v1 X$ @% P# C" D
================================================================0 `6 p8 b+ L6 ^! l5 j% @! D
     PROCESSING FILM < ART04 >
7 u4 I, G! y# r( I) L  ~     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/ART04.cam > ...$ X( R1 O2 r, z! ~3 G$ h
================================================================# U# U$ O* i' z2 x0 B. n; H4 H! C
! l# p2 a$ q' n4 Z. d
  FILM PARAMETERS :, ~* p  p* {* j8 O
  ---------------------------------------------------------3 d% B9 n& R$ u0 m5 M( T
  Undefined line width                4.00: b& y0 Z' i: y1 [% A5 D% V
  Mirror code                         NONE
2 B3 V* I1 v- `& q6 E- U/ G  Rotate angle                        NONE
" y5 r: u( Y, l& s. O" M  Offset x:                           0.00
' ?8 c2 T% X8 z/ W) G  Offset y:                           0.00% k+ @( p2 }4 O, b1 J
  Plot negative                       NO
5 }3 C1 c, h2 i( ]$ t7 o9 R- e  Suppress unconnected internal pads  NO0 u% F" m$ E' C. |
' ~0 Q5 ~4 R: M2 V" V, T
WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
% f& H* m3 W: K/ g/ m, Y3 ^+ Q+ E          stated in parameter file. 2 K7 Z- d1 W8 l/ m; y: ?7 {
+ P! i6 Z0 R4 q% [7 L5 u
' N/ V1 S7 v0 m( O, p1 m1 A- K
: H& y+ T/ r. B* R( K: g' c  APERTURES USED:' G8 k- d, m4 G; S7 O6 X
/ a# ?  ~5 u: N8 W! x- k  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
& Q2 k! I! y3 t  ---------------------------------------------------------4 G2 }1 B( P+ O% P/ r* V
  CIRCLE     0.00600                                  DARK
  Y" _4 y1 f# U* c  Q3 c, G7 r# c9 Z3 `6 R% [. a( O% ~; W8 x! _# w$ ^
     ART04 created.
  g8 r' n& N9 o" w% M: o% I! c3 O$ W
) r& u2 S4 V% \% h6 [7 l
================================================================0 g5 D/ k+ e2 i( F
     PROCESSING FILM < ART03 >
; X! m0 w5 O3 g2 u' D( F) r, O2 u2 J     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/ART03.cam > ...
" u5 _9 [7 \8 y0 x5 Q================================================================
- j6 U0 H: R5 k
% W1 t% s  |. u8 v5 H  p  FILM PARAMETERS :; T% Q0 v* ^/ r" {! j9 u& d
3 L3 [# \3 o' C+ T+ x, s' J  Undefined line width                4.00
5 B' y2 _- W( {6 S, r  Mirror code                         NONE5 D% v! A( K  ?6 e( r) }: q
  Rotate angle                        NONE
- Q1 F2 [# V2 k& y: X* ^* H( \! F  Offset x:                           0.006 L7 W6 Q7 @6 u; R  R  G: W6 Y
  Offset y:                           0.00
2 }/ q  F" V8 L) a1 n  Plot negative                       NO& f/ W6 D7 R( l" R" k: a
) W' F9 `* ^. @+ p  {! B4 [/ f: s3 t7 k' J$ X, G0 X: d0 Z
8 M  g0 E- }$ o          stated in parameter file.
: r% @1 h" k1 r, `* u3 V+ Y) U3 i; ~! V- F9 l3 [
6 k1 o" B. {# w* ~, E* A- g: l3 P$ k  |% y/ W5 x
  APERTURES USED:+ R0 j0 O, E6 f
+ E9 A. {* _. j+ R8 V9 C4 l" m3 U  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE 8 e9 T. n( A. Z- S+ c
* G* p) o8 f- f- g3 i, P  CIRCLE     0.00600                                  DARK : k* g6 W  f8 M) F' {  X! B- x, U& w
9 o, O2 l1 u+ e9 [* {% v
     ART03 created with warnings
' _  i7 Z) i9 h9 V" n! v6 k
; {$ @3 J8 g4 o9 n7 @, n9 Z4 w, ]4 o' e+ T
================================================================* ]& f* b8 o2 Q) z0 x: A6 b0 J+ d8 O
     PROCESSING FILM < Layer_stack >
$ `% F, L( L2 E/ d9 _% n" R: |     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/Layer_stack.cam > ...
- c0 T' M3 p8 N2 i: n================================================================) p  c5 S4 o  w
& n; [- n, o- m) \, ~: l& o
  FILM PARAMETERS :
! u! f* y2 J% c/ T  ---------------------------------------------------------
0 G! a% S1 K' w# f# a. e( ^4 K  Undefined line width                6.00. G# ?* H* K% W1 j
  Mirror code                         NONE
8 p' z! Q0 F! h- n  Rotate angle                        NONE" G+ k7 w9 }4 H! P6 {# @
  Offset x:                           0.00
1 m3 E6 R) B& e' \  Offset y:                           0.00; O& q4 U- ?3 a* I0 _& d
  Plot negative                       NO
* d- d$ e( z0 _1 c$ t; Z6 K  Suppress unconnected internal pads  NO
! c2 P& `* ^$ {- c$ }" V3 \# c# |- F9 F! c( D) Z
5 M, T8 Z3 D" {          stated in parameter file.
. u( _! V/ F9 p, T3 e0 s4 U  v$ P
: O- l# j" |) F( j7 P
2 C6 f3 l% u  C. T$ b( W6 D& Z  `3 M: m7 B( B: C
  APERTURES USED:; P, @" ^! {( t# t# |* H
  g, X% D! M1 l, x- J  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
+ P8 ^$ Q7 Z7 g& I; s5 b5 T  ---------------------------------------------------------
: {2 N$ m( p. V) R' V  CIRCLE     0.00600                                  DARK 5 p, z( i/ p  F$ Y; {7 _. g' O
% z7 U( e, W/ |& }: x& L8 N
     Layer_stack created with warnings2 ]* m0 t) P0 L2 G6 m5 G
. O1 t/ T' K3 K' X1 {4 q6 b& f
; }/ k1 j6 H  L
, R: y* }- F( z. O8 h     PROCESSING FILM < TOP >4 G4 j; i/ n2 B7 m1 _5 t$ W2 x. N0 D
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/TOP.cam > ...
1 l% [1 _7 |$ V) b& H" S5 t================================================================
2 {) f4 D& u6 L7 |, K6 L
9 T' _5 }' V) K8 N! O. w3 j  FILM PARAMETERS :
* y$ N( Y$ W' I+ |  ---------------------------------------------------------
: T: K2 X" v3 c# d  Undefined line width                4.005 D% }; Z, P% m
  Mirror code                         NONE
" `$ f. B1 s9 F  P  Rotate angle                        NONE
6 a) C% G% ~) u% ]  Offset x:                           0.00
2 T4 E6 @* E8 g0 s9 v, ^  Offset y:                           0.00# y3 f  p5 i6 H3 o" n$ Y# S
  Plot negative                       NO) x6 ^8 |  p  U% K, s
  Suppress unconnected internal pads  NO. |: h7 R4 X7 _/ r
$ U2 w5 K; x0 G8 K WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
) I3 A" P- u% m1 c8 l( {3 `          stated in parameter file. 4 \4 `1 Y5 {+ d/ j
/ r+ j% p0 S% h8 G- _. ^9 P8 U$ H& ~
+ z+ h8 i4 L8 J3 g8 y
+ H" h$ a! x6 y" m  APERTURES USED:. M4 E+ R) W% e' [4 W% B
  ---------------------------------------------------------, C+ v) J9 c. g, \9 h' v
6 n8 e9 H$ }6 T  ---------------------------------------------------------
3 \  Q" d, ~8 o2 O, T  CIRCLE     0.00500                                  DARK ! E- E+ A" K0 [6 m$ n5 o
  CIRCLE     0.00600                                  DARK ( s! a0 E1 r3 m, q; e  ^4 w
  CIRCLE     0.00700                                  DARK 8 P' h1 G+ g1 K* b) s6 I6 ^
  CIRCLE     0.00800                                  DARK : Q  K, `6 C1 O$ i0 m$ f0 l
  CIRCLE     0.01000                                  DARK
" d2 p5 Q& a1 {% m  CIRCLE     0.01500                                  DARK
" _& g5 J' I: ~: E9 v5 M  CIRCLE     0.01600                                  DARK
2 z: j2 [8 |# u3 r  CIRCLE     0.03937                                  DARK , l- {: J8 t: M% O3 k
  SQUARE     0.02362                     0.000 NO     DARK
' I% }! E, K* i$ H* o5 C  RECTANGLE  0.00787     x 0.03150       0.000 NO     DARK
% m2 k  |' B! y7 m8 E6 ?( F& X  RECTANGLE  0.00787     x 0.03150      90.000 NO     DARK
/ A' s7 }$ x3 D8 t4 r  RECTANGLE  0.03346     x 0.03150      90.000 NO     DARK + x) N' I+ k6 [3 e3 F) p
  RECTANGLE  0.03937     x 0.00787      90.000 NO     DARK
) E& A  T7 M2 ?( ^' I1 ?  RECTANGLE  0.05315     x 0.01181      90.000 NO     DARK 1 {  M' ^+ w4 ]. B/ M- V( |! Z1 e/ U! x
  RECTANGLE  0.09449     x 0.07874       0.000 NO     DARK + g4 t$ \4 n; D+ Y& M: M. q) }
  RECTANGLE  0.31890     x 0.31890       0.000 NO     DARK 8 R3 d( [) [; v6 {
  OBLONG     0.01102     x 0.05906       0.000 NO     DARK * r4 p9 f; E( e( J; ^4 b
( L% d6 i- j7 k2 d) j
     TOP created with warnings
0 ?4 Q; a0 Q5 W# W+ W* T) h8 _7 q; `- J9 q: ~* t
& x! V+ g. U  w& b3 w5 Y$ i
================================================================, Q) l& U. {) r2 Z8 k4 n
     PROCESSING FILM < GND02 >: m7 D9 V' F& w
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/GND02.cam > ...
; s1 I: n' \4 h7 i: _% |================================================================
* [. [( ]: N# Z5 B  M7 E
" A3 ]5 c0 U1 F% c4 _6 O9 Y: b  FILM PARAMETERS :: Z! a9 J& J* s9 Z
- L3 N4 ]" L# K. X1 ?: K0 ]  Undefined line width                6.00
7 r/ D# f! [9 y6 |* L! ]3 G6 k  Mirror code                         NONE
! L# r* d& z- v, j: g  Rotate angle                        NONE
% z, q8 s; \5 S+ N1 t8 Z  Offset x:                           0.00
4 i3 G4 M# R/ s4 V( e0 Z- X# C- g  Offset y:                           0.00
4 q7 ]: C/ b7 g! c( B/ c: h  Plot negative                       NO
. G; c8 P$ a. v- \+ Q% J, e' K  Suppress unconnected internal pads  NO, z4 {3 e5 L; x" W. d: t( L
/ p7 m3 j, D' U4 |! p3 t WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)! v9 k' _0 H/ @3 Y" V3 ]4 f, }4 w# ^
          stated in parameter file. ) N: k; l2 Z' n; p3 h) P# W
/ X' R9 A# T: r3 {" H6 |7 m7 Z
1 ~+ R5 p. h- S2 z% P
8 s. v+ W0 l; H; e$ Y$ F9 \& I7 R  APERTURES USED:' N' J& ?" e$ w+ f1 u
  ---------------------------------------------------------/ `6 v) B* `0 A" O. V
9 [& m% }1 {7 S3 O; @  ---------------------------------------------------------9 p4 ]6 |" ^/ o6 {0 M) k& f: }) e( e
  CIRCLE     0.00600                                  DARK $ w* e9 Q/ V* `9 `
$ n/ ~& @1 P! g0 _# r: z
     GND02 created with warnings4 U/ `  n2 P/ g& D
# F2 o$ q# ~& n' B% B- p1 A$ ~% n
4 X' V+ B1 G& x" D================================================================
' z& g( s/ Z/ J. [/ K$ |+ V     PROCESSING FILM < POWER05 >
: |. j4 F% W' g0 q9 k     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/POWER05.cam > ...
" T6 D  s  r; |/ O& U: U9 Y================================================================$ m) p& f" X+ ]
- j  K  u  H1 a5 L* F$ E% |/ S
  FILM PARAMETERS :0 L) ~, C0 U, F* y% V5 Q
* B8 g6 E0 }; M5 W' w% L8 L" A  Undefined line width                6.00+ ^3 E+ D: j- Y2 g8 S# U6 v3 o
  Mirror code                         NONE
6 M* ^8 ^" p) F. G9 b" e  Rotate angle                        NONE1 G* @$ }: H" P- g/ G) M
  Offset x:                           0.00; K* R6 l7 K! n' j$ j. w9 t* Y$ w
  Offset y:                           0.00/ `) ]: Z! M5 V: X2 P2 L+ S( g
  Plot negative                       NO4 ^: y9 Q2 R6 K( Z
  Suppress unconnected internal pads  NO- M; j' A  q& k% K' y4 w0 q* }
) l0 n- b9 a2 f
2 V# ^0 j' m$ A0 c+ w          stated in parameter file. ) o; G  N" |7 u
. H# m, B8 T/ M7 c. T9 f# Y
4 \  S  k& p- c6 R" m- |8 V
! W# q* o! D2 @  R! u% `  APERTURES USED:
, W; c4 ?5 J$ p6 H: c  ---------------------------------------------------------
' m2 b  W7 C+ B/ v  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE 7 t  s/ f+ N1 b
! L% s: c$ `$ C. ^  _9 A  CIRCLE     0.00600                                  DARK
) T; M( M' K# t7 F' w$ [
0 L1 t! ^' H/ _7 B     POWER05 created with warnings: f$ `5 S, j) n- ]3 ]0 f  c
: |1 A+ p8 K  t7 _4 L4 w: _2 w  Z! ?, ~
, A5 K0 @, \6 b* ?: s9 \0 P     PROCESSING FILM < BOTTOM >
9 x2 n6 [9 l' [' O- C, D     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/BOTTOM.cam > ...
/ D; |6 b) ^, a$ m2 p================================================================
% o7 G( [% K# i) E; V3 w  _/ z/ x* y+ P1 x
  FILM PARAMETERS :8 ?$ J8 D" S# D
  ---------------------------------------------------------) ]# Q! u! d' T& ^, {
  Undefined line width                4.000 f4 P- L9 N* O1 j
  Mirror code                         NONE- Z) n: o( C- B& b: [
  Rotate angle                        NONE
5 ?, W+ u7 L; F8 |/ g9 B$ L  Offset x:                           0.00
( x$ d6 Z6 j3 K, Q, [  p3 g  Offset y:                           0.00
' v( N3 D; d9 N' S, c  r% [  Plot negative                       NO
2 A7 m0 T1 w( K  S9 K$ _1 V  Suppress unconnected internal pads  NO
) m& b3 s$ R6 T2 w3 v) V0 a/ `$ r5 Y- m- [) B: c) C( P& h
" t" O5 p: R$ |4 J          stated in parameter file.
' T0 o9 }6 X. y! _6 O- S
9 e/ p  r/ ~; {$ K4 l; ~1 N, t/ @2 R+ v  f
: w. P9 w  y* J- x, t, c: n3 y
  APERTURES USED:
1 }) ?) D8 H! S! j* t5 x  ---------------------------------------------------------
8 B* h  @4 w$ `2 F0 D' n5 y  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
4 ~$ Z0 s/ `* E  x) s  ---------------------------------------------------------
& u' o6 D1 R& _  CIRCLE     0.00500                                  DARK # X1 L+ d8 ]4 f7 i/ M
  CIRCLE     0.00600                                  DARK
1 B: H  Z: f0 [( \: N1 t  CIRCLE     0.00800                                  DARK
+ N* z5 K8 c1 t! T  CIRCLE     0.01000                                  DARK , E# v3 c, y1 G) Q
  CIRCLE     0.01500                                  DARK
" |9 E8 C4 u! M  CIRCLE     0.01600                                  DARK
/ V2 n2 t3 q/ I) j# g  CIRCLE     0.03937                                  DARK 2 M7 B" r9 ?, X) @/ N6 y. h; p1 b
3 ~2 x" u; ^- G5 w* x: ^  G     BOTTOM created with warnings$ f. \( [  |( b1 b: v7 C' f9 Q$ R2 c
  l4 n0 b1 T- {) D/ o
: s; U: p5 B5 l. V: ^$ ~& e" _7 d================================================================
" b5 L$ t+ {! U1 v5 ~( d( \1 p     PROCESSING FILM < PASTE_MASK_top >2 U* F: o/ D) ~' ^  h% e/ W8 Z+ d
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/PASTE_MASK_top.cam > ...- S. j; j6 |+ H. s# `- B
9 O5 q5 O4 D  e- J$ ]$ a9 b8 r- x
( g' n, d8 h) H) E9 h' H9 Q) M! Y  FILM PARAMETERS :3 a& ]) s( u* t' E; s' j6 y; q
% t# F9 S/ _; q1 X& W  Undefined line width                5.91/ _7 d: Z; {! R4 h% L
  Mirror code                         NONE
4 z5 O2 M" R3 p& I; b4 s# Q& N1 ~  Rotate angle                        NONE
" W% i( n! V1 e% J9 F' x  Offset x:                           0.00
0 ^# L7 ]1 w: I# a9 n  Offset y:                           0.00$ m3 S4 ], B" q/ m+ K
  Plot negative                       NO+ `+ a; K3 }+ }- A# k" D
  Suppress unconnected internal pads  NO. Q1 t7 E* u9 Y
) L$ p# [+ [- b0 W WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
& S2 b7 ~( O' J3 S$ [          stated in parameter file. 7 l+ I! Z" c) ?
  j& A& v% A/ W7 A
& t  b: i# B* M3 k. t
* b+ c. d0 Y: Y: B* V4 Q  APERTURES USED:
6 h# H! l6 a. p2 i# X  ---------------------------------------------------------0 `( ]/ {& m7 Q# H
  O/ A6 {5 @) u& U& b: y& [  ---------------------------------------------------------
$ T5 h  a. t0 C  f& |* N  CIRCLE     0.00600                                  DARK
6 k4 k/ A5 E* u1 @2 J- H. _  SQUARE     0.02362                     0.000 NO     DARK
1 M( r0 k7 a/ m/ r+ _" \  RECTANGLE  0.00787     x 0.03150       0.000 NO     DARK & J$ ?1 U% F* x9 t) _) ~! e) g! E$ M7 R
3 M4 D, X3 J# ~/ j7 S; V, _! r" Y  RECTANGLE  0.03346     x 0.03150      90.000 NO     DARK . s4 M4 a" U$ i
  RECTANGLE  0.03937     x 0.00984      90.000 NO     DARK 5 ]# D, N. Q' w0 q0 B/ I3 O+ ~' H4 n
7 m, y0 @; A6 D& h2 Z2 h  RECTANGLE  0.09449     x 0.07874       0.000 NO     DARK
( ]" m+ F: W' E7 P# g  s+ r. u  RECTANGLE  0.31890     x 0.31890       0.000 NO     DARK ; m# d+ _  M2 x6 ~6 ~
  OBLONG     0.01102     x 0.00591       0.000 NO     DARK
0 `. U! x. ^0 k. y
" P' l- \! e3 _2 v& ^     PASTE_MASK_top created with warnings
* v4 y& p7 a; o2 N8 F+ P2 s+ p2 K6 i  ?2 @! ~
, s6 E  I* N, X( A# C6 K6 n
================================================================) K% ?, N2 U0 w" t
     PROCESSING FILM < PASTE_MASK_bottom >
: _) p4 g1 [0 R' X     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/PASTE_MASK_bottom.cam > ...4 l: M9 L8 j; R0 A3 s
( S; Y/ T6 |; d3 y: Z0 _
$ B( k% z; F7 n7 e  FILM PARAMETERS :, `4 X" D; k! f2 p5 o( E! u
2 ~, b4 Q0 g2 ^* ^! ^  o6 N  Undefined line width                5.91
, m. L9 i5 J1 M2 D, p' _; Z  Mirror code                         NONE2 \* _/ g  _( l3 [- w
  Rotate angle                        NONE
( v( c- |+ C( Q, s  w  Offset x:                           0.007 f3 ?+ m% P$ u' M! }
  Offset y:                           0.00
& r" w2 K8 B; N, u1 z# L: f  Plot negative                       NO% Y$ t5 K- l( L- B
  Suppress unconnected internal pads  NO: B5 C4 \% w0 C' v
8 G# C  q: m3 C. i, G WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
8 Q" K* y) ?4 a9 x" ~9 R7 n          stated in parameter file. * E8 Y/ Y# y8 M6 E
, L. J+ \5 m/ b: w- g& q, M: r/ K3 h! M& \
1 _( z$ v  ?) W( Y
  APERTURES USED:
9 u2 x8 z8 j! d/ |2 C& s1 R; }  ---------------------------------------------------------1 i% I  n  N8 |$ M# \
: F7 T- a6 [+ M' j7 ~  ---------------------------------------------------------
  u/ W0 a' h4 c3 K* X3 ?  CIRCLE     0.00600                                  DARK 5 b; E% \2 K4 N: w' u
  CIRCLE     0.03937                                  DARK
3 k2 z4 ?7 i  f( ?& r/ ?- R- ^( ?8 x- n. l* Z% L. q8 m" ?
     PASTE_MASK_bottom created with warnings2 k6 F* n6 O( `
9 M* q4 U1 P6 k. J! P
. v, F; X4 h' L! h  ~& \================================================================
( N. N2 u6 M1 S# ~2 |% Q# {     PROCESSING FILM < SOLDER_MASK_top >8 z1 @0 j* Q+ u. r9 G, T
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/SOLDER_MASK_top.cam > ...3 h5 m* b1 w& K& Y
================================================================" `0 p7 w2 K, B0 L6 [( s
! I( m1 \& p7 S  FILM PARAMETERS :6 F7 t. d! B$ ]5 c& P
  ---------------------------------------------------------% L! m7 _7 X/ v% |" p: N1 I  ]6 b
5 j& H8 O" Q5 k' w1 E- H6 ^  Mirror code                         NONE
, M& H2 G0 B2 K& T' p  I  Rotate angle                        NONE
+ z% G6 V6 S( s, L; H# j: c  Offset x:                           0.00
; N- o9 E* o5 p: P; E/ w4 r. D- a  Offset y:                           0.00
9 L; F4 |. {3 {" N' L  l7 i  Plot negative                       NO3 R; z6 A6 U- Q
  Suppress unconnected internal pads  NO( `' t* Y# j1 S* w0 U
- T4 d' @+ k+ F( c1 K: r8 n WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
# \8 Y6 c+ O7 [2 e$ x. ]          stated in parameter file. " o0 q, i8 {1 C" P5 |
% @% P& F* @/ B: f
- R% e) V# f. [: D2 E, |  P
* Q% N* H( y  ~$ O6 n9 ^! z" A  m  APERTURES USED:
; g/ \# d4 Y: P, F  ---------------------------------------------------------( M2 q( w& _6 }$ k0 N# Q
5 H( y# F# @9 n5 m$ w: J  ---------------------------------------------------------
& v7 y) b7 g5 `" I0 q- O  CIRCLE     0.00600                                  DARK 6 a2 t& J7 [6 ~- K' Q, y
  CIRCLE     0.07874                                  DARK
) Z" }6 k5 X6 B( w8 n. c  SQUARE     0.02756                     0.000 NO     DARK " P% K) B# D3 N/ b
  RECTANGLE  0.01575     x 0.03937       0.000 NO     DARK   Q6 E4 A% _0 c4 j' H2 U
  RECTANGLE  0.01575     x 0.03937      90.000 NO     DARK + Q1 F1 ?9 D9 W% P9 u
  RECTANGLE  0.03740     x 0.03543      90.000 NO     DARK
( H* K* `( |) j; X2 g& x3 z  RECTANGLE  0.04331     x 0.01378      90.000 NO     DARK
* H/ z* h1 H& D: Z  RECTANGLE  0.05709     x 0.01575      90.000 NO     DARK ' W6 A1 ^0 D9 l" l3 B9 S) A/ h* W9 G, V
  RECTANGLE  0.09843     x 0.08268       0.000 NO     DARK # A( U7 r" E( V
  RECTANGLE  0.32283     x 0.32283       0.000 NO     DARK 1 j0 G' D5 x: c- K
  OBLONG     0.01496     x 0.06299       0.000 NO     DARK ' ~* c. t) p- R2 v  G- Q
% G! \" |7 s( j     SOLDER_MASK_top created with warnings
& T* H( U! f( t- M. }. s& p" ~* V) p1 l
* A% h+ |2 e2 t3 s3 U4 R3 T+ G
8 @2 Y. [$ `- I9 K$ S3 k     PROCESSING FILM < SOLDER_MASK_bottom >
. _2 V$ m' t; a     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/SOLDER_MASK_bottom.cam > ...+ T& f; Y4 _! h) c  C
================================================================3 F- D& v$ ?$ V! H( U* W# q
. r5 }" ]2 u2 h+ T8 M2 ?
  FILM PARAMETERS :0 P4 r3 c) c* e% u# Y# ~
2 I, z& f3 A% Y7 E- C4 J3 T0 M, r  Undefined line width                5.91
7 j# l" x' ^( D/ @, w  Mirror code                         NONE
$ B+ ~! B$ W- r- |+ A" w  Rotate angle                        NONE
- C% I2 `* _2 q; U5 o& f) V" E  Offset x:                           0.00% C8 |# m# {6 d9 |7 u; y
  Offset y:                           0.00- h  G! L/ g/ v6 M: w1 H& }
  Plot negative                       NO) K/ F2 U( D+ u' @
4 D; ?- ?2 v. [/ C+ R% Y$ R+ E  b5 \0 G* {0 y
$ ]! L$ K/ \4 H% g& G0 e, W          stated in parameter file.
* F$ {2 K1 p/ E  [: z/ c& M  B( w5 p6 r! u- B& ]
7 ~6 a8 ]' W( f& C  }7 u: m2 I
8 L6 \* [5 f# l1 M  l  APERTURES USED:; Q8 y' H: A* A% j4 l9 M0 W
  ---------------------------------------------------------2 k/ }) H0 _6 n+ {$ j9 i
3 K6 {1 C! S. b8 Q- o  Q  ---------------------------------------------------------
, l- v; o8 f; F$ q6 O0 o) Y  CIRCLE     0.00600                                  DARK
( U+ Z5 u) g7 E. ]! |  CIRCLE     0.04724                                  DARK
& W4 G2 U# d8 U2 I; g3 N) y) u6 P+ Y) A' J2 P9 v
     SOLDER_MASK_bottom created with warnings
3 ]. y0 H2 s& c4 e" a: |, v7 F4 X; @: I: ?/ Y) y$ Q
9 O% B9 _8 b% i0 ~% [================================================================* |& Y* q% ?$ W/ \  Q0 e* ]; W
     PROCESSING FILM < SILKSCREEN_top >6 d% U2 p9 e. K% _* d: ]' C
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/SILKSCREEN_top.cam > ...! D2 y$ s3 s0 x6 d3 _9 H
0 X! c& B8 O+ h* V2 B- m7 }1 d! Z9 p, s  C
  FILM PARAMETERS :  Z, E7 q: g0 U2 v  K" e6 a
  ---------------------------------------------------------- K$ e1 M9 k+ ^, S) P
3 z* n2 i8 ?* p  Mirror code                         NONE
# O/ @( O0 L3 `( G% U6 g" y8 e  Rotate angle                        NONE  i/ c1 u) o" V* _0 D4 [
  Offset x:                           0.007 q& u) H; a" K# n/ l
  Offset y:                           0.009 S% Z1 E' S( t0 v  c, o; u
  Plot negative                       NO9 l) ~# M6 h9 _3 X% V
  Suppress unconnected internal pads  NO+ K! h- G$ J% O/ \5 d3 S8 ^% ?
- P3 u9 K" E+ @7 z; r! l3 b9 R
. A" x0 e0 P' _) @6 ~! N, H8 W7 f, _          stated in parameter file. 4 F0 J) ?0 L$ R- r5 _" N" W
; w4 t, U; X3 ~8 n- C0 H5 z* m8 `% o9 F    WARNING: 0 width line found at (2872.40 6719.59)
# m/ O1 k( Y" X! a1 A           ... using undefined line width of 5.91
# }/ i5 E9 y" r6 m, z- q) W2 T8 U/ c* @9 R0 _' u6 o
    WARNING: Multiple 0 width lines; all will be treated the same as the first.
6 q0 M& o' ?! r           ... using undefined line width of 5.91+ j- }1 ^# ]. G% K
4 v9 `: I" G) ~' i* |/ |
+ r$ S3 P- I7 X9 v
( R  M7 w/ ^& \+ V0 R* s6 c  APERTURES USED:" |9 ^) L3 o! D; {9 z7 H
( e* l2 T- r! L, B& `8 G+ h+ [+ @0 c  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
7 p4 E# z5 T" o+ U  ---------------------------------------------------------
+ _1 O  S5 c  m0 z; }  CIRCLE     0.00394                                  DARK
7 u) S* k' w7 m* v7 o8 x3 @  CIRCLE     0.00400                                  DARK
4 O3 ^- F. X* j  CIRCLE     0.00591                                  DARK ' g2 p" o9 x* n+ S% B& R! L
  CIRCLE     0.00600                                  DARK
  S0 L& X3 ?+ U# w; i  CIRCLE     0.00787                                  DARK
4 [9 R3 S: Q; o9 v  CIRCLE     0.00984                                  DARK
1 Z6 E1 m" L. ?9 t# V
) y, k* |  P8 S, k4 s! J  f     SILKSCREEN_top created with warnings5 K& Z* k; c2 S6 @
( [# c0 R: I4 L) `7 Z
0 r' ]4 H* D6 Q, G* Z: b
================================================================" K& N1 B) a1 U7 J, m
     PROCESSING FILM < SILKSCREEN_bottom >9 o5 M2 O/ z* v  L/ Q$ G
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/SILKSCREEN_bottom.cam > ...- h+ ^! u; x7 [' Z
================================================================2 T' B/ j( i. W. L- C8 Y, c5 j" x1 n
  x  s+ I9 v' q9 A+ {. W2 W  FILM PARAMETERS :
9 H9 f& t/ a- s8 `0 {  ---------------------------------------------------------8 c6 h1 y6 S, o) |8 f/ D
9 m' M7 ~' p( c9 v7 s  Mirror code                         NONE
7 F" s& Z0 N( ~& f3 S( ?0 U  Rotate angle                        NONE
4 ]5 m6 n* K4 ]( Y: P  Offset x:                           0.00
+ I% ?3 t0 X$ D/ n: p# D" h  Offset y:                           0.00
3 m; f3 D, h2 h  Plot negative                       NO; e) \9 t8 F, f6 B5 }
2 s3 m/ w: W1 ]
, H  }, z) b6 J) A6 e4 \/ _3 z1 s! g WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
4 |6 X6 E6 Q& `) O* N6 ]6 q          stated in parameter file. 7 }2 @" f: w: v; F+ r# ^
7 Z8 G( J: h% o5 \- d
    WARNING: text composed 0 width line found at (3986.50 6627.96)2 `" n2 z0 H& N" r( Q! {
$ W! \/ I" x1 A- e; x9 W6 A) Z* m3 N: _1 K
    WARNING: text having Multiple 0 width lines; all will be treated the same as the first.
, s: [! l5 y4 Y5 P; h3 D           ... using undefined line width of 5.91
( X. E- Y) Q: G! t/ ]; Z6 Y! G9 E& @+ t/ U8 B# f
6 f: u" Y' C7 M8 \3 U6 f. o, V
$ a) |( C8 f4 [+ x
  APERTURES USED:" \8 I; `' A/ J/ C& u, Q% E; G
3 m7 I6 e& Y. c: x  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
0 h; N  H$ M) {5 f: ?' a  ---------------------------------------------------------" |; w! k$ _) U0 i/ t" M6 v* S
  CIRCLE     0.00118                                  DARK 0 I, g  F0 |5 f$ d
  CIRCLE     0.00394                                  DARK 2 _! J  L$ X+ J' u! h3 C' E3 M) X
  CIRCLE     0.00591                                  DARK ' v: Y  w* k& f" n, e
  CIRCLE     0.00600                                  DARK # b0 k# k" O' Q; f0 b. ]/ ]; w
) z& E% h0 K' c: |; B     SILKSCREEN_bottom created with warnings
; @; [% |7 \$ y5 N  ?- _% h& S' _9 i% X( k/ n
8 b7 ~$ f6 W4 ~  x: @5 K. F" `================================================================$ L' b- p  |  K
     PROCESSING FILM < BOARD_outline >1 W% u5 {% \! n0 K* f; |# o% T
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/BOARD_outline.cam > ...- E5 j* C! D- H" S
3 f2 n$ C( t# ?7 K5 I
  w1 r% S6 L7 j$ E* h1 N  FILM PARAMETERS :8 \+ a+ l  U8 L" a5 q
  ---------------------------------------------------------& |6 D# X) B0 Y( g4 h- w
  Undefined line width                5.91* {) B) w+ U3 w0 y9 }; d# h0 Y
  Mirror code                         NONE& d. t6 m7 u2 G) b, ]" X! r2 s
  Rotate angle                        NONE1 h1 u7 o2 N8 Y3 J: ?! f
  Offset x:                           0.00
9 D; f& K/ l, m/ ^% \2 e5 g  Offset y:                           0.00
$ ]- Q3 q$ A- c  Plot negative                       NO
: M$ D( I$ P  _  Suppress unconnected internal pads  NO
1 e/ Y5 r$ @, \# Z1 ~+ ^0 o) f
+ x" e2 O4 ?3 f) u! {5 C, q WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)! F( u4 H. m$ K- X
          stated in parameter file. / ?0 y+ B4 W9 t0 g7 H
8 \+ X! ~$ W" ?: t7 J3 p5 M
3 P/ S8 A+ s+ N7 p4 T: u5 U
4 M5 a# h& V# `2 F. Q% H/ r  APERTURES USED:
# E- I4 p9 Q( }6 ?) z  ---------------------------------------------------------
6 D" k! A- U$ }1 }  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE # R8 p: Y$ k, }3 v. x% E
  ---------------------------------------------------------) d$ L! G; {" n/ l
  CIRCLE     0.00600                                  DARK 3 g' A1 e* E  W5 ?; ]$ N
6 m' Z8 Y# C( y0 w' e9 g! k/ P     BOARD_outline created with warnings
; ^7 ]4 h3 j5 n: ], N: t) e
; T: v2 y1 z! |; a  U1 A6 @3 S9 O0 ^& p
================================================================1 a+ k5 t2 \' T7 Y; M2 M
     PROCESSING FILM < DRILl >4 u/ |& k* k* }: t1 j  c% j/ {1 J
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/DRILl.cam > ...
( q* \! W3 M9 M& q0 ~2 y  u================================================================
. d+ t; h' \$ N/ R5 m6 S: S: i
& `$ |0 [" C) w& ~- @9 U* Y  FILM PARAMETERS :9 O* k) h5 S' z2 Y" l
8 Y" x" U" c; I& a) I/ [4 S" q* G1 r  Undefined line width                0.50+ S2 |7 T/ ]& m0 \
  Mirror code                         NONE
8 w/ N7 C+ V* Z5 T7 Q2 o  Rotate angle                        NONE
+ V" s+ d" I2 h1 p% _) A# F  Offset x:                           0.00
1 v, c  k# o$ {6 [. S3 e2 e  Offset y:                           0.00
& N2 v* G. N% T$ Z6 h: a  Plot negative                       NO6 g) k* S& c) i
  Suppress unconnected internal pads  NO: |/ D" c  S: W/ N3 E; I) v
" w0 g$ C4 y) r
WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)1 \7 g/ E( w$ s4 s" G
$ P+ N1 U* }. n+ P8 u$ l- z1 \
' @6 y# M1 f( M* s) D' P4 M6 a
7 Y9 y. O1 b$ q: q1 ~2 d
; O5 ?& V1 x1 v5 s& A7 e  APERTURES USED:+ }$ X4 r) \+ n
  B3 E; y$ J4 D+ j$ Y  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE 4 s' g# b5 Y, e: ~
5 k9 s1 S, U  C  a& M2 X& z* e  CIRCLE     0.00050                                  DARK 9 K" d: r" M( l4 U* g
  CIRCLE     0.00394                                  DARK
& y" a5 A) A4 J0 ~: _, Q5 L  CIRCLE     0.00600                                  DARK
' O4 a) M/ F' [5 a& b6 }) E, H7 e' V$ j6 x1 s, x* _4 Q
     DRILl created with warnings, @- V' G: {3 t" d$ n  L0 U2 J
/ e3 M% u$ G8 @! M
3 e( [. P. y& }. r0 ?" N================================================================1 I* U1 p) G2 M* i; q. l
     PROCESSING FILM < PDF_TOP >" n3 w7 b9 d3 b5 Y
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/PDF_TOP.cam > ...! C- G2 i: g5 \( j, _
) X5 [7 B! O) e0 o& w3 {. v! z% e# H) r2 X
  FILM PARAMETERS :
$ M0 E6 n8 |0 u' s  ---------------------------------------------------------
% D" j4 U# `9 e) W  Undefined line width                0.39' [9 I$ k* {) V( y; w- s
  Mirror code                         NONE4 A5 V+ t; e0 d# O
  Rotate angle                        NONE
" M9 J! f+ ?! [) _  Offset x:                           0.00
: X# T0 h0 h' K* w4 N  Offset y:                           0.00
3 N1 v( q$ Z) h9 s2 w# Z  Plot negative                       NO
' D! S  f* L# L" o% E0 B  Suppress unconnected internal pads  NO7 J( I8 F/ j, j
" Q" |$ S+ V, z( ?& G" B+ d% Q WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)
9 n3 A6 h) V9 a& a/ U          stated in parameter file. 9 N' E$ m. `/ O6 n
' _8 v! p/ E2 p$ G0 f
% z! g; V1 c. H; G" A
4 U* y4 c5 [% H2 i6 E/ T  APERTURES USED:/ Y# h  ?; b  p2 Y7 m, |
0 [, Q; S9 b: s4 {: A- ]  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
' f0 p+ L2 y7 E5 u3 _! P+ F  ---------------------------------------------------------
5 `/ I* R. _% d% F  CIRCLE     0.00039                                  DARK
1 z! s7 `6 F7 X, y+ X: @/ d  CIRCLE     0.00118                                  DARK 2 a0 H  k, f  o3 a- V4 x
  CIRCLE     0.00394                                  DARK ' ?* s' r: l/ ~6 z, P, @
  CIRCLE     0.00400                                  DARK ' w1 S9 {" T7 m. r) z* R4 I
  CIRCLE     0.00591                                  DARK
6 D. U, N3 e1 x5 _  CIRCLE     0.00600                                  DARK
5 n8 `" z" u6 i  CIRCLE     0.00787                                  DARK
7 w3 s$ |' t& t: k5 u  H! q/ [  CIRCLE     0.00984                                  DARK
3 M- i1 n9 S; c7 e5 K9 q1 r) `4 U7 _$ i1 E" K' P' R# b! B- I
     PDF_TOP created with warnings
! _5 b6 Z' X" y6 }0 a+ O# X6 M" n' l( X" s
* T$ G7 F" q+ l% K" F  S: s================================================================) u3 V' c- [& q# d8 n" K
     PROCESSING FILM < PDF_BOTTOM >: g+ g' X4 j1 W5 s$ e- f6 L+ x
     TO FILE < E:/Case/V20-TP-NT11003-88-V01/cam/GERBER/PDF_BOTTOM.cam > ...
: }* X$ ]& l+ o! O3 r: O* G================================================================
1 |# R! y, U2 ^0 c
7 ?/ Z0 H, E# `  ~, s& s  FILM PARAMETERS :
* b$ P" P3 s- s4 h1 }  ---------------------------------------------------------
2 _1 o. g4 H1 g& @  Undefined line width                0.00# d( a- [* [2 _8 p. x! {
  Mirror code                         NONE& k4 f: o& r2 [- k& o3 x' t$ b
  Rotate angle                        NONE
+ h) z2 X+ q( ^1 E" S7 y! J; w+ B  Offset x:                           0.00! ]) ?6 \; q% Z) ?  N( J+ U
  Offset y:                           0.00! c  [0 b. F' [) D( G0 Z  b
  Plot negative                       NO' a2 y* X* e% b8 w$ X" q1 j
  Suppress unconnected internal pads  NO" q9 l! ?2 V: f2 }, w
3 d! X; [, R0 s$ u; x. C WARNING: Photoplot window (38349736 x 10097664) exceeds film size (2400000 x 1600000)- ^) R1 E8 v+ A$ g- L3 H
          stated in parameter file.   x. q* k1 H- S$ x" |+ c/ S. M+ f( d
9 q! B' }. B* x0 `1 g4 B" I$ c: a+ \; C2 `) [0 i
- S' S% g2 R! P' w  APERTURES USED:
* s% V8 u. g8 i& P  u( j" u  ---------------------------------------------------------! B6 N) ^$ L. P4 ?
  _" g/ ]8 U  @* J5 L  ---------------------------------------------------------
; Y/ y% a% ]8 }0 ]4 l  CIRCLE     0.00118                                  DARK
$ y6 ]5 ~5 g' {5 ]9 d) V  CIRCLE     0.00394                                  DARK & M1 e" Q# P) u" H
  CIRCLE     0.00600                                  DARK
$ }8 A! m+ h! z- W' l8 J
2 r  S( \/ h3 d( n. l2 d/ ^0 M: Y     PDF_BOTTOM created with warnings- K7 i" o4 Z% |  U9 y3 @
/ x; ]$ N9 M  W' O( u+ [1 o
+ G7 ^# R* P2 |------------------------------------------------------3 u3 n* Q' O  j* Z) s: Y  i
SUMMARY:- }/ Q$ d: g7 |5 h
        ART04 created.
8 u' l. |( i8 [+ y        ART03 created with warnings
) x; Y! J4 \( z& w5 i. [        Layer_stack created with warnings
1 c0 [8 _: c/ E$ B3 |8 z$ a) T        TOP created with warnings
( s! m& q- S. P; s2 ~5 _0 @' J        GND02 created with warnings
; R6 U0 B& ]. I; n0 c3 J3 i* {        POWER05 created with warnings6 y3 K" ~- M" O9 y7 f% i% H
        BOTTOM created with warnings/ L& K7 m* [  Z( P, \6 E8 A  @- J
5 c2 V5 F' N" E/ W, n7 N        PASTE_MASK_bottom created with warnings
/ j" a1 `4 D1 G$ \8 P# |2 }# E        SOLDER_MASK_top created with warnings
) Q5 i2 K! e: i4 d% ~        SOLDER_MASK_bottom created with warnings0 Q$ [7 p$ e; j, y6 S6 `% U" c
" C: `  d1 \4 |; b& t        SILKSCREEN_bottom created with warnings# y- O9 G( Q; }' j# ~& F5 u: W" x
        BOARD_outline created with warnings$ [1 p4 f# D+ X7 H  q. I
        DRILl created with warnings8 [% I1 }5 W, z" X
        PDF_TOP created with warnings2 c: Q, n, b0 V
/ a' f2 T$ H9 _3 k% A
2 j# H, X5 x" x6 Q ARTWORK had warnings6 ?) t& n$ X1 @
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-4-16 17:00 | 只看该作者
    把参考原点设一下……
    2025-7-24 15:33
    发表于 2013-4-16 17:06 | 只看该作者
    这种警告可以忽略的
    谢谢  发表于 2013-4-16 17:44
     楼主| 发表于 2013-4-16 17:45 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2013-4-16 17:00
    + k# h* N. U7 @# J' W' R4 Q2 \0 {把参考原点设一下……
    4 b( [) g, k( l! {- M. e- s: K$ @
    你是说板子零点吗?
    GMT+8, 2025-11-3 15:34 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
