查看: 4631|回复: 23
Allegro16.6版本体验
发表于 2013-4-15 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 z. S7 g9 k5 q% y0 S7 l5 v2 @* D! w2 v6 W! m
      用16.6版本几天了,体会却不少。发几点体验跟大家分享一下。
' ^- G; B' p# t$ T/ `% A% A1、从16.3版本导入规则时突然软件死机,试了几次都一样。
' D' Y6 B& d. ?: X; S$ {/ d2 S2、从16.3版本导入的Subdrawing后,用Swap Comopnent命令不能交换器件?错误提示:Symbol layer embedding requirements do not match。求解???
# [: O% x: Q! X4 e: F" V3、再次铺平面时会自动记住各块铜的网络属性,不必再次指定。
& c) X! K; l# Y. P( d: Y" A4、移动或修线等幅度变得平滑不受格点限制了,但实际结果是以格点为单位的。
/ O4 ]& P/ u7 ^( L, X& T5、显示Netname只能在下使用,而一般的电脑用Opengl模式会卡,出现很多白线,加之显示的Netname很小,个人感觉实用性不大。
$ I8 @& h% ?4 t- j6、16.6版本如果板中无槽孔,不能输出槽孔文件,省得多了个无用的文件。. X" A6 v, ^0 g8 S0 q" S& p- T
& D+ h( t0 @' Q; Q暂时写这些吧,后面发现了再补充。& S4 ^$ l! v" L- x2 a) b7 Q( D
( P' E3 t1 A$ L4 B$ h
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-27 00:24 | 只看该作者
xiang 发表于 2014-3-24 09:57
1 m! _0 |% F  R3 P我想请教一下装16.3运行DRC和Database Check时经常死机,这个问题解决了吗
# P1 o! D- p! C6 F这个问题我以前也经常遇到,曾经非常头疼。主要有两方面原因:一是软件本身的问题,二是板子的一些设置、做法使得更新DRC很麻烦,因而卡死。我也没有确切的解决方法,死了就重新来,多试几次吧。知道的朋友欢迎分享。
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-27 00:19 | 只看该作者
gaoxiuzhang 发表于 2013-7-5 13:14: K1 d. N9 i; F% `0 [- I" o
这几天用16.6画了一块四层板,规则设置几乎不起作用,constraint region,shape to space,真他妈的一塌糊涂 ...
7 `, F/ @4 ~8 Z& b9 g
你没装补丁吧,我刚开始也是这样,出现很多奇怪的问题,装了补丁就好了。
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-27 00:18 | 只看该作者
zhjim 发表于 2013-6-27 19:59  E) p; ~: F8 O( L" T
快了。前段时间Cadence开了一个研讨会。会上透露了这个消息。未来还有自动绕线的功能。强大哩
( N( ~  r& K% F- }16.6用得比较少,这个功能还真没用过。
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:22 | 只看该作者
      16.6版本规则的一个头痛的问题:& T+ ?5 R; ^8 Y; r2 p
如下图,像16.6版本一样,设置了电源线宽规则,创建了电源Class,把电源规则指定给电源Class,但不起作用(走出来的线宽是Defaut的)。不创建Class,直接把规则指定给Net也不行。
7 C- [- p1 p3 _- A    另外,用同样的方法创建的差分规则倒出现这个问题。& @/ p- _9 \! C) u
    是16.6版本规则设置方法有变吗,还是BUG?3 n$ @& F) Z$ m5 A3 D3 Z0 p6 Z
4 u( d' w+ G- F) @6 k
; Q  p) y: t" N% {0 `2 _
8 E; X. V. Y5 S: o( F% {
发表于 2013-4-15 17:11 | 只看该作者
你都用上16.6了啊,我现在还不敢用,bug太多了,你安装下补丁文件
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:04 | 只看该作者
64位系统装16.3运行DRC和Database Check时经常死机,受不了啦,就装了16.6来试试,确实BUG不少啊。- e2 h/ [# X2 R* r
比如器件移不动,旋转不动,差分线宽异常等。。。各种问题
发表于 2013-4-15 21:19 | 只看该作者
64   的16.3 经常死机是不是你没破解好啊
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-15 21:42 | 只看该作者
    越新的越好用
    发表于 2013-4-16 11:02 | 只看该作者
    如果你用盗版,再等等补丁.
     楼主| 发表于 2013-4-16 12:34 | 只看该作者
    悲剧,不能设等长,拉线出来点下去没反应!8 C7 x, k9 z, I& I% m
    想用的人还是等等吧。
    发表于 2013-4-17 12:53 | 只看该作者
    盗版就这个样呀,16.3现在都会时不时不稳定,
    发表于 2013-6-20 23:36 | 只看该作者
    16.6 怎么设置制动绕线?
    发表于 2013-6-20 23:56 | 只看该作者
    1 2要打补丁解决/ a, Q" G# t# w8 G( @
    4 用旧的ENV文件会导致怪异问题,建议你换换。.
    : I0 i$ b1 w" J! B9 T5 你电脑烂,要么系统烂。
    发表于 2013-6-21 09:42 | 只看该作者
    出问题的都是你们没有认真重新装一个系统,直接覆盖旧版!不出问题才怪。{:soso_e100:}
    13#
     楼主| 发表于 2013-6-26 10:39 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2013-6-20 23:56
    ( |9 n8 w* x3 v) t2 x& D" P1 2要打补丁解决
    & p! O: r( h5 h1 c& W4 N4 用旧的ENV文件会导致怪异问题,建议你换换。.0 T+ [/ \  H' o# T6 p( ~6 E4 g
    5 你电脑烂,要么系统烂。
    0 \; d- d$ ^! z  x! i3 n* p" o1 B系统肯定是最好的,ENV文件用的是旧版本的,建议各位大虾用的话试一下新的ENV,并及时大最新补丁。
    14#
    发表于 2013-6-26 11:35 | 只看该作者
    Julia_E365 发表于 2013-6-26 10:39
    # Q; O* L6 z) u3 a* L+ y( ]系统肯定是最好的,ENV文件用的是旧版本的,建议各位大虾用的话试一下新的ENV,并及时大最新补丁。
    . _3 B/ v# y9 e! L3 g5 y% |3 z这个东西只能尝尝鲜,真正要用的话还要等到稳定以后才可以
    15#
    发表于 2013-6-26 20:53 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2013-6-26 11:35 9 [/ u( r( j; H  j: U1 V
    $ K' L* a" M6 A8 |* V( a. y
    可以用虚拟机运行16.6。据说最新的17.0快上市了。
    GMT+8, 2026-5-7 18:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
