查看: 6651|回复: 18
BGA封装下的0402电容
发表于 2013-4-9 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4金币
在放BGA(1mm过孔间距)的0402电容时发现空间不够。+ e: ?- }% l1 A
想将电容焊盘做成椭圆或其他形状的(横竖放置,不斜放)。
* I+ u! X& z3 w( v3 A9 @大家没有这种封装的尺寸?或者参考封装?
3 }$ e  |& x# c! x5 @小弟先谢过!!!!
最佳答案
查看完整内容
公司现用的专对1MM间距BGA!
公司现用的专对1MM间距BGA!
SC-0402B.zip
4.29 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-4-9 17:20 | 只看该作者
如图,在公司只能截图
发表于 2013-4-9 17:56 | 只看该作者
以前公司见过这种情况
/ ]- G( j0 J; k/ i- [" ~( c) P
示意图
示意图
发表于 2013-4-9 20:59 | 只看该作者
封装见附件,如果空间还不够,根据实际情况可以再略微缩小。
. C  L5 \- y7 K2 k: C: c* s$ I附件只有DRA文件,EXPORT——library  就可以到处焊盘和shape了。
sc0402.zip
4.78 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-4-9 21:00 | 只看该作者
可以做成八角焊盘~
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:34 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-4-9 20:59
0 k" h, c& @* P+ l5 Q6 B封装见附件,如果空间还不够,根据实际情况可以再略微缩小。
$ r& }1 n! t5 b3 o  {' h' O3 v3 H附件只有DRA文件,EXPORT——library  就可以 ...
' V, G7 {  s9 v# u7 e0 t! `' S你的是什么版本,我用16.3打不开啊。
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-4-12 09:40 | 只看该作者
    lzscan 发表于 2013-4-12 09:34
    0 E: f9 A) T7 K& g1 w3 u你的是什么版本,我用16.3打不开啊。
    ) E) w2 _7 X1 v* @8 g! D
    肯定是版本比你的高,你换成高版本的试试看,一准能打开
    发表于 2013-4-12 17:04 | 只看该作者
      看下这种可以吗
    发表于 2013-4-12 17:08 | 只看该作者
    这个应该可以。。不能再小了。
    发表于 2013-4-12 17:17 | 只看该作者
    6 O& R- {( h. p" ]+ ?( q) r! A5 P
    lzscan 发表于 2013-4-12 09:34 5 {  ?0 b' L! y
    你的是什么版本,我用16.3打不开啊。
    * n4 F- Z& R7 U/ g/ ^
    5 k* C8 j( E9 _5 \3 M
    16.6的,降成16.3了,下这个试试。" \' l0 c7 f0 [, E5 ~* n) {
    擦 砸个传不了附件
    发表于 2013-4-13 23:37 | 只看该作者
    最好是将封装做成2楼那样的,改天将具体尺寸附上。
    13#
    发表于 2013-5-24 10:52 | 只看该作者
    正需要这个东西,谢谢楼主
    14#
    发表于 2013-5-25 16:23 | 只看该作者
    请看这种是否满足你布局的需求;
    15#
     楼主| 发表于 2013-5-27 09:32 | 只看该作者
    谢谢楼上各位。
    GMT+8, 2025-11-2 13:38 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
