查看: 6384|回复: 25
Orcad Capture CIS用Access创建数据库不能链接问题
发表于 2013-4-8 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠:orcad Capture CIS用Access创建数据库,为什么只有第一张表中的Schematic Part可以和Datasheet链接起来?' N- N. [$ Y! ~3 P, }
accdb里边有多张表,第一张表可以正常链接,后边从第二张表开始就不能链接了。创建的信息可以正常显示,就是链接不行。6 v$ F/ _' l! G( B4 d" D7 m) M7 `
2 F6 @% A" w' E
; v" D) p9 }$ G; X" f
4 q. W' A- n( g 7 E$ c. f( ?7 ]3 Z
& D# ]6 G/ Q) s1 f! A  ^$ ?$ Y
7 u7 i8 b% ?# y" R# ?9 x' y
推荐
发表于 2015-9-17 10:56 | 只看该作者
xiaojieliu0511 发表于 2015-8-10 10:12  K: [) y( Q& }" O5 i
借此帖,问个另外一个相关的问题:
! T! W/ ]6 X0 G6 E
7 m3 \( v# ~  _我做的数据库,我要怎么设置我的datasheet路径,别人用我的数据库时 ...
$ j  ~4 [3 P  F# F+ v
把你的datasheet 路径设置为共享或服务器咯,其他人能访问的到,就可以用,但数据库capture.ini文件 路径指针要记得修改* O* E. V- @% r7 O3 i2 A
推荐
发表于 2014-12-31 14:55 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2014-12-9 13:49
2 t) e% z6 n  r" I我的数据库怎么配置老是不成功  上面那个是LZ的帖子 我这样输入后  原理图的元件是看不到 不知道哪里出了问 ...
9 h9 Z7 v! K1 d1 P+ W. b! `6 Y; f
原理图库的路径没有指定。。。
: C6 H4 \0 u2 [. }6 s
推荐
发表于 2015-8-7 23:07 | 只看该作者
蓝色的天口 发表于 2015-4-20 17:13: I0 [1 O- v' o
表示没有配置过  求大神指点
+ l# _  t9 m; n- `% U& m
修改capture.ini文件的原理库路径,或者用我曾经上传的CIS_admin_tool_162工具修改: ~% h6 f7 _& x3 F
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:29 | 只看该作者
万能的论坛,怎么没有一个人能帮我?研究一个月了还是无果,这到底是ORCAD的问题还是ACCESS的问题?有没有谁遇到过相同的问题?
发表于 2013-4-25 12:36 | 只看该作者
我沒遇過這問題,因為我自己建立的数据库沒有 Datasheet 链接,所以不清楚你的問題在那兒?而且也沒有你的 ACCESS 資料,可以鑑定問題是發生在哪一邊。
7 K$ ?5 g5 o  Q2 T& g: M
9 d- ~; J- E8 f上傳 ACCESS 資料才有辦法幫你看看問題。ACCESS 資料可以不用放地的齊全,只要第一章表放幾個元件,第二張表放幾個元件,第三張表放幾個元件,這樣就可以試試看 ACCESS 資料轉 CAPTURE CIS 有無問題。: \' ~. h; C! |# h, V$ ^9 _& o
1 o3 ?; {) {2 e: H$ l& b) G" j
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:50 | 只看该作者
原本以为是主键的问题,今天又测试了一次,还是有问题。附上我的ACCESS表格,请版主和各位高手前辈帮忙看看!谢谢!
CIS_DB-0425.rar
50.38 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:53 | 只看该作者
附上Capture中的截图
截图1.rar
68.56 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:54 | 只看该作者
截图2
截图2.rar
56.51 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
截图3
截图3.rar
54.55 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-4-25 20:29 | 只看该作者
. T' O. i  L. D- t) _' y& s* n. S2 S, Y' c, Y. _
重點整理:* j7 Z: ~) H! `8 u
(1)我用的是 Office 2003 的 Access 來建立數據庫,其中設計 Data Sheet 格式的時候,我是選擇【超連結】的格式,並且路徑是用完整路徑。好處是在 Access 裡面就可以直接點選測試,放置的 Data Sheet 有沒有放錯或是打錯字。圖片: LINK1、LINK2。
0 O0 l4 O% F2 N- o) p(2)在 CIS 設定裡面 Data Sheet  要勾選可以 【Browsable】,並且每張表個都要勾選。圖片: LINK3、LINK4。
2 f6 i  v1 f3 [% w(3)最後結果在圖片: LINK5、LINK6、LINK7。
 楼主| 发表于 2013-4-27 18:02 | 只看该作者
你的可以的啊,为什么我的在 Data Sheet  里边选择“超链接”类型以后,在ORCAD CAPTURE里边出来的是以“#”开始和结尾的文本?超链接在Data Sheet  里边可以测试链接成功。
发表于 2013-4-27 19:51 | 只看该作者
Link3, link4圖片中的勾選有做嗎?沒有勾選就會多※字符。
发表于 2013-6-20 12:15 | 只看该作者
估计是你后面几个类配置设置步骤规格书没打勾
发表于 2013-6-20 12:30 | 只看该作者
我的orcad16.3不需要在Access“超链接”,只把地址输入就行了,只需在OECAD配置中是把BROWSABLE勾上就行了,
13#
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:40 | 只看该作者
谢谢各位!我在配置ORCAD时,每张表格的BROWSABLE都勾上了的,问题依然存在。用jacklee_47pn版主的方法将地址超链接后,还是只有第一张表格OK。可是用ORCAD自带的数据库却是正常的;拿别人可以正常的数据在我这边也出问题。重装软件,更换多台电脑,更换系统都没解决。怀疑是Cadence版本破解问题,装了16.2、16.5加补丁来实验还是同样的问题。很是不解,现在就只能让Datasheet不做链接了,要查看时只得按名称一个个查找。哎。。。
14#
发表于 2014-12-1 14:05 | 只看该作者
这个功能我都不使用
15#
发表于 2014-12-9 13:49 | 只看该作者
数据库怎么配置老是不成功
本帖最后由 bingshuihuo 于 2014-12-9 13:53 编辑 - m* L* Z7 j) B: Z4 r5 b
: G% ?7 ], I+ I; F1 |7 F
我的数据库怎么配置老是不成功  上面那个是LZ的帖子 我这样输入后  原理图的元件是看不到 不知道哪里出了问题 谁帮我看看啊& g' g$ `- G1 O$ ~
GMT+8, 2025-10-10 07:41 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
