查看: 2611|回复: 17
求助 Allegro铺铜与管脚的连接的线宽怎么设置 如下图
发表于 2013-4-7 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 allegro铺铜与管脚的连接的线宽怎么设置 如下图
发表于 2013-4-7 17:02 | 只看该作者
change一下就可以啊~~
发表于 2013-4-7 17:10 | 只看该作者
选中shape,右键paramter/Dynamic shape instance paramters/thermal relief connects---use fixed thermal width of后边填入数字
支持!: 5.0
支持!: 5
好评  发表于 2013-4-7 18:45
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:49 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-4-7 17:10 + }8 `# Y. {, ^+ r
选中shape,右键paramter/Dynamic shape instance paramters/thermal relief connects---use fixed thermal ...
1 C: r+ h: ]$ [% K可以了,再问一下Allegro在出光绘时怎么设置过孔盖油呀?是不是删除这个玩意
发表于 2013-4-8 09:08 | 只看该作者
1 @: J6 O0 Y! x/ y! N! x" z
zhaotengwang 发表于 2013-4-7 21:49 $ L/ n% e; q5 {& Z1 C- ?
9 c# @) P  H; N3 A
! A& g/ h" r+ C! G
是via盖油?一般塞孔的话跟板厂直接说,其他不用变,我们是这样做的
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:28 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-4-8 09:08
2 s1 R8 Y8 D' F0 L# M是via盖油?一般塞孔的话跟板厂直接说,其他不用变,我们是这样做的
! ]( p, f9 M, x7 D7 a  G0 K是Via,但是给厂家的gerber文件,brd文件他们不支持,和厂家说了但是他们是按照gerber文件来的,现在就是gerber文件里是开窗的
发表于 2013-4-8 09:46 | 只看该作者
zhaotengwang 发表于 2013-4-8 09:28 , V3 h, _5 l; H
是Via,但是给厂家的gerber文件,brd文件他们不支持,和厂家说了但是他们是按照gerber文件来的,现在就是 ...
1 a( f7 M" Y5 Z0 D4 M
可以把VIA修改一下,不设soldermask~~~
发表于 2013-4-8 10:05 | 只看该作者
全塞的话就是楼上那样做
 楼主| 发表于 2013-4-8 11:04 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2013-4-8 09:46
3 l2 i: X$ t0 N# S% K可以把VIA修改一下,不设soldermask~~~
# _) K% M1 |+ ]2 Y
哦,我在网上找了些资料,有说把图里的Via删掉就好了,但是制版厂说还是不行
发表于 2013-4-8 11:07 | 只看该作者
zhaotengwang 发表于 2013-4-8 11:04 / Y# t4 i% R9 o0 }" ~
/ y" |6 }" F; A6 q如果在出GERBER时,把那层删掉,就是把板子上所有的孔都盖上绿油了,
发表于 2013-4-8 11:09 | 只看该作者
zhaotengwang 发表于 2013-4-8 11:04 / d1 C. G: |  _+ f% \; O( z5 Y, W& n
- v; u6 G6 o. c& G
不单单是盖过孔~~~
 楼主| 发表于 2013-4-8 11:25 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2013-4-8 11:09
$ f/ y- J' M9 s8 j不单单是盖过孔~~~
3 j& `  b2 Z4 N5 j4 T- @6 Q+ X应该只是过孔吧,以下是两幅图,差别就在是否显示Soldermask-top 中的Via,我删除这层后厂家说我的过孔还是开窗的
勾选Via
勾选Via
不选Via
不选Via
13#
发表于 2013-4-8 11:32 | 只看该作者
我不太清楚你截的这个图想说明什么~~~~你去掉的那层是光绘文件,和板子没有关系啊,另外,应该也没有人这样做吧~~
14#
发表于 2013-4-8 11:34 | 只看该作者
zhaotengwang 发表于 2013-4-8 11:25
, S5 ]4 E, Q/ P$ ?应该只是过孔吧,以下是两幅图,差别就在是否显示Soldermask-top 中的Via,我删除这层后厂家说我的过孔还 ...
0 v1 Z# W7 r" S5 Q& O$ g' E你就直接把Via那层solder去掉就可以了,光绘文件该怎么出就怎么出,尽量不要动那里的东西
15#
 楼主| 发表于 2013-4-8 12:07 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2013-4-8 11:32
7 Y- ^1 @$ D  k% a# {我不太清楚你截的这个图想说明什么~~~~你去掉的那层是光绘文件,和板子没有关系啊,另外,应该也没有人这样 ...
! b# x& _4 T3 D( E7 x这个、、、我的意思是去掉光绘中的Via Class 那层,就是把过孔的阻焊层去掉,然后过孔覆盖绿油,元件的通孔类引脚应该不会盖绿油,上面的两幅图就是要说明这个Via Class只是选择过孔要不要阻焊层,而不会影响元件的通孔引脚;
/ o% A3 h- a8 j8 `! _然后就是去掉光绘中的Via Class 那层和你说的把Via那层solder去掉,我想效果是一样的,但是制版厂说我的过孔开窗,我试试你说的那种,(制版厂的那个大姐不是很客气呀,要是还是一样,肯定又会说你又发相同的板什么意思呀?!!)
% E8 N6 K4 M0 p: ]. {% x
GMT+8, 2025-11-3 15:27 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
