查看: 791|回复: 3
高手指点啊,手动放置
发表于 2013-4-7 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个封装,出现在手动放置中,但是放不上去。可更新的封装中没有这两个封装,是不是封装没导入进来啊。怎么解决啊?% Y/ Y, ~- o8 J# P. v0 D
Select elements to place using tree view.
' H1 g8 n2 Z+ M! h9 f+ VPin numbers do not match.  Check device file.
发表于 2013-4-7 09:50 | 只看该作者
提示说的是 原理图的PIN 脚命名和封装的PIN脚命名不相符,在PLACE->MANUALLY 里面看是哪个零件,在原理图里面改掉PIN脚名与封装的相同就够了
发表于 2013-4-12 00:35 | 只看该作者
    新手的我也遇到了这个问题,今天搞得我好烦。
; {) I- m# t/ p3 b  我采用的方法就是将封装和原理图一个管脚一个管脚比对。不过比较麻烦。; |" S9 F% R1 B+ q
  Q:有没有一种方法,可以查看是那个管脚不对应,这样方便检查,特别是管脚非常多的时候,比如FPGA上千个管脚,知道是某个管脚原理图中和封装中的不能对应,难道只能一个管脚一个管脚查看吗?
    2020-2-24 15:04
    发表于 2013-4-12 08:51 | 只看该作者
    管脚不符嘛
    GMT+8, 2025-10-5 13:41 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
