查看: 2403|回复: 10
求教开关电源layout的安规问题
发表于 2013-4-2 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 y6 ^% X& G( b4 L' U8 u+ o
此为开关电源变压器初级部份的layout,输入电压220V
3 _8 G( t& O( H+ A) K* L/ y; K4 W3 S/ O
请高人帮忙指点一下:图中的R1和R2 layout 是否符合安规要求?( T5 W7 N7 W' s* R+ r
( a' e$ I$ Q; o% S) u
4 m0 B! w( q! v% @0 W- g5 _, j  v' l+ R! {2 A8 \5 y
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-4-2 15:37 | 只看该作者
    泄放电阻是1206的话可以的
     楼主| 发表于 2013-4-3 11:07 | 只看该作者
    谢谢回复!4 y  r  c9 F+ L- i
    这个上面用的是0805的,如果这样会产生什么问题?
    % S8 P* U$ w: b" ~6 J, F/ d
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-4-5 07:56 | 只看该作者
    0805耐压功率余量不够,暂时没问题,不能这样做
     楼主| 发表于 2013-4-5 10:50 | 只看该作者
    了解,多谢!
    发表于 2013-4-10 08:47 | 只看该作者
    我觉得你的走线有问题,走线应该先流过C1的管脚,再连接电阻!新人请多多包涵
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-4-10 11:50 | 只看该作者
    你看他布置的板子在这行也是新人吧,他只截图一角,所以他问什么我们答什么
    发表于 2013-5-10 08:40 | 只看该作者
    若是我布的话,我会将两个电阻竖起来放,转出端子是L和N,至少要保持2.5MM的安全距离。
    发表于 2013-6-3 18:12 | 只看该作者
    恩 ,是的。
    发表于 2013-6-6 16:18 | 只看该作者
    我记得好像这种电阻都是1206的比较多,还有工艺上过锡炉方向和电阻如果是垂直的,这种布局我感觉应该可以!
    发表于 2013-6-29 09:53 | 只看该作者
    L N 走线TRACE宽度不一致,电阻1206封装
    GMT+8, 2025-11-2 17:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
