查看: 1919|回复: 6
菜鸟请教:运算放大器2个输入端电位为什么相等呢
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-3-28 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    菜鸟请教各位一个很初级的问题,运算放大器2个输入端电位为什么相等呢
    发表于 2013-3-28 15:54 | 只看该作者
    理想情况下,开环增益无穷大,从而使得差分输入电压接近于0。
    发表于 2013-3-28 16:52 | 只看该作者
    ; Q& s4 c0 e4 Y% o% e
    6 {7 j- e: t9 q/ c% I2 ?, L  s    运放“虚短” 的实现有两个条件:
    6 C* R0 `) R' V4 `* f    1 ) 运放的开环增益A要足够大;0 r; c/ h1 O' s0 s  N( I2 s; s, _* e) y: L
        2 ) 要有负反馈电路。
    9 m0 d* E5 Y% V- t5 U4 B     先谈第一点,我们知道,运放的输出电压Vo等于正相输入端电压与反相输入端电压之差Vid乘以运放的开环增益A。即
    3 C  ?+ h; a* Y' z2 }     Vo = Vid * A = (VI+ - VI-) * A                                        ( 1 )
    . Q- s: Z4 W8 ?4 D% _      由于在实际中运放的输出电压不会超过电源电压,是一个有限的值。在这种情况下,如果A 很大,(VI+ - VI-)就必然很小;如果(VI+ - VI-)小到某程度,那么我们实际上可以将其看作0,这个时候就会有VI+ = VI-,即运放的同相输入端的电压与反相输入端的电压相等,好象连在一起一样,这我们称为“虚短路” 。注意它们并未真正连在一起,而且它们之间还有电阻,这一点一定要牢记。$ r& p: M$ ?2 r. M8 m) @" c
          在上面的讨论中,我们是怎样得到“虚短” 的结果的呢?
    . T# U3 J4 Y# N- O      我们的出发点是公式 ( 1 ) ,它是运放的特性,是没有问题的,我们可以放心。然后,我们作了两个重要的假设,一个是运放的输出电压大小有限,这没有问题,运放输出当然不会超过电源,因此这个假设绝对成立,所以以后我们就不提了。第二个是说运放开环增益A很大。普通运放的A通常都达10**6,10**7甚至更高,这个假设一般没问题,但不要忘记,运放的实际开环增益还与其工作状态有关,离开了线性区,A就不一定大了,所以,这第二个假设是有条件的,我们也先记住这一点。2 ~$ E; s/ `; R- @. c
           因此我们知道,当运放的开环增益A很大时,运放可以有“虚短” 。但这只是可能性,不是自动就实现的,随便拿一个运放说它的两个输入端是“虚短” 没有人会相信。“虚短” 要在特定的电路中才能实现。$ c- j6 R% r8 q0 ~( l
           请先看图1的电路,如果我们将反相输入端IN-的电平固定,比如在0V,在同相输入端IN+加一个固定电压V1,并取V1 = 1mV,设运放的A = 10**6。这样,按照公式( 1 ) ,运放的输出电压Vo应该为  [- E4 @4 y9 E1 l$ u  v
           Vo     =    A * ( V1 – 0 ), Q$ y0 o0 F" E% Y
                    =     1000000 * 1 /1000
    # w- ^- j4 p% K: \- f0 {! w; z# f8 @' t                =     1000 (V)( {! `  L5 I1 T2 C" T) ]
           显然,Vo 到不了1000V,它上升不到VCC运放就饱和了,A也不再是1000000了,上面的计算完全不成立,输出电压停止在比VCC略小的数值上。
    + `; X( a# n$ X# q/ }       这种是没有负反馈的情况,比较器就工作在这种情况,“虚短” 在这里不存在,两个输入段之间的电压差是1mV。8 ]4 t9 O7 o' {! ^9 ?8 S
          如果我们加上负反馈电路,如图2所示,即将输出电压Vo的一部分反送到运放的反相输入端。初始时V1 = 0,Vo = 0,反相输入端的电压也是0。然后我们同样将V1调为1mV,在V1调高这一瞬间,(VI+ - VI-) = 1mV,运放受到这样一个正输入电压,其输出电压马上上升。由于有负反馈,VI- = Vo * R1 / (R1 + Rf) 也跟着上升,从而使得(VI+ - VI-)变小,这一小,Vo上升就变慢。最后,当Vo上升到一个值,使得VI- = VI+ = V1,即(VI+ - VI-) = 0,这时Vo就不动了,而运放的两个输入端就处于“虚短” 状态。可以看出,“虚短” 所以得以实现是由于有负反馈使VI- 逼近VI+的缘故。# u! ~: V6 S% [
    所以“虚短” 存在的条件是:
    - {* L/ o' O# l% K. l/ f1 x) @% a6 q1 |       1 ) 运放的开环增益A要足够大;6 i) l) _* J! B8 G* o3 Q2 N
           2 ) 要有负反馈电路。
    发表于 2013-3-28 17:04 | 只看该作者
    4个字( ?" n$ r. ^/ \( U4 g
    0 K4 f( U7 K0 m% ~# K0 Q6 N' Z
    虚短虚断
    他是问虚短是怎么来的!  发表于 2013-3-28 20:29
    发表于 2013-3-28 22:08 | 只看该作者
    虚短就是同相输入端与反相输入端的点位差为0,所以电压接近一致
    发表于 2013-4-4 19:25 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2013-3-28 16:52 : Z5 y+ c: P( _0 f5 t" K2 T% g
    运放“虚短” 的实现有两个条件:
    ' {0 ?2 X4 C/ H- `2 S( X    1 ) 运放的开环增益A要足够大;" J0 n3 e- K! ]1 A6 `2 m
        2 ) 要有负反馈电路。
    ( w$ T  y& I: M) @乍一听,你说的没有问题,但是如果两个输入端的电压趋近与相等后那么输出的电压(Vo=A*0)也就接近零了.
    发表于 2013-4-6 00:28 | 只看该作者
    wangxingping 发表于 2013-4-4 19:25 ( Z: O( |' O" z1 U/ W3 Y4 A8 G
    7 r( G# ]! Y  u1 Q( z, L6 N: V+ K* ~理想运放:输入端接近于零,放大倍数为无穷大。
    GMT+8, 2025-9-20 07:22 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
