查看: 1102|回复: 1
逻辑电平检测电路
发表于 2013-3-26 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 p2 x( Q% S8 b/ D最近在做一款芯片,里面需要用到这样一个电路(暂且命名为逻辑电平检测电路):
$ C! u/ K3 a3 {3 ]1、输出寄存器是由8位数据位(经过异或操作)和一位反转位组成的9位寄存器2 t7 P4 f* u" |& i2 z3 b' ?
2、反转位定义:当数据位里面有超过4位的1时,反转位设置为1,否则保持为06 j! A# F3 X4 p/ R8 U, {! ^
3、输出的8位数据位要和反转位进行异或操作,然后才能输出
1 E, R  q- _" Z; b8 p4 ]; V, |" F( e6 d! M4 V7 n2 ~6 O
  \6 ^! [- c9 {/ t: g
6 F6 a$ K7 x- K4 `0 i( t' T* P0 E! u3 j* J0 j2 R
如何检测1的个数是否大于4的电路最好能用组合电路实现。: P8 \2 n& f+ o7 T0 f+ p
希望能有朋友指点一下,多谢了。
! y  ^! Y5 Z' ^3 ]& l6 O6 C; x% t
发表于 2013-5-16 08:26 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2013-5-16 08:29 编辑 : P) B* Y2 z* a/ A! V. Y! ?/ l" V' {6 {
9 w; y2 q  e- z/ X/ \4 s. t2 K! E
哎想不出来,看序列检测器也不是用组合逻辑的。,楼主说的是4个任意位1 还是连续1。2 {9 a' ~. b/ H
连续位的话就好做了。
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
