查看: 2046|回复: 10
Allegro做的板子文件,导入到cam350看不到没有定位孔了?
发表于 2013-3-25 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个板子,上面有一个USB公头,artwork后导入到cam350 USB公头的定位孔没了,这定位孔是USB 公头的 symbol带的, 要怎么解决啊? 感谢
发表于 2013-3-25 09:46 | 只看该作者
我只能说生成光绘有问题,没有把不规则焊盘的转孔文件生成
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:52 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2013-3-25 09:46
7 ~4 I$ W7 }, A1 |我只能说生成光绘有问题,没有把不规则焊盘的转孔文件生成
. S, N$ L7 L9 g7 g3 y0 W
感谢您的回复,要把这孔调出来,要添加什么层呢?
发表于 2013-3-25 09:54 | 只看该作者
Manufacture---Nc---nc route
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:00 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2013-3-25 09:54
- G+ Y7 i! @" x. [; h. _. tManufacture---Nc---nc route
" z: J' k0 B/ i7 S) H3 O感谢哦  但是我好像点过这个了哦  ,还是要感谢您, 还有可能是别的什么问题吗?
    无聊
    2025-7-9 15:34
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-25 10:09 | 只看该作者
    nc route 导出来,你导进CAM350还是会啥也看不到。。。
    发表于 2013-4-9 19:37 | 只看该作者
    楼上正解,route后需要把route文件打开,删除%前的内容,cam350才能看到
     楼主| 发表于 2013-4-11 12:01 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2013-3-25 10:09
    ; w2 d# m% b9 T/ A% w* y8 \/ Gnc route 导出来,你导进CAM350还是会啥也看不到。。。
    1 Y, U9 n* U# ?: H$ H
    / n- @/ d1 L' J/ F感谢您的回复,我ncroute导出来的内容如下 帮忙看看有什么问题吗,在Cam350里面看到椭圆孔, 圆孔能看到的哦
    ! ~4 F3 b$ u4 ?' G6 c, \! z; W2 `4 s3 p% m
    (---------------------------------------------------------------------)! c( s7 ]  _5 p! u
    0 l1 n7 u6 z# i3 g3 {, y(    NC ROUTE Log                                                     )
    6 W. M: T% A7 y" ?. H7 ~- Y(        )0 T# W7 V( ^4 c" q) W
    (    Drawing          : #Taaaaaa06212.tmp                             )
    6 e# p, E  G6 I* A(    Software Version : 16.3p003                                      )* _' i$ h$ v# A8 z3 W7 J; V" P2 y
    (    Date/Time        : Tue Mar 26 16:55:22 2013                      )
    8 T8 w$ p# {0 A" f: j9 a, B; z. R# @(        )
    7 {0 X* ~# G2 Y8 ?9 C(---------------------------------------------------------------------)
    9 i& B1 K3 T3 C1 R  w
    2 u; V+ o% [- O( j1 A, A
    " v* f0 }! X& k* a8 z" x8 H
    0 x( B3 ?2 k" }. O, m2 ^ Processing NC Parameters file ...
    $ u4 z7 \: K" a" y- ?0 \
    . W9 [. |$ g6 n) k3 \+ x/ Q NC PARAMETERS* {# b, F4 [. X. r2 j
    -------------9 i0 W% ?! E, l' _. @/ T6 \( n
    : ~6 V1 U( O# w, a9 z+ p! z+ j7 A
    FORMAT                   3.5
    0 _. ?+ V% P8 b MACHINE-OFFSET                x:0.000000        y:0.0000009 i: J* [' n( j) a% o& \1 L* c! y
    FEEDRATE                1
      z& s% h6 h0 [1 t0 }: n/ I7 E, g COORDINATES                ABSOLUTE
    6 u2 {1 F/ d: k2 n* M OUTPUT-UNITS                ENGLISH
    $ ~) _- a3 Q$ C5 y6 ]) k/ j& M. o TOOL-ORDER                INCREASING
    # U+ u& t; O% N$ R4 X# K REPEAT-CODES                YES3 {6 K" X- u: o( ?- M; k9 a/ z/ w& ]
    SUPPRESS-LEAD-ZEROES        NO
    ( G/ B5 G2 U. W! r' Y8 a, h1 R& v SUPPRESS-TRAIL-ZEROES        NO
    0 O6 l$ d. k" d# Z SUPPRESS-EQUAL                NO
    3 H4 J7 U% W" F/ h TOOL-SELECT                NO
    ! ?, e* ]* s  R; D$ K HEADER                        none5 q( N5 A% e! ]9 i! C1 f
    LEADER                        12
    $ U4 B9 n5 @! h2 e CODE                        ASCII
    / n7 p7 b/ b8 ^5 F3 ]' X5 `" I SEPARATE                NO
    9 L$ U7 F/ h* Y- z" z5 H0 s OPTIMIZE_DRILLING        NO
    7 ~% F$ ^+ X# S0 H- u6 h( l ENHANCED_EXCELLON        NO0 f! {0 ^/ P! |8 u% }3 S
    SCALE                        1.000000
      ]* q# j, d6 o. X' v/ J% W5 ]0 W0 ^1 M, R' Q
      G" N1 ?2 a+ H+ A5 a2 s, I  N5 t& Q" e1 }
    Processing route path data ...
    7 S" n- c5 v" \7 N% Q8 ~
    ! w. Y& \9 U% Q# c% h! N WARNING: No route path data was found for processing., j# u4 \2 |; P! x
    5 C) j; q  d8 k0 C. A-------------------------------------------------------------2 D, R( H. k3 v
    3 _, L) n. ^* Q' F& K Processing slot hole data ...6 F9 u0 ?4 Y; ]$ C$ }  c* I
    $ ]5 Z: U" Q# W$ i; U1 R" I
    WARNING: Can't find NC Route bit file (ncroutebits.txt)!- c, d! l7 A( [2 J7 F
              Using T01 to route ALL route cuts.
    8 H6 m# e& T5 ^! ]) h/ B3 h/ }
    . Z! w4 D3 y* t, i WARNING: No toolcode of a size the same as or smaller than 157 found for an OVAL slot!# Q7 f5 C3 y, l5 U) M6 g. g
              Defaulting to T01 as toolname.
      r; `% i9 ]1 l( y. @! N  R, t
    9 l% u  ]1 A. t( Y" Z1 m WARNING: No toolcode of a size the same as or smaller than 24 found for an OVAL slot!
    * c+ j, G3 v1 T7 _, v9 T/ c. W! S          Defaulting to T01 as toolname.$ ?( }7 E) J8 t- P6 z' A
    ) [, G2 N1 D" B4 b/ G, @ WARNING: No toolcode of a size the same as or smaller than 24 found for an OVAL slot!& h) G$ c) d, A& D
              Defaulting to T01 as toolname.. j5 H4 u( `, Q0 d, n7 ~+ F
    . L7 _  Z4 t- t: j4 x8 V$ ` WARNING: No toolcode of a size the same as or smaller than 28 found for an OVAL slot!4 g& e( ?* \) @7 N7 i7 C# `8 v
              Defaulting to T01 as toolname.5 e- y; v% d( _8 q  O# s  \
    7 z8 z. f5 B7 E7 P WARNING: No toolcode of a size the same as or smaller than 28 found for an OVAL slot!
    : S/ L3 a8 ]: r2 E+ ]          Defaulting to T01 as toolname.& ]( _& B" C9 Q9 \$ g
    2 ?; X2 x9 N; H; G6 x OVAL      slots routed: 5) G0 Z2 G/ A7 X8 Z
    RECTANGLE slots routed: 0
    / L7 c: G* F* V, D5 R7 Y; q! N( O# h9 P. d) O: p
    -------------------------------------------------------------# D' }' l+ r; f0 h5 ?
    " S7 x" f9 ]1 {% L2 M* W NC Route file USBtoLAN0326-4.rou created WITH WARNINGS ... Program completed.
    3 D9 X% x$ ]* |3 ]& e% ?! A0 }4 x) }/ e1 `( r3 q- A2 M4 [
    发表于 2013-4-11 12:49 | 只看该作者
    你没有定义铣刀文件ncroutebits.txt
    发表于 2013-4-11 13:13 | 只看该作者
    这个要好好学习一下,有没有详细的教程啊?我一直没这样弄过啊?什么情况需要操作这些?
    发表于 2013-4-13 18:20 | 只看该作者
    我也遇到这个问题了,有没有资料提供下
    " j2 x+ v& U% r/ y
    GMT+8, 2025-7-12 08:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
