查看: 871|回复: 5
我该如何恢复?
发表于 2013-3-25 00:39 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在layout状态下删除GND的VIA,不小心选了复选框,现在删除一个,所有的GND的VIA都没有了,请问该如果恢复?
    2019-11-19 16:20
    发表于 2013-3-25 09:43 | 只看该作者
    撤销,如果无法撤销,就重新来过吧!我一般都把GND过孔锁定。
    发表于 2013-3-25 10:15 | 只看该作者
    如果你保存了,就没机会复原了,所以一般VIA都锁定
    发表于 2013-3-25 12:48 | 只看该作者
    撤销不行,就重新来过吧
     楼主| 发表于 2013-3-25 13:14 来自手机 | 只看该作者
    谢谢大家!
    发表于 2013-3-27 17:46 | 只看该作者
    一般情况下,走一会线,及时用过滤器选择过孔锁定;你那种情况可以,往前后退;如果后退不了,保存当前的图,在PROJECT项目备份里面找一个孔没删掉的图,复制出来,切换对比看看,那里的孔掉了,然后选择哪个没掉的图里面的孔,创建一个重复使用,倒进当前的图,原点要设成一致。
    GMT+8, 2025-11-5 14:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
