查看: 8806|回复: 33
Pads转Allegro成功!
发表于 2013-3-20 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
值得高兴的事儿,“刻苦”了二十多分钟,总算成功了,下面分享一下自己的经验。。。& V3 R" `1 V3 k
1、首先用pads打开它的PCB文件,
; @- i1 p& ~* }% k ! i2 h. X# h) g2 q
2、选择File-->Export,选择.asc文件格式,按下图所示选项,点击OK.
! S5 f4 q. I0 r( E 7 P, [- @, S, t
3、在allegro中新建一个.brd文件,选择File-->Import-->CAD Translators-->Pads
4 [! l& f  a, Q$ u! s : b- M; c. R  ]0 E
在第一项中选择第2步中生成的.asc文件,第三项自动生成。, @+ e& l8 r! g' ~( l) _
4、关键就是第二项.ini文件了,我导入的时候没有该文件,无法转入Allegro,这个时候,我将第2步中生成的.asc文件复制了一份,将后辍文件格式直接改成了.ini,然后再第二项中通过浏览找到该文件,点击Translator,OK,成功了。。。
, D" o0 o+ V! z& p! V% Q9 y' l
8 x6 U  w5 _( A; u! V  `5、提示是否覆盖device map,直接点击“是”。8 j8 @1 T( E8 ?( [- h
6、OK,大功告成,直接在当前.brd中打开该目录下的新转化的.brd文件即可。
, A$ \. k6 X. L4 F! E / E- R$ r) F  N* ?/ N
注:本人是将pads下的PCB文件、导出的.asc文件、.ini文件与新建的.brd文件放在同一个文件夹下的,(之前看过网上几篇类似文章,但都没有提到.ini文件到底怎么生成的)至于不同目录下的这些文件可不可以成功转换没有试,时候不早了,早睡早起身体好。。。8.。。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
dali618 + 10 感谢分享
推荐
发表于 2015-12-23 14:43 | 只看该作者
关键就是第二项.ini文件了,我导入的时候没有该文件,无法转入Allegro,这个时候,我将第2步中生成的.asc文件复制了一份,将后辍文件格式直接改成了.ini,然后再第二项中通过浏览找到该文件,点击Translator,OK,成功了。。。0 u  e+ [& d! C! y
1 w8 l' M. v! a4 f$ u
6 C  a0 y* }/ e1 \) P7 h* V问下:将.asc文件后缀直接改成.ini文件后,“再第二项中通过浏览找到该文件,点击Translator,OK”........这是什么意思啊?改个文件属性,怎么再在pads中点“translator”,\?????????????不明白
推荐
发表于 2013-10-9 15:04 | 只看该作者
Translating D:/abc/QRD8926_MB_V1.0.asc.
. i! g1 j* m  q7 V, R$ tReading PADS ASCII file header.  ~1 U% z- f) \% L3 l" s
PARSE ERROR: Unrecognized format in header line of input file.3 d1 V: G  r; y. ?" |
Line 1: b#e_- U, |( J( |- q0 \2 O
ERROR: Finished with errors.0 U! U3 y; h$ W% Z8 U4 v" x
我的会出现这种错误提示,请楼主帮忙分析
推荐
发表于 2015-6-26 15:55 | 只看该作者
klend 发表于 2013-3-21 18:16
, w8 V; e% K" C/ Z建议不要去尝试转换,因为这个转换会不见很多东西,不能直接用的,因此转换没有实际的意义。
# H+ q+ I; Y. E$ Y- B( M2 M* K表层走线可以保留,元件封装加工一下可以用。已经很有意义了。
, w: u. x9 H: Z' ^7 M  _
发表于 2013-3-20 09:38 | 只看该作者
.INI文件不用生成的,Cadence的安装目录下面就有啊。2 N: c. `3 ?/ O0 H2 r: T
D:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:07 | 只看该作者
本帖最后由 iaiping 于 2013-3-20 12:08 编辑 ; b- a4 \% o7 C& d) j
xidgli 发表于 2013-3-20 09:38 % L. X: ^& j, Z9 v
$ W9 i* V% W, l" i3 g* w  z1 l! jD:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin
- D  U' V! D/ S; p9 a# w
0 e. x! _# ]  M) x9 a$ M- K
我的没有啊,有些文件我安装后并没有,不知道为什么。。
发表于 2013-3-20 12:47 | 只看该作者
PADS导出来的ASC文件有限制一定要什么版本的ASC才可用吗???
发表于 2013-3-20 13:38 | 只看该作者
黑牛 发表于 2013-3-20 12:47
4 K  I" O8 t" g/ d5 IPADS导出来的ASC文件有限制一定要什么版本的ASC才可用吗???
" }: _' ]/ _% L: Y
PowerPCB5.0
发表于 2013-3-20 16:02 | 只看该作者
我传一下看看
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:56 | 只看该作者
xidgli 发表于 2013-3-20 09:38 % K) c+ B" C2 E" [0 R
# @# M# z$ J" E! c3 t5 H8 ~* y6 Z& L( HD:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin
9 X: p/ {4 ]: H! L  s; d冒昧的问一下,.ini是什么文件?我按您提示的目录寻找了一下,没有。。。
发表于 2013-3-21 18:16 | 只看该作者
表层走线可以保留,元件封装加工一下可以用。已经很有意义了。  详情 回复 发表于 2015-6-26 15:55
 楼主| 发表于 2013-3-21 18:59 | 只看该作者
klend 发表于 2013-3-21 18:16 4 X+ Z. f8 r, z9 N) T
% D5 @1 }* X; M# {& n8 L我转之后存在一些飞线,查看过后发现是线没有连到盘的中心点上,其它倒也没少什么。不过不能直接用是真的,特别是转后的铺铜效果,我无法接受,却不易改变。现在已装了pads,没办法,项目需要。。。用了五年的allegro了,再用一下pads也无所谓。。。
13#
发表于 2013-6-19 11:36 | 只看该作者
为什么我转换的时候出现这个错误啊?楼主
14#
发表于 2013-6-19 12:11 | 只看该作者
我转了几次都没成功
15#
发表于 2013-6-19 18:14 | 只看该作者
这块板很像RK3066,带屏
16#
发表于 2013-7-30 15:47 | 只看该作者
阿宽 发表于 2013-6-19 11:36
4 L. s; w0 @, `  @, W为什么我转换的时候出现这个错误啊?楼主
! w0 G# u% b9 X9 |3 r# E, P/ u' f我也出现这样的错误,你是怎么解决的
17#
发表于 2013-7-31 12:54 | 只看该作者
xuwenqiang 发表于 2013-7-30 15:47
- w9 {* m" |# \/ W我也出现这样的错误,你是怎么解决的
4 t$ F# N0 |7 g* B8 K2 P; k9 J7 V  ?wo我没找到解决办法,你呢
18#
发表于 2013-10-9 14:51 | 只看该作者
是啊,楼主,我也是回出现这样的情况,不知你转的过程中出现这样的问题的时候是怎么解决的?
* j7 V" N$ J* C; T
GMT+8, 2025-10-12 19:17 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
