楼主: iaiping
Pads转Allegro成功!
16#
发表于 2013-10-9 15:04 | 只看该作者
Translating D:/abc/QRD8926_MB_V1.0.asc.
1 P" D5 o+ q$ g! e! a* X% HReading PADS ASCII file header.
/ U5 d. y; d0 b; H' F7 k7 s2 ]5 z  LPARSE ERROR: Unrecognized format in header line of input file.) }: M0 y8 w! @5 c  \- m. n- G! |
Line 1: b#e_
; K# E0 \9 c" O0 h( X5 SERROR: Finished with errors.
" g% l. Y; {! w3 ~我的会出现这种错误提示,请楼主帮忙分析
17#
发表于 2013-10-10 22:03 | 只看该作者
方法还行吧
18#
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:45 | 只看该作者
i265 发表于 2013-10-10 22:039 Y- M* s  r9 V, X2 I; u
方法还行吧
. v# s- w) y5 A  ]9 j! O
我这是瞎猫碰上死老鼠,因为找不到所需的文件在哪里,就这么试了一下,正规的方法应该是怎么做呢?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    20#
    发表于 2013-10-12 10:44 | 只看该作者
    ini文件是转换程序自动生成的,只要输入一个文件名就好了。0 e2 a0 y+ l. D1 s% b, N1 M# d
    Pads输出ASCII文件时,格式最好用PowerPCB 5.0的。
    21#
     楼主| 发表于 2013-10-16 22:56 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2013-10-12 10:444 e& X* S: {) u7 n# P; ?) T+ ^8 K9 L
    % I1 Q. ~( f/ n3 Z& tPads输出ASCII文件时,格式最好用PowerPCB 5.0 ...
    * d* v' a. r# I: H, \5 ~" E( _哦......
    22#
    发表于 2014-10-17 13:56 | 只看该作者
    恭喜贺喜
    24#
    发表于 2014-12-26 11:25 | 只看该作者
    谢谢分享,有时间尝试一下!
    27#
    发表于 2015-6-26 15:55 | 只看该作者
    klend 发表于 2013-3-21 18:16$ z! D/ Q; j! U  _
    建议不要去尝试转换,因为这个转换会不见很多东西,不能直接用的,因此转换没有实际的意义。
    9 n, \+ {' D3 F) ?表层走线可以保留,元件封装加工一下可以用。已经很有意义了。
    6 D7 n& [4 w& z! f0 P, w
    28#
    发表于 2015-8-28 17:37 | 只看该作者
    有些网络导入前是连接的!但是,导入后没有连接的!是什么问题呀!
    29#
    发表于 2015-12-23 14:43 | 只看该作者
    关键就是第二项.ini文件了,我导入的时候没有该文件,无法转入Allegro,这个时候,我将第2步中生成的.asc文件复制了一份,将后辍文件格式直接改成了.ini,然后再第二项中通过浏览找到该文件,点击Translator,OK,成功了。。。
    " E/ Y) S$ l5 R9 D
    , z2 [0 _% ^' W- i  U0 v5 z# u, w/ w2 w. Z% Y- B
    问下:将.asc文件后缀直接改成.ini文件后,“再第二项中通过浏览找到该文件,点击Translator,OK”........这是什么意思啊?改个文件属性,怎么再在pads中点“translator”,\?????????????不明白
    GMT+8, 2025-10-12 19:17 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
