查看: 4952|回复: 16
DDR拓扑结构
发表于 2013-3-15 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
1.   5片DDR地址线拓扑怎么走?
1 g( Q/ `# |( t$ m. P6 x2 K: t. C2.   SDRAM地址线是走T型还是菊花链?(客户要求T型)
    2021-8-2 15:01
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-3-15 16:33 | 只看该作者
    SDRAM 速度慢T型就可以 速度快才用菊花
    ( T- P. t' ~' t. l' }1 ?DDR的部分看你是要怎麼擺 若能擺成用菊花是最好7 U6 x+ z$ W- {6 G+ t
    不過因為現在產品都COST DOWN 所以DDR大部分都還是用T型
    : m+ K, [/ @- B& V9 s. ]) D# {7 xDDR2以上才建議用菊花方式+ H' T1 K; ?7 ^2 Z; l  S: _
     楼主| 发表于 2013-3-15 20:04 | 只看该作者
    5片DDR2地址线T型不好分啊?' Z: a3 h6 t8 M; _5 Z% Y( l2 \
    两种拓扑和成本有什么关系?
    2021-8-2 15:01
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-3-16 09:19 | 只看该作者
    拓扑至少要六層PCB T型四層PCB* R* g7 x! k% O/ \5 f  p
    DDR2建議用拓扑 DDR才是T型
     楼主| 发表于 2013-3-16 11:58 | 只看该作者
    jackoosam 发表于 2013-3-15 16:33
    0 R* `5 _8 }. w' l1 \" K' fSDRAM 速度慢T型就可以 速度快才用菊花) l" ?2 ]+ Z7 R+ a
    DDR的部分看你是要怎麼擺 若能擺成用菊花是最好" [; h3 k: q  T& J
    不過因為現在產品 ...
    - z: k" f& P- [" D' b& p7 h- E
    “SDRAM 速度慢T型就可以 速度快才用菊花”菊花链不是比T型更好走线吗?那就直接采用菊花链有问题吗?我感觉这句话是反的。
    $ s, d+ D/ B- o
    发表于 2013-3-16 13:01 | 只看该作者
    本帖最后由 dsws 于 2013-3-16 13:11 编辑 $ Q* H5 O  ]3 u& G+ j# e# {
    # D* h0 @0 p% \& c: i2 J* G2 b
    给你上图纸刚好以前做过这样的案例!带ECC功能的。{:soso_e113:}
    发表于 2013-3-16 13:06 | 只看该作者
    , J& K+ V7 z1 G3 o$ J/ i  P
    & E9 x$ L; r* S- u1 I' V  `* |
    ' E! L1 H: p. M% y0 B& m. ^- b4 P# t; S9 ~
    & D; u+ z- a* ]$ i
    + A: x$ ?$ O5 E. F
    9 M2 X, n3 ^8 Q, D: u9 }3 Y+ C
    * S4 w9 u! l& b) c2 I' L * F' Z6 v! y, S
    1 ]) R' ~6 h5 `! I3 t& G' x; x5 W+ U4 K2 {7 u/ F
    T型结构,注意地址线的布线!{:soso_e113:}
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    幸福万岁 + 5 厉害!
    2021-8-2 15:01
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-3-16 17:40 | 只看该作者
    更正一下說法 SDRAM用T型 DDR(T型 or 星型) DDR2星型 DDR3T型' R' |% _8 c5 Q7 \- ]! |7 F
    成本上T型用的層面較少 所以PCB較便宜
    + |7 r/ r" f7 z/ b$ V& T星型較貴用的層面較多 所以PCB較貴& A/ u0 ~9 ]7 H
    而DDR3因為ADDRESS 有延遲調校功能 所以T型就可' f1 E% h, L; T( `& u
    我講的T型是只有走線一分為二之後就沒分支了 後來DSWS貼的我認知上是星型
    1 ]* Z7 V" j3 [6 a1 K4 a" E
    发表于 2013-3-16 20:04 | 只看该作者
    这个好像也跟实际运行的速率有关吧 速率低一些 好像也可以用T
    发表于 2013-10-16 09:09 | 只看该作者
    dsws 发表于 2013-3-16 13:060 p( c0 P% k1 [) w4 e* K! H6 p
    T型结构,注意地址线的布线!
    ! `: G  J, R# t+ o* d1 I; F7 n
    你这是5片ddr,正反贴?错开了么?如果不是错开,那是通孔么?感觉不可思议啊
    2022-6-22 15:00
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-5-24 11:55 | 只看该作者
    哇!太強了
    2021-1-13 15:32
    发表于 2021-4-19 10:22 | 只看该作者
    1111
    13#
    发表于 2021-4-21 11:44 | 只看该作者
    好好好好好好好好好好好好
    14#
    发表于 2021-4-21 12:14 | 只看该作者
    好好好好发好好好好好
    15#
    发表于 2021-4-21 13:43 | 只看该作者
    好好好好发好好好好好
    GMT+8, 2025-11-7 01:33 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
